Inter ou poussoir.
boss
wadone
Inter ou poussoir.
Bonjour à tous.
Je suppose que sur une radio on peut remplacer un inter par un poussoir.
Je voudrais savoir si on peut remplacer un inter simple tout ou rien par un inter à trois positions avec un point milieu.
Si c'est possible, quelle est la combine?
Merci d'avance. :(
Merci d'avance. :(
Re: Inter ou poussoir.
oui bien sur tu câbles ton interrupteur à glissière entre le point milieu et un des deux cotés .
c'est pas plus dur que ça
Je vais formuler ma question autrement.
Actuellement un inter de la radio commande un servo qui se déplace soit complètement dans le sens horaire, soit complètement dans le sens anti-horaire.
Je voudrais remplacer cet inter deux positions par un inter trois positions.
L'inter au milieu pour que le servo soit au milieu, l'inter à gauche pour être complètement dans le sens anti-horaire et l'inter à droite pour être complètement dans le sans horaire.
Est-ce possible???
Merci Wadone. Je vais ouvrir la radio pour voir comment c'est fait dedans. :(
Ce montage fonctionne très bien pour les F14 F15 et FC16, il suffit de brancher la prise sur une voie dispo dans l'émetteur.
Par contre je ne sais pas comment est conçue ta radio.
Wadone
C'est pour qu'elle radio? poste une photo des antrailles de la bête
a+jp
boss- Age : 70
C'est pour une Spektrum DX6i.
Je vais l'ouvrir et poster une photo.
Il faudrait vérifier sur une voie,l'angle de déplacement du servo 45° ou 90°
boss- Age : 70
après une petite recherche sur google, tous ceux qui ont eu ce problème l'ont résolu en mixant 2 inters ...
Encore une radio bridée ou tu ne fais pas ce que tu veux ...
pat_2b
pat_2b
C'est ce que j'essais de faire.
Je n'ai pas acheté ma radio en chine mais la notice est en chinois pour moi. :(
je vous admire de bricoler comme ça dans vos radios
je l'ai fait faire par un gars très sympa que je salue ici
qu'il m'excuse pour nos projets avortés, remis à plus tard je l'espère )
bertrand78 a écrit:C'est ce que j'essais de faire.
quand je disais bridée, ce n'était pas les yeux
Sinon, pour le mixage :
http://www.helimag.com/multirotors-complets/30245-inter-3-positions-dx6i.html
ou en grand breton :
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=1740
pat_2b
:comprend pas
faudra comprendre déjà
maintenant sur la dx6i j'utilise 4 inters c'est mieux
le gear - le flap - l'elevator dual rate - mix/trottel hold
cela me permet de passer de manu à gps sur le flap
en atti avec l'elevator
en home lock avec le gear
et en fail safe avec le mix/trottel
Oui moi aussi j'ai du mal à suivre.
Par contre j'ai configuré comme sur la photo mais ça donne en fait trois positions sur la sortie "gear".
Maintenant il faut que j'essais de faire fonctionner séparément deux servos avec une seule voie et un inter en utilisant la sortie auxiliaire. :study:
Je croix que je vais commencer par aller faire une sieste. :sleep:
PS. Merci pour vos réponses. :(
Re.
Bon et bien malgré la sieste je n'ai pas réussi à faire ce que je veux.
Quand ils disent "6 voies", en fait c'est 5 voies et 6 sorties, la voie auxiliaire est obligatoirement liée à la voie ailerons.
Par contre j'ai trouvé quelque chose qui peut servir.
En utilisant 2 variateurs et un servo de gouvernail je peux avec 2 voies et 3 sorties:
1- soit avoir les 2 moteurs en marche avant
2- soit avoir les 2 moteurs en arrière
3- soit avoir le moteur bâbord av et le moteur tribord ar
4- soit avoir le moteur tribord av et le moteur bâbord ar
La fonction 3 et 4 couplée au gouvernail
et bien il faut pas de commentaire sur cette constatation
c'est bien ce que disais
la F14 dans sa version (dite la plus basique(malgré ce qu'on peut l'en dire) permet ce que tu veux faire )
maintenant le "professera" disons (l'enseignent par inadvertance pourra dire ce qu'il veut )il faudra qu'il vienne au niveau sur l'analyse des besoins si c'est possible intellectuellement parlant (c'est pas évident)
je pense qu'il y a une adéquation entre les besoins des modélistes et ceux qui se masturbent .
Nonobostant c'est pas mon problème comme dit gazou je cite " chacun récolte sa merde et la propage ".
En conclusion
Une bonne réflexion selon ces besoins avant un achat permet d'avoir ce dont 'il a besoin
par exemple
l'inversion de sens des servos (Aaaaaah le programmable je cite "tu peux changer en ligne " .
il ne met jamais arriver de changer la course d'un servo (attitude laxiste en somme ) sur le tas .les essais avant permettent de le faire pour la mise au point du modèle sinon ..........
il suffit de changer mécaniquement de 180° la transmission cela au cours d'essais en eau
on ne change pas de sens quand on est au bord de l'eau ou alors le modèle n'est pas au point
Si l'émetteur est commun à plusieurs modèle il suffit d'avoir une règle génèrale sur le sens d'actions des servos (c'est basique comme raisonnement comme dans la programmation si t'en est qu'elle la respecte )
la nuance d'action d'un servo vient du pilote comme le dit le gazou dans je ne sais plus quel poste
La programmation pour nos bateaux qui se déplacent à faible vitesse n'est qu'un leurre
pour le reste des modèles rapides c'est pas mon problème quoique la célèrité des signaux reste la même :cheers: (c'est peut dire )
enfin etc etc etc
la programmation est pleine d'incongruances tant ou point de vue mise en oeuvre qu'au point de vue efficacité sur nos modèle de bateau (à :cheers: faible vitesse )
pour le reste ce n'est pas mon probléme .
Ben oui mais
-la F14 de base n'a que 4 voies, il m'en faut 6 minimum
-pour ajouter des voies il faut bidouiller dedans
-elle n'est pas en 2.4 G
Pas grave, quand j'aurais gagné au loto j'achèterais une vrais radio.
la F14 4/8/1 voies ne fait que 114 €
il y a effectivement que 4 voies d'instrumentées (c'est en faites une vraie 8 voies les autres canaux sont libres dont 3 spécialisées pour les modules extensions .) mais rien ne t'empêche de prendre 2 modules sur potentiomètre à glissière (voie 5 et 6 )pour 20€ l'un et encore 2 voies proportionnel supplémentaire encore à dispo (voie 7 et 8) .Ces voies spéciales sont directement dédiées à l'extention tout ou rien (16 voies ) et ou (8 voies proportionnel) ou 8 (voie tout ou rien )ou ( 12 voies tout rien et 2 voie proportionnel ) mais aussi fonctionnent classiquement
bon les accessoires sont cher mais après no problème surtout que tout le monde passe en 2.4GHz ,Le calme absolu sur le 41 Mhz
de plus le 2.4Ghz ,balpo pour les sous marins
bon je dis ça ,plus il y en aura en 2,4Ghz moins il y en aura en 41 Mhz :cheers:
Détrompe toit ,il n'y a pas besoin de bidouiller dedans pour avoir plus de voies
les connecteurs attendes le connecteur .il y a 8 connecteurs disponibles
4 sont pris par les manches
puis voies 5 et 6 libres tu branches la prise et basta ça marche (ça va pas dans le bon sens tu inverse la prise et basta c'est bon et cela quelque soit la voies )
L'ouverture mécanique de l'émetteur est faite en fonction du besoin ,elle est très facile sans tournevis
Tu as des modeles extension tu les mets sur les voies 7 et 8
tu peux avoir 16 voies tout ou rien
+ avec module extension F1561
-(12 voies tout rien +2 voies propotionnel )
- 8 voies proportionnel
- etc etc
tu branches ça marche
cher mais ça marche et tu fais ce que tu veux
bon c'est mon avis maintenant vous faites ce que vous voulez
Bertrand, une Turnigy comme celle ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24969__Turnigy_6X_FHSS_2_4ghz_Transmitter_and_Reciever_Mode_2_.html
ne vaut que 29$ soit 22€, et les recepteurs
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24909__Turnigy_XR7000_Reciever_for_Turnigy_4X_6X_TX.html
sont à 9.99$ soit 7.5€
Ca te couteras moins cher que le nombre de grilles necessaires à la FDJ, pour un gain "eventuel" !! :cheers: :cheers:
Si tu tapes "Turnigy" sur la barre de recherche E.Bay, tu trouveras tout ce dont tu as besoin, et même plus !!
Pour l'instant je vais me contenter de ma fausse 6 voies.
Je regarderais plus tard pour une 9 voies.
Par contre j'ai une question peut-être débile mais si je mets 2 récepteurs dans le bateau, un pour la navigation normale et un pour les accessoires comme la grue etc... Est-ce que ça pourrait marcher?
» 4 Juillet 2021 - Rencontre Inter Région - Inter Club
» micro boutons poussoir
» Ajouter un bouton poussoir sur un manche de commande de radio Futaba
» contacteur interrupteur electronique
» rencontre inter club
