barge ostréicole
+25
benoist
sinouhet
nico34
Coligny
nanard84
Didier1108
Felix.22
fred 44
hondpat
patrick65
29 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: barge ostréicole
Tu aurais presque pu insérer des micro-moteurs avec une visse sans fin dans tes tubes.
Ah m......e. Bien vu Bertrand. J'y ai pas du tout pensé.
C'est encore faisable je pense. Faut que je voyes ça.
Bertrand à dit :
Bertrand à dit :
Comment tu ferais fonctionner cette grue ?Tu aurais presque pu insérer des micro-moteurs avec une visse sans fin dans tes tubes
Est ce que des micro-switchs feraient l'affaire ??? Je n'en dispose pas, mais ça se trouve assez facilement.
Et sur une carte electronique, il n'y aurait pas moyen d'avoir un composant qui rentre en mémoire, toujours le même nombre de tours dans un sens et dans l'autre ? Voire l'utilisation d'un circuit imprimé d'un servo avec un potard multitours, à la place du potard d'origine ?
Il faut "soumettre" l'idée à Yvesmaquettes, mais à condition que la barge soit peinte en gris :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
une Idée :
Fin de course + cames planqués dans les bras de la grue au niveau des axes de rotation.
Une autre:
Les fils d'alim des moteurs seront camouflés en tuyauterie hydraulique passant à l'exterieur ( mais ça , je pense que tu avais déjà une idée).
Bernard
une Idée :
Une autre:
Bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 68
Les micro-switchs planqués dans les articulations des bras me parait être une bonne solution.
Bonjour à tous.
J'ai une petite idée pour faire des fins de course mécaniques et non pas électriques.
On enlève les filets de la tige fileté sur l'épaisseur de l'écrou et quand on arrive au bout l'écrou n'est plus entraîné par la tige.
On peut également mettre un petit ressort de chaque côté de l'écrou afin de le repousser sur la tige.
Je ne suis pas équipé pour faire ce genre de truc et je ne peut pas valider, mais je pense que ça peut fonctionner.
Quelques nouvelles de la grue.
Les vérins sont donc fonctionnels manuellement. Pour l'instant. Je pense qu'il va falloir que je réetudie la grue, ou en faire une autre, pour pouvoir les actionner avec des micros moteurs placés dans les tubes. Merci Bertrand de l'idée.
Donc pour l'instant cela restera comme ça.
J'ai également commencé l'aménagement de la cabine.
C'est tout.
C'est tout.
et bien dis donc elle est bien jolie ta grue
patrick65 , un très beau travail mais ta barre à roue m'intrigue
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
Originale la roue a barre non.? Bon, d'accord pas tres conventionnelle... :cheers:
Allez, vu le temps du we, j'ai continuer ma grue.
La grue étant faite, il fallait bien la commander. Donc nouvelle prise de tete.
Et voila le résultat: une platine attenante a la grue avec les manettes.
Test de hauteur
L'ensemble en situation
Détails intérieur cabine
Test de hauteur
Bonjour à tous.
Le pain, le vin et le boursin il est ou?? :cheers:
pas mal le travail.
pas mal le travail.
bonjour , alors la je dis chapeau superbe réalisation j'adore ta grue l'intérieur est sympa aussi j'avais mis sur la mienne un petit haut parleur sous la cabine qui diffusé de la musique ça faisait son petit effet.
Cordialement , hate de voir la suite
nico34- Age : 43
Bravo patrick
En effet, un modèle peu courant avec tout un tas de détails, evidemment la grue est top ! Y a plein de bonnes idées sur cette barque ! Même le pain simulé avec un bretzel ! Va falloir faire les casiers à moules !
des casiers à moules ! :cheers:
les moules ça s'attrappe avec un colet ! comme les lapins de garenne
super bien les palettes par contre le grillage je le trouve un peu gros
prends du filets qui contient des ails (ou des aux) il est plus fin (voir dans ton super marché favoris )
Oui plomb à raison, tu as aussi les filets d'agrumes de couleur rouge en plastique
bye
bye
» Barge ostréicole
» barge ostreicole tugdual
» une barge ostréicole du bassin d'Arcachon "Révolution"
» Barge , Chaland , Plate , Ponton et Lasse ostréicole.
» Barge
» Barge
Page 2 sur 8
