Sirène pour yacht
+6
mic38
jossebe2000
boss
10 participants
Sirène pour yacht
Je recherche une solution pour avoir une sirène de yacht (fictive) puisque enregistrée.
Comment je devrais m’y prendre
Je voudrais savoir si je peux utiliser un dictaphone (ou autre dispositif relié à un HP capable de faire fonctionner la sirène enregistrée.
Quelle puissance je dois prendre pour le HP ?
J’ai repéré sur le site kahlenberg plusieurs son de sirène la D 2 (milieu de page)
http://www.kahlenberg.com/products/marine-signaling/yacht-horns/model-d-2-chimetone-air-horn
Par contre j’ignorer que l’on pouvait faire de la musique avec une sirène de yacht (O2M fin de page)
D’avance merci
D’avance merci
Re: Sirène pour yacht
J'ai le montage électronique d'une sirène à trompe (de ma fabriquation)dans mes cartons. Le réglage du son se fait par trois ajustables, il suffit de rajouter un haut parleur et l'alimentation est prévue de 6 à 12 volts.
Si ça t'interresse...
a+jp
boss- Age : 70
Dans le même style, le commandant du Pourquoi-Pas m'a envoyé le son des moteurs et de la ventilation du vrai bateau par mail d'une durée de 1mn30 sur AVI. Ma question est : comment l'avoir en continu. J'ai bien pensé l'enregistrer sur k7 pendant 1 heure revenant avant la fin de chaque lecture sur ordi afin d'éviter la légère interruption
PIOUPIOU excuse moi pour intervenir sur ta question
il faut etre moderne et oublier les K7 :nono
avec un lecteur MP3 c'est parfait pour à peine plus cher voir moins
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Exact mais j'ai tant de place dans mon bateau que si je mets un MP3 je vais le perdre :cheers: Sans rire merci pour la réponse
a+jp
oui cela m'interesse car je voudrais monter une corne de brume et d'avertissement sur mon bois rosé
J’en parlé (en MP) justement le fait d’utiliser un MP3
Mon fiston me dit que les sonneries du site peuvent être enregistrées sur clef USB.
Donc enregistrable direct du PC Sur MP3 (sauf erreur).
Reste après à mettre un HP à la place du casque non ?.
Mais pour avoir un son relativement costaud la sortie casque du lecteur va elle être suffisante ? :study:
Combien de puissance le HP ?
Voila les question que je souhaite résoudre . :pleur
D’avance merci
D’avance merci
no problème pour la puissance ,il suffit de brancher la sortie casque sur un ampli de puissance d'environ d'une dizaine de watt en 12V
ces amplis ce trouve tout fait sur internet .
le résultat et fonction du diamètre du haut parleur pour avoir la véracité du son par rapport au réel
plus celui ci est grand meilleur est la restitution
Allez voir ma page "mes astuces":jossebe2000 a écrit:Bonjour
je pense que tout est dit sur le MP3.
http://model38.pagesperso-orange.fr/mes_astuces_p6.htm
mic38
mic38- Age : 76
slt
Une solution simple économique et bonne pour l 'environnement !!!!!!!!!
Vous avez certainement dans vos greniers une vieille paire d' enceinte de sortie d ordinateur ou autre , d accord vous n 'aurez pas 20WATTS de puissance mais c est une solution de facilité :
elles sont en 12 V vous démontez le tout , et récupérez la partie ampli a mettre sur la batterie bateau ,un noeud sur le plus pour ne pas ce tromper sinon cha fume !!!!!! , et dessouder les deux diodes de redressement , le MP3 en entrée directe rebranché sur la prise BF et vous avez une belle stéréo sur votre machine ; vous pouvez aussi remplacer les HP d'origine par de plus important ( généralement du 4 ohm ) pour avoir une meilleure sono ou plutot un meilleur rendement .
Voila c 'est tout et vous avez fait une bonne action pour la nature
BYE F6HUS JOJO
BYE F6HUS JOJO
SISUS- Age : 79
Voici l'objet en question
l'enregistrement n'est pas top :pleur
https://www.youtube.com/watch?v=5wTN-V2iErc&feature=g-upl
a+jp
boss- Age : 70
:cheers: :cheers: :cheers:
ben dis donc tu devrais venir jouer ici au festival inter-celtique
j'ai trouvé ça comme site pour avoir des sons MP3
et il y en bien d'autres
http://www.universal-soundbank.com/klaxons.htm
pour la corne de brume aller dans klaxon à gauche puis klaxon n°7 (klaxon de camion)
à tous,
Suite à la demande de renseignement pour sonoriser sa maquette de bateau, le sujet a intéressé des modélistes, certain veulent s'affranchir de la technique en passant par un lecteur MP3.
Le branchement ne pose pas de problème, ce qui peut poser problème d'un lecteur MP3 par rapport à un autre modèle, c'est le mode de compression pour avoir des sons chargés au format MP3. Tous les lecteurs MP3 ne sont pas universel en compression, et ce qui se produit parfois sur un lecteur MP3 il n'accepte pas un son wav, un son midi, etc.
Il y a des logiciels en téléchargement libre pour convertir tous les sons dans une configuration de format, les passionnées des logiciels pour sons et images les connaissent bien pour les employer. Donc pas d'affolement si vous avez un lecteur qui reproduit que des sons au format MP3.
J'ai amélioré la page de mes astuces pour mieux comprendre:
mic38
mic38
mic38- Age : 76
à tous,
Avec l'ami PIOUPIOU, nous avons travaillé pour sonoriser son yacht en l'équipant d'un lecteur MP3 et d'un ampli, cela donne le plan ci-dessous que vous pouvez profiter si vous êtes intéressé:
[img] [/img]
Le lecteur MP3 étant de première génération c.a.d. qu'il n'a pas la fonction "repeat"; nous avons choisit un modèle qui permet de faire tourner en boucle le fichier son, la consommation étant très faible, nous coupons uniquement l'alimentation de l'ampli par le switch monté sur le servo.
Au prix ou sont les lecteurs MP3, moins de 10 € en super marché, pourquoi se priver, en mettent un deuxième lecteur pour un autre son, exemple corne de brune et 2 switchs sur la tête d'un servo, au repos aucune alimentation sur les amplis, on utilise qu'une voie du récepteur, à condition que la radiocommande a un inter "on-off-on" et de préférence en fugitif.
A condition d'avoir de la place pour mettre des HP de bonne qualité, le plan ci-dessous conviendrait:
[img][/img]
mic38
[img] [/img]
[img][/img]
mic38
mic38- Age : 76
est il possible de mettre un lien avec les sons enregistrés ? peut être en passant par youtube.
Histoire de faire une banque sonore pour tout le monde
Bon dimanche
Nico- Age : 35
comment fais tu pour démarrer le lecteur ?
Bon dimanche
Passe sur mon site à la page:
J'ai mis les principaux, ils sont facile à recopier. Sur le web en en trouve de toutes sortes, souvent ce sont des fichiers compressés que les MP3 ne lisent pas, c'est l'occasion de jongler avec les convertisseurs de fichiers sons (images etc), ils sont pratiquement tous gratuits.
Si tu batailles sur un fichier particulier à mettre en MP3, donne le lien et je regarde.
mic38
mic38- Age : 76
GAZOUGAZOU a écrit:bonjour
Tu laisse le MP3 allumé et tourné en boucle, la consommation est tellement minime, une pile AAA souvent dans le MP3 donne 5 h d'autonomie.
En coupant uniquement l'ampli de puissance, tu n'entends pas la ronflette et tu n'as pas de consommation de ta batterie qui alimente l'ampli.
mic38
mic38- Age : 76
Pas de soucis Mic et merci pour le lien !
Je pense pouvoir me débrouiller, j'ai une bonne quantité de convertisseurs audio et video
Nico- Age : 35
Hello à tous
Vous pouvez trouver toutes sorte de bruitage gratuit sur ce site, ils sont tous au format MP3:
Et plus pour nous:
http://www.universal-soundbank.com/bateaux.htm
Corvette
Et plus pour nous:
Corvette
Albert Einstein
corvette- Age : 30
» Annexe pour yacht pegasus III
» Comment cintrer du ctp 1,5mm pour la proue d'un yacht
» Besoin d'aide pour mon yacht Espadon d'1m25. par André73
» la sirene de corel
» pied de sirene et de taquet du RIVA
