Bien cuit svp
Bien cuit svp
Quelqu’un peut il me donner la différence du laiton écroui est recuit
D’avance merci :(
D’avance merci :(
Re: Bien cuit svp
Quand tu chauffe au rouge un morceau de laiton ou de cuivre et que tu le trempe dans de l'eau tu le recuit. Ensuite en le travaillant il durci (s'écroui).
Quand ont travaille une tôle pour en faire un fond bombé de chaudière par exemple on recuit le métal si on a une matrice ont fait le fond en un seul coup avec une presse.Si on a pas de presse et qu'on le forme au marteau sur la forme il faudra au cour du travail le recuire une ou deux fois.
Pour un fond bombé c'est relativement rapide mais si tu veut faire une demi sphère et que tu insiste sans recuire le métal il va craquer.
Voila en pensant avoir répondu à ta question.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Bien cuit svp
Bonjour Papynano
C’est pour réaliser de l’accastillage (pas de la vapeur).
Je suis en train de demander un devis chez Tartaix.
Or il propose du laiton recuit ou écroui.
Pour réaliser de l’accastillage lequel serait le plus approprié ?
Amitiés :(
Amitiés :(
Re: Bien cuit svp
Quel genre d'accastillage? si c'est pour des ridoirs il faudra de l'écroui il faudrait demander à Carlos ou à Jipiti pour en avoir confirmation.
Je pense que si tu doit usiner certaine pièces au tour par exemple il faut de l'écroui si tu doit braser plusieurs éléments ils seront automatiquement recuits.
Je pense aux pièces qui servent à assembler des mâts comme pour Pen Duick.
Papynano- Age : 80
Re: Bien cuit svp
Re bonjour Papynano
Après ton explication je comprends que je dois utiliser de l’écroui puisque il devra être brasé ou usiné (cabestan bitte d’amarrage etc.)
Merci pour tes conseils avisés.
Encore merci
PS Taraix est il fermé en ce moment ?
Pas moyen de les avoir
Encore merci
Re: Bien cuit svp
Tiens nous au courant de tes fabrications.
je suis moi même depuis hier en train de fabriquer les pièces pour mon Vagabond.
A vrai dire, j'ai utilisé ce qui trainait dans ma boite à laiton !
Je viens de terminer 4 Chaumards.. plus on en fait, plus on va vite ..
J'attends de la tige de laiton en 8 pour tourner les chandeliers diverses petites pièces.
Pour Tartaix, je ne sais pas peut être sont ils en fermeture annuelle ?
Laurent
Laurent
» Ca , c'est bien!!
» Pour ceux qui n'aiment pas le MM
» Une F14 modifiée ou bien .....................
» un voilier bien beau
» Perçage bien centré
