materiaux pour coque
j'ai en projet la construction d'un "petit" remorqueur, je pense inventé su rla base d'une RP10 mâtiné d'un peu de Smit bison.
Je suis toujours dans un esprit de récup.
attention à l'effet frankenstein
je souhaite donc réalisé la coque avec différents type de matériaux (bois type cagette pour les parties planes et PVC pour les parties plus arrondies)
pensez vous que cela peut être "dangereux"?
peut il y avoir des problèmes à cause de la différence de caractéristique de ces différents produits?
sinouhet
sinouhet
Re: materiaux pour coque
Stop , l ' utilisation de la cagette , n ' est pas à la portée de n'importe qui .
voleur , copieur , il y a des droits réservés pour l ' utilisation de ce matériau ,
je vais de ce pas déposer une plainte
pourquoi du pot de yaourt pour les parties cintrées ?
au décapeur thermique ça se cintre la cagette .
mais au fait ?pourquoi cette question ? on peut faire des bateaux avec autre chose que de la cagette ?
King kaget .
--Message edité par michel84 le 2008-11-18 15:11:49--
King kaget .
Citation :
y en a qui font avec d'autres choses il parait!!!
Je suis pas obtus, si on peut plier de la cagette facilement pourquoi pas...
mais il s'agit de parties assez arrondies : 1 à 2 cm de rayon.
Je pense, mais je peux me tromper, que ça va être difficile avec du ctp (cagette ou pas d'ailleurs...)
tu humidifies la cagette avant de la chauffer et le la plier?
(j'envoie des royalties par la poste pour le modèle déposé cagette® )
A+ sinouhet
A+ sinouhet
1 à 2 cm de rayon ce ne sera pas possible .
non je ne mouille pas ce matériau précieux .
une fois ma latte précoupée , une extrémité à l ' étau,
l'autre entre mes doigts je chauffe en tordant.
je présente et j ' ajuste
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
dans le cas présent il vaut mieux que tu fasse tout en bois que tu passera au G4 pour tout solidifier. Ta coque ne fera qu'un bloc qui ne bougera pas.
Tu passeras le G4 avant d'enduire.
je pense que petit gars donne la bonne solution: faire la coque complétement en bois.
Vouloir faire un bordé à moitié bois, à moitié pvc, c'est risquer la cata.
Quelle colle envisageais-tu d'utiliser?
Par contre rien n'interdit de monter des superstructures en plastique sur la coque bois.
Mais dans ce cas, le polystyréne est plus recommandé que le PVC.
droopy
droopy
Bonsoir à tous,
En construction bois, lorsqu'il est question de rayon de 10 mm il ne reste que la solution du tasseau poncé à la forme. D'ailleurs se serait le même genre de galère avc le pvc qui supporte assez mal ce genre de sport. Mais si j'ai bien compris avec une inspiration RP10 il y a assez peu d'arrondis: c'est plutot à angles vifs
Amicalement
Amicalement! éric
Amicalement
Amicalement! éric
c'est assez compliqué.
Réfléchissant encore au dessin de la coque, je me renseigne en m^me temps sur les matériaux à utiliser.
C'est une maladie chez moi, je réfléchi beaucoup avant de faire. Y a tellement de projet qui sont encore dans ma tête et pas dans mes mains. Bon le manque de temps n'aide pas.
si vous me dites que c'est délicat de "mélanger" les matériaux. je vais faire autrement du coup
merci pour vos réponses
mon père me disait souvent quand j'étais gamin: plus tu travaille avec ta tête moins tu travaille avec les mains.
manière de dire qu'il faut réfléchir avant d'agir. Il réfléchissait beaucoup.....
Ce n'est pas cependant un mauvais conseil.
Si personne n'avait réfléchi on n'aurait pas encore inventé la roue et on porterait encore les charges sur le dos.
tu ne nous a jamais dit quels matériaux tu voulais mélanger.
Tienbé raid, pas moli
Posté le 20/11/2008 11:17:16 81.49.101.234 - Modération
Citation :
je souhaite donc réaliser la coque avec différents type de matériaux (bois type cagette pour les parties planes et PVC pour les parties plus arrondies)
si si
je suis d'accord. il faut réfléchir. mais il faut passer à l'acte sinon on reste toujours à l'état de la théorie. C'est parfois mon soucis.
J'ai décidé que celui ci ne resterais pas à l'état de projet.
quitte à mettre énormément de temps...
A+ sinouhet
Citation :
si si
A+ sinouhet
salut tout le monde
michel a dit ":voleur , copieur , il y a des droits réservés pour l ' utilisation de ce matériau "
dans le modelisme c est comme dans la musique ...."".on ne copie pas on s'inspire !!""
haha!! celle la y avait longtemp que je ne l avais pas sorti a plus michel..et a tout le monde ....
maquetteplus
maquetteplus
Bonjour;
Pour les arrondis; Il y à le balsa qui va bien.
A+ Fr.
Bonjour Alain
A+ Fr.
Bonjour Alain
Bonjour !
Je suis en train de construire un treuil....2 jours que je pinaille la dessus ..il est pas encore au point et pas FINI donc ne tirez pas sur le pianiste ..
Demain si tout va bien j'ai encore des bricoles à rajouter et faire de toute piéce les poullies de guidage et son support...
Voilà....et à suivre .
reste le montage des sorties hydrauliques...(au centre )
où trouve tu tes volants ?
Ben c'est de la TRICHE c'est avec les bouées souvent et hélices le seul matos "terminés" que j'achéte ..j'ai fait dans le passé ( c'est ça les vieux)mes volants de treuil et eu tellement d'em..avec que je me casse plus la tête ...
J'avais acheté à Perpignan un fond de magasin de modélisme qui changeait de commerce (une veine ...) pour une poignée de cerises plein de petits trucs de ce genre ... suis je cocu
Désolé de vous décevoir ....
--Message edité par daniel85 le 2008-12-12 18:29:57--
C'est trés faisable mais il faut le faire en série..je m'expliqye enrouler du laiton recuit sur un cylindre en bois du diamétre désiré couper ensuite avec un petit disque avec une dre..l c'est aprés que cela se complique la soudure mais si tu métrises pas de pb..
Alô
Moi aussi ; je suis a faire mon treuil a vapeur ,de peche, pour Cabo Branco ,je va prendre quelques fotos pour vous
je pense surtout que la chaîne est trop petite.
Il faut commander une chaîne haute-fidélité!droopy
Salut Plomb,
je te donne ma méthode. J'enroule sur un cylindre du fil de cuivre . je découpe des cercles ; sur un morceau de contre plaqué de 8mm je perce un trou de 2mm ( axe du volant)je découpe des rayons que j'intercale entre le cercle et l'axe le tout maintenu par des languettes de scotch carrossier puis soudure à l'étain. je te joins quelques photos.
Par contre je suis embêté pour faire les tambours car je n'ai pas le matos pour
a+ Daniel
a+ Daniel
Les protections ("garde boue") trop longues ont été changées..raccourcies et repositionner comme il faut ..en faisant des photos je constate mieux les défauts ..comme j'ai tourné dans la masse ensuite creusé comme j'ai pu il y avait pas assez d'espace mais j'ai corrigé comme il se devait ..( a la petite meule ..) et ce coup ci une chaîne que je trouvais grosse passe comme une fleur ...
désolé mais j'ai " pindu" et donc attendre le séchage ( c'est déja un peu mieux )
Aprés peinture ...
redimensionné dernière image (plomb)
Bonne soirée !
Aprés peinture ...
Bonne soirée !
je trouve que la chaîne fait un drôle de trajet! surtout celle de droite ( la babord sur le bateau)
Bonsoir Daniel 85 (et bien sûr tous les autres...)
Depuis ce matin j'hésite mais gazou ayant ouvert la porte je la coince avec le pied:
Cette maquette est trop bien faite pour que le seul défaut soit là, en pleine poire, juste à l'avant:
La chaine est (sérieusement...!)tendue par le poids de l'ancre est ne peut pas descendre entre le barbotin du guindeau et la poulie de renvoi vers l'écubier. Je pense que le "garde boue" a encore besoin de tourner un peu vers l'avant et la chaine tendue.
Quand à l'autre coté de la chaine ne plonge-t-il pas dans un puits de chaine? (peinture noire?? sur la chaine)
Voilà j'espère que ce soit compris comme une aide et surtout pas comme une critique: C'est justement parce qu'il est tès beau et super fini que ce serait trop dommage
Amicalement Eric NL
Amicalement Eric NL
Oui c'est pas simple d'ailleurs rien n'est simple sur ce bateau ..
voilà le treuil en vrai ( ça fait 2 fois que je le modifie ) j'en ai marre ..j'ai pas de cote alors qu'avec des photos parfois ça m...
les puits de chaînes AR sont en place....je placerai les chaînes le moment venu (les gardes boues devraient êtres plus en avant et le renvoi un poil plus en avant et plus haut,j'ai fait une sole ...que vous voyez pas (ce matin)je suis content de vos critiques toujours constructives ...
» materiaux pour modelisme naval
» Vernis mat pour ma coque
» Peinture gloss pour la coque ???????????????
» coque pour machine vapeur
» coque pour vapeur recherchée
