clyde PUFFER
Re: clyde PUFFER
le puffer qui est un superbe model est beaucoup réalisé en Angleterre. Ils ont des kits très très beaux sous différentes marques.
la ligne d'arbre est très basse et le système de transmission est original. Il faut dire qu'avec la cheminée à cet endroit ce n'est pas facile pour la disposition
Re: clyde PUFFER
:( Salut!
Les Puffers sont sympas et ont une bonne bouille, mais comme montré sur le document proposé, l'installation est un challenge. Ceci à cause de la cheminée.
La transmission par chaine doit aussi lui bouffer pas mal d'énergie! Quant à la pompe électrique! (Quelle horreur! ). Le sifflet électronique en plus! :fou:
Attention au poids, il déplace pas mal et la machine doit pouvoir fournir.
Une autre approche est de faire une cheminée factice sur le chateau arrière et laisser celle de la chaudière sortir à peine de la soute.On ne voit rien.
La sortie vapeur du moteur pouvant être située sur flanc du bateau ou amenée dans la fausse sur l'arrière. Là, on aura le panache de vapeur.
Ça permet une installation plus conventionnelle et pratique.
Enfin, c'est manière de causer ! :cheers:
Re: clyde PUFFER
voilà une construction que nous allons suivre pas à pas, merci
Re: clyde PUFFER
oui ça commence bien, peut -on voir le groupe vapeur qui va équiper ce bateau?
Graine au vent
Re: clyde PUFFER
Rhaphaêl a raison, tes couples , si tu les faisais en 6mm ce seraient suffisants. Tu les bordes en 3mm. Une fois passés au G4 et un coup de fibre 47 grammes sur toute ta coque ce sera du béton.
Il vaut mieux ça que ta structure qui risque d'être trop lourde, et là tu ne pourras plus rien faire que mettre le bateau sur un buffet.
Il est possible de rajouter du poids pour être dans la ligne d'eau mais il est impossible d'en retirer.
Re: clyde PUFFER
Salut! :(
Je ne fais que passer et me mettre un peu au calme de ces réunions de familles où tout le monde parle, picole, et tout le bataclan! Y'a pas que chez vous qu'ils viennent se mettre au vert! Vivement qu'ils retournent bosser et payer nos retraites! C'est vrai à la fin! Ma cave de pinard n'est pas sans fond comme le train de "vit" de l'état!
Bref!
Le Clyde fait 90x 22 sur 10cm d'enfoncement grosso modo. Ce qui représente tout de même un poids de +/- 18Kg de déplacement.Il n'est pas taillé pour la vitesse mais pour déplacer du fret . C'est une péniche de mer.
Perso, je ne suis pas choqué par des couples de 10mm sur une telle coque. Bien évidés ils rigidifieront l'ensemble et permettront l'adjonction de poids qui sera nécessaire.(Combien pésera l'ensemble vapeur: 5 Kg max??!)
La coque est une caisse pratiquement plate et une surface de contact, importante des couples ne peux nuire.
Je mets des couple de 6mm (ou moins) lorsque la coque est fine & allongée et que je peux me permettre de les faire moins évidés, parce que cachés.
Donc à mon avis et entre deux Kir, la solution de Scyllias ne me semble pas déplacée!
Bon! Faut que j'y retourne!
Demain = Lizio! Je vous en parlerai.
Ciao et .......................restez à l'ombre!
Cordiale ment!
Bref!
Cordiale ment!
Re: clyde PUFFER
Je pense que 10 * 2 est suffisant.
Par contre je prendrais moins large pour les courbes prononcées, du 5 voir du 4 de large, pour conserver le rayon au plus proche et ne pas enlever trop de matière au ponçage.
sinon, il faut du 3.
A toi de voir, avec les autres réponses qui vont venir.
Laurent
Laurent
Re: clyde PUFFER
je pense comme toi Coligny compte tenu des courbes du cul du bateau
maintenant .......... :mon dieu
Re: clyde PUFFER
commande la , même avec le port c'est toujours mieux
http://www.metivier-modelisme.com/bois-baguettes-section-samba-c-167_47_68.html
rajoute 10 euros de fdp a ceci
http://www.metivier-modelisme.com/shopping_cart.php
Re: clyde PUFFER
:( Salut!
Tu peux aussi voir chez Weymuller:
Samba 10x2 = 0.53€ par 10 pièces.
Samba 5x2 = 0.47€ par 10 pièces.
Service rapide et personnel sympathique et compétent.
bien cordialement!
:cheers: :cheers:
bien cordialement!
:affraid: Lui dis pas ça, il va se faire inviter à l'apéro! :mon dieuJe me suis aperçu que nous sommes voisin,j'habite à Janville
:cheers: :cheers:
Re: clyde PUFFER
aux prix pratiqués maintenant, ( ils ont transformé les francs en euros ), on a intérêt à se fabriquer les baguettes soit même
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t5937-de-la-baguette-a-pas-cher
Re: clyde PUFFER
scyllias91 a écrit:Hello,
Janville sur Juine !
Ce qui ne doit pas loin de chez toi si ta localisation sur la carte du forum est exacte ce qui n'est pas le cas pour moi . Eric
Encore eut il fallu que la localisation dans votre profil fussent correctement remplie
"janville" tous cours n'est pas "janville sur juine "
voir et le compléter dans votre profil (merci d'avance )
il n'est pas plus difficile pour nous de placer exactement les localisations la première fois sur la carte sans y revenir .
Dans le cas contraire cela fait le double de travail !!!!!
Re: clyde PUFFER
bon j'ai complété ton profil scyllias91
donc tout rentre dans l'ordre
de même america12mj à comme localisatoin idf
on peut deviner que c'est ile de france mais quand même vous habitant de la région parisienne vivaient dans votre monde .
pour moi idf ne veut rien dire , donc si america12mj veut être localiser correctement il faut qu'il mette à jour son profil
Re: clyde PUFFER
quand on connait la coque du Puffer on trouve que tu t'es plutôt bien débrouillé.
A suivre..........
A suivre..........
Re: clyde PUFFER
Je rejoins (re-8) ) Gazou, ta coque est chouette. De plus c'est un bateau de travail. Regarde les coques des remorqueurs et autres outils qui flottent!
Non, beau boulot
Seb(ick).
Non, beau boulot
Seb(ick).
sebick- Age : 50
Re: clyde PUFFER
Bonsoir! :(
Content d'avoir de tes nouvelles et de voir que ta coque est ien partie.
Elle a de la gueule et ne présente pas de creux ou bosse apparent. Sur une telle coque, c'est à ça qu'il faut faire attention.
Comme dit Gazou, ce n'est pas une coque facile contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Tu es en bonne voie. Continue à nous donner de tes nouvelles!
