Ce qu'il ne faut pas faire!
Bonjour! :(
Ce qu'il ne faut pas faire.
-Tube d'eau à 30 mm du bord du porte brûleur. Bien trop proche.
-Porte brûleur proéminent et qui fait radiateur sur l' extérieur => déperdition de chaleur.
-Distance entre bec du brûleur (en place) et tube d'eau = 20mm.
Conclusion: La flamme éclate et chauffe le premier tube au détriment des autres.
L' allumage est aléatoire. (wouf!)
La flamme refoule dés qu' on ouvre un peu la vanne gaz.
Pour une chauffe stable, je suis obligé de réduire le débit gaz en de-ça du
débit permit par le gicleur. Ce qui implique une montée en pression : lente.
Et une surface de chauffe inexploitée.
La chaudière de Pattern Maker est très bien faite parce que la distance entre le premier tube
d'eau et le bec du brûleur = 70 mm.La flamme prend de la vitesse et entraine de l'oxygène.
Toute la surface de chauffe est exploitée. J'aurais juste mis un tube d'eau supplémentaire
pour remonter plus vite en pression.Tout dépend du moteur.
En espérant vous éviter ces erreurs récurentes.
» Ce qu'il ne faut pas faire en vapeur
» Comment faire un master en vue de faire des coques en série
» Faut-il une licence ???
» Il faut ventiler !!
» faut-il ou non animer ses maquettes
