Question : Comment redresser du fil en laiton de 0.8mm ?
Je voudrais connaitre vos astuces pour cela car j'ai essayé de tirer dessus mais il ne se redresse pas complètement.
Merci d'avance pour votre aide.
Pipr
Pipr
pipr- Age : 68
Re: Question : Comment redresser du fil en laiton de 0.8mm ?
Peut-être en le chauffant une fois bien tendu.
Moi, je le passe entre deux planches. J'installe à plat, pose une main sur la planche du dessus pour faire poids et de l'autre je tire gentiment mais fermement sur la longueur ton fil est droit.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Tu coince un coté de ton fil laiton dans un étau , l'autre coté dans le mandrin d'une perceuse et tu tourne tout doucement
Je confirme les 2 dernières méthodes.
Je précise celle de Camerone : il faut bien évidemment tirer vers soi tout en tournant. En général, la torsion se voit sur le fil, liais un petit coup de ponçage règle tout ça.
A +
A +
sinouhet- Age : 45
