Echelle des plans
Echelle des plans
Bonjour a toutes et tous,
Sur certains plans de bateaux, est indiqué l'échelle de construction nécessaire a la réalisation du navire en question.
Je comprends que entre 0 et 4, les divisions verticales représentent 4 fois 1 mètre.
Mais que représente la partie hachurée " en dents de scie" avant le 0 ?
Il semble que les verticales soient équivalentes au 1/10 ème de mètre, mais a quoi servent les lignes obliques et les lignes horizontales ?
Je suis certain que vous êtes plusieurs sur le forum a avoir l' explication.
Pouvez-vous la partager svp ?
Merci.
Merci.
serge33- Age : 76
Re: Echelle des plans
l'explication est que c'est un moyen de vérifier que ta coque est parfaite en reportant chaque point , tu as là les points sur les couples verticaux , sur les tranches horizontales et les tranches verticales.
Sur une autre vue tu dois avoir les tranches verticales en longueur et une autre avec les tranches horizontales en longueur également .
Bon courage
Bon courage
Merci pour ta réponse Gazou.
Je ne suis pas sur de pouvoir utiliser ce système car beaucoup de données m' échappent.
Mais comme je n'ai pas le projet de construire un bateau grandeur, ça tombe bien.
Allez, je retourne a mes modèles réduits..
A plus..
A plus..
serge33- Age : 76
Les hachures juste avant le zéro sont une sorte de vernier.
Division horizontale en 10, donc par 10 cm
division verticale en 4, donc par 2,5 cm
Si par exemple tu prends la case complètement en bas à gauche, le trait haut de cette case correspond à 7,5 cm. Une case plus haut 5 cm. Une case plus haut (le bas de la case en haut à gauche) 2,5 cm
cela servait surtout aux charpentiers de marine
maintenant on découpe la tôle par ordinateur ...............
Heureusement le jeune Lagaffe (98ans déjà !) se souvient encore de ces techniques d'un autre temps ...
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Merci Lagaffe pour cette réponse bien " illustrée"
C'est toujours bon a savoir, même si ça ne sert pas pour le modélisme.
A plus ..
A plus ..
serge33- Age : 76
» PLANS, PLANS, encore des plans
» Expo des Croisés a Bayonne les 12/13 Mars
» échelle
» echelle et crinoline
» Vitesse a l'échelle
» échelle
