Quel noeud !
Bubulle
Quel noeud !
Re: Quel noeud !
Salut Gazou
Noeud en huit peut-être, mais je ne suis pas sûr, j' vois pas trop bien !
Bubulle
Bubulle
"le flux et le reflux me font marée"
pierre Desproges.
Bubulle- Age : 59
Re: Quel noeud !
c'est bon merci David
au fait 60 vieux grééments à Fouras vendredi soir ! port sud ! frites et saucisses sur place
Re: Quel noeud !
Le charentais noyé dans un sac de noeuds
Je suis content que tu te sois mis à la voile , tu vas voir à quel point c'est technique !
Je sais faire la plupart des noeuds , mais je ne connais que très peu de noms .
Nd cabestan
Nd de vache
Nd de chaise
Nd du tonnelier
Tour mort deux demi clés .
Nd en 8
Nd plat
Le mieux est de te reporter sur "nds de marins" sur le net .
Bon courage !!!
http://www.lesnoeuds.com/noeuds_marins.html
Nd cabestan
Nd de vache
Nd de chaise
Nd du tonnelier
Nd en 8
Nd plat
Bon courage !!!
Re: Quel noeud !
pas grave ! le principal c'est que tu sois une tête ! :cheers:
Re: Quel noeud !
Je peux pas répondre sur ce terrain là ....on se facherait :poel: :poel:
Et puis ...je ne sais plus quoi répondre
Et il est tard et demain je vais à la pêche :trin: :trin:
Re: Quel noeud !
Gazou croit que c'est un sac de noeuds
A quoi donc mènent ces bouts, il faut s'y retrouver par contre.
Phil- Modérateur Voile
Re: Quel noeud !
Il s'agit d'un "noeud" pour lover les cordages aux cabillots: voici les étapes telles que je les comprend
-la partie, sous le cordage lové, correspond à un noeud de taquet ; il s'agit d'un tour mort, de tours en huit, d'une demi clé
-Ensuite on love le cordage, comme sur la photo suivante, sauf que l'on ne fait pas les tours autours du cordage (trop rigide), MAIS on fait la boucle du dessus, EN LA faisant ressortir par l'arriere du cordage (autrement dit on retoune le cordage lové que l'on voit sur l'image). Cette boucle va sur la partie superieure du cabillot,
-on finit par une demi clé, par dessus le cordage lové
timcent- Age : 53
» Vous cherchez un noeud pour vos cordages ?
» quel est ce bateau ?
» Quel est ce bateau ?
» Quel est ce navire ?
