échelle
échelle
J'ai commencé la réalisation d'échelle toujours en zinc soudé a l'étain 12 marches et main courante
j'ai réalisé un gabarit et une combine de soudure que je pourrais montrer si sa intéresse quelqu'un.
floréal- Age : 59
Re: échelle
Bonsoir floréal
Superbe ton échelle
Tu m’étonne : on veut tout savoir oui.
D’ailleurs les échelle moi sa me dit quelque chose :mon dieu :mon dieu
Superbe ton échelle
Réalisation
Il faut d'abord réaliser le gabarit à l échelle très simple mais très important
Faire un autre gabarit écartement des marches+ angle d'inclinaison
Découpage des montants et les étamer légèrement
mise en place dans le gabarit
Mise en place de la première marche et avec un fer a souder 80 ou100 watt trés chaud réalisé la soudure avec un seul passage
Une fois la premiere marche soudé recommencé l'opération pour toutes les marches
La pièce la plus importante et ce petit gabarit avec le bon angle l'écartement entre chaque marche et la largeur et un fer à souder bien chaud vue que les montant sont déjà étamer pas besoin de remettre de la soudure prévoir un peu d'eau à souder sur l'arrête des marches a souder
floréal- Age : 59
» Expo des Croisés a Bayonne les 12/13 Mars
» Echelle des plans
» annulé
» échelle d'un Springer
» A quelle échelle ?
» Echelle des plans
» annulé
