-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....?
Aldepr
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....? Empty coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....?
Message par Aldepr Sam 6 Oct 2018 - 14:08
Je fais peut être vous faire bondir :x
j'ai commandé cette coque  en rouge oxide
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....? Coque10
le vendeurOrion moulding
Pas pour construire un  Clyde puffer:
Le moteur que je possède est trop long pour me permettre de positionner la chaudière sous le château,si je met le moteur devant la chaudière elle est trop volumineuse pour faire passer l'abre dessous
Donc plutôt un "bateau open" style chaloupe ou autre.
Contrairement à ce qu'il faut faire j'adapte le modèle  à la machine au lieu d'adapter la machine au modèle  :evil:
Auriez vous des suggestions de modèles qui puissent s’accommoder d'une telle coque
Alain
Aldepr
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....? Empty Re: coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....?
Message par GAZOU Sam 6 Oct 2018 - 18:43
lol!
faire une chaloupe avec une coque de puffer il va falloir être imaginatif !
essaie de nous donner quelques cotes ?
Voilà un beau sujet qui risque de durer longtemps .
Message par Aldepr Sam 6 Oct 2018 - 19:32
Si tu cliques sur le lien de mon précédent message "vendeur orion moulding " il est dit que la coque fait environ 91 cm par 28 merci
Aldepr
Message par scyllias91 Sam 6 Oct 2018 - 19:54
J'ai un puffer , la chaudière horizontale en 100/200mm est dans la soute et le moteur sous le chateau pour un bateau de meme taille que le tient
Perso je préfèrerai revendre la coque que tenter une conversion au "look" douteux si vraiment ma machine ne rentre pas dans la coque.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9274p25-clyde-puffer?highlight=puffer
Modérateur Vapeur
Message par Aldepr Sam 6 Oct 2018 - 20:08
Merci j'avais vu ton clyde pour l'instant Dans l'attente de la coque je vais continuer à creuser l'idée du bateau open
Bonne soirée
Aldepr
Message par GAZOU Sam 6 Oct 2018 - 20:32
il y a une solution pour passer l'arbre , ta chaudière est ronde et la coque presque carrée, croquis demain , je suis crevé je viens de faire 750 km avec une remorque derrière moi .
Message par Aldepr Dim 7 Oct 2018 - 5:55
scyllias91 a écrit:Hello,
Avez-vous une piste pour trouver un plan de ce bateau merci Alain
Aldepr
Message par scyllias91 Dim 7 Oct 2018 - 7:52
Modérateur Vapeur
Message par Aldepr Dim 7 Oct 2018 - 8:42
Merci pour toutes vos infos
Ma chaudiere
mon moteur
Est ce que  ca peut ce positionner correctement dans une coque de clyde au 1/24 éme ?
merci
Aldepr
Message par GAZOU Dim 7 Oct 2018 - 9:56
d'abord vous admirerez la sureté du trait , un artiste sommeille en moi rit
je pense quand même que le dessin est explicite , avec des courroies , à peine tendues , il n'y aura aucun bruit de fonctionnement .
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....? P1180910
Message par Aldepr Dim 7 Oct 2018 - 10:00
Bonjour Gazou
Astucieux je retiens cette solution si besoin
encore merci
Alain
Aldepr
Message par GAZOU Dim 7 Oct 2018 - 10:32
ça peut prendre encore moins de place en utilisant un joint torique comme courroie
Message par Aldepr Jeu 11 Oct 2018 - 11:22
Sur cette page quel serait le plan qui convient le mieux pour l'adapter à ma coque merci
https://www.model-dockyard.com/acatalog/model-boat-magazine-Clyde_Puffers.html
Aldepr
Message par GAZOU Jeu 11 Oct 2018 - 11:52
le clochight ou le skylight parce que la cheminée est à l'avant du roof donc plus facile pour placer la chaudière
Message par Aldepr Jeu 11 Oct 2018 - 12:14
Le clockhight présente le dessin des superstructures c'est justement ce que je cherche MAIS le prix n'est pas donné matraque
je vais devoir chercher ailleur si vous avez une piste
Aldepr
Message par GAZOU Jeu 11 Oct 2018 - 12:43
tu connais quelque chose de donné toi ?
Scyllia t'en a montré un de plan , donné celui-là .
Message par Aldepr Jeu 11 Oct 2018 - 13:29
Oui mais je ne sais pas le mettre a la bonne echelle merci
Aldepr
Message par Braibant Jeu 11 Oct 2018 - 15:12
Bonjour Alain
Une simple règle de 3 par rapport à la taille souhaitée et direction centre de repro pour impression au format A0 ou multiples de format A1
Bonne PM
Yves
Message par Aldepr Jeu 11 Oct 2018 - 17:18
Tu pense qu'avec une impression A4 de la photo suivante je peux me procurer un plan a l’échelle ?
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....? Lochin10
Aldepr
Message par PIOUPIOU Jeu 11 Oct 2018 - 18:47
Hello  bonjour
Je pense que reprocolor à halennes -les- Haubourdin doivent pouvoir te renseigner
Amitié  hello
Message par scyllias91 Jeu 11 Oct 2018 - 18:48
oui c'est ce que j'ai fait en agrandissant petit a petit sur la photocopieuse du boulot lol!
Modérateur Vapeur
Message par GAZOU Jeu 11 Oct 2018 - 19:14
tu fais un scan du plan , tu vas voir repro machin et tu leur dit : voilà je veux que le bateau mesure x cm de tel endroit à tel endroit et ils font le travail .
C'est pas bien compliqué.
Message par scyllias91 Jeu 11 Oct 2018 - 19:20
De plus comme tu as déjà la coque je vois pas à quoi va te servir le plan face à l\'ordi
La cabine c'est que des lignes droites ,tu mesures sur ta copie en A4 et tu multiplies les cotes par X pour arriver à ton echelle.
Modérateur Vapeur
Message par Aldepr Jeu 11 Oct 2018 - 20:06
c'est pour me faire une idée
J'ai trouvé un plan au format DXF.
Sur cette image
coque de clyde-puffer pour une chaloupe ou....? Vue_el10
a quoi sert :
"A4 paper registration mark"
Aldepr
Message par Braibant Ven 12 Oct 2018 - 18:47
Ce sujet "Truc pour développer un plan" a été traité il y a ... quelques années !
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t12338-truc-pour-developper-un-plan?highlight=d%C3%A9velopper
