voith graupner par cyril27
bonjour a tous les voith gra........ son a quel echelle?
1/33 ou 1/50
merci de vos reponse
1/33 ou 1/50
Re: voith graupner par cyril27
que pourrait on répondre si tu posais la question : "une hélice de 50 mm de diamètre, c'est pour un bateau à quelle échelle?"
désolé, mais ta question n'a pas de sens.
il faut connaitre la hauteur des pales du voith du bateau que tu veux reproduire.
si tu veux reproduire ce bateau au 50 ieme, vérifie que le voith graupner corresponde. Sinon, change l'échelle de ton canot.
Et si ça ne va pas, change de bateau...
Réponse pertinente de Sinouhet, j'abonde dans son sens. J'ai vu dans un autre sujet quelqu'un disant qu'il était au 1/33, et ça n'a aucun sens.
Citation :
Citation :
ok les pales font50 mm de hauteur
je vais voire par rapport a mon plan merci pour vos reponses
Bonsoir!
ça dépend...sur ceux de Lapin ça correspond au 1/33, sur le subtil ça ferait du 1/33, sur le Mistral 10 de crono il aurait fallu le faire au 40eme, sur un tug comme les abeille 32 etc etc ça devrait tourner autour du 40eme...
c'est pour quel modèle que ça nous aide un peu?
ne regarde pas la hauteur mais plutot le diametre du plateau
a++
a++
Bonjour a tous
Quelques complements d'informations sur le principe de fonctionnement du vsp de graupner,Le mécanisme a été simplifié,les cames et bieilles sont remplacés par un plateau qui mettent les pales en mouvement par des glissieres ,L'inconvénient,cela donne du jeu et diminue un peu les zones d'influences des pales
Voici le principe ,
Source: Der Voith Schneider Propeller de Kurt Benz
http://www.voithturbo.com/545950.htm
J'ai également les quatres planches de pieces pour fabriquer un vsp;
Le livre qui n'est plus édité décrit l'usinage des differentes pieces en alu
Michel
Voici le principe ,
Michel
LAPIN 44- Age : 72
» moteur graupner voith
» bateau en zinc par Cyril27
» Voith Schneider
» Thyssen II - Voith Schneider - pousseur
» plan d'un propulseur voith par nicolas
» Voith Schneider
