Mini envoy
Mini envoy
Bonsoir à tous.
Ca faisait longtemps que j'avais pas posté ici pour raconter autre chose que des conneries. Après une pause dans le bateau pour m'essayer aux joies des multicoptères j'ai fini par me lasser de ces droles d'engins à trop d'hélices et je reviens aux bases saines !
J'ai dans l'idée de faire cette année toutes les courses de la région en catégorie 400. La catégorie 400 c'était il y a quelques années la catégorie économique du offshore avec pour seules contraintes le moteur qui devait être un speed 400 ou assimilé et les accus qui devaient faire maximum 8.4V.
Aujourd'hui à l'ère du brushless ça a changé. La seule limite c'est la tension des accus qui doit être de maximum 11.1V et leur poids de maximum 110gr. Avec ça on est passé de coques qui tournaient à 40km/h à des coques qui montent parfois à 60km/h. Du coup j'ai décidé de m'équiper et exit les vieilles carènes destinées aux speed 400, bonjour à la nouveauté avec une coque de mini envoy produite par etti (bien que celle ci ne sorte pas de leurs usines), cette coque mesure 44cm de long contre 40cm voire moins pour les anciennes carènes, elle a un gros step très avancé pour pouvoir passer la puissance et une guele absolument superbe.
Je l'ai équipée avec de l'électronique chinoise de chez hobbyking pour pas cher et pour le hardware en alu et inox je me suis fourni chez minimeca: http://www.mini-meca-rc.fr/ Cet artisan français COCORICO fait de superbes pièces de très bonne qualité pour un prix plus que raisonnable.
Voici donc mon jouet après montage et au début des réglages.
Et dedans:
Le voici enfin en vidéo cet après midi filmé par Bastien (drumsman), Les réglages sont bruts de décoffrage mais ça envoie pas trop mal.
++ben
Et dedans:
++ben
Des planches à roulettes pas comme les autres
http://geometriclongskate.blog4ever.com/blog/lire-article-640122-4105307-l_ornithorynx__la_derniere_bien_nee__.html
estirio- Age : 29
Re: Mini envoy
Evidemment à côté de ça le Riva reste sur place !
Tu vas devoir changer de plan d'eau ou repousser les berges...
Re: Mini envoy
faut pas se fier aux apparences, ça va pas si vite que ça lagaffe, je dois être entre 50km/h et 60km/h. Ma config me donne en théorie 67km/h avec 20% de glissement mais je suis en dessous de 67 c'est sur !
Merci bougie85.
++ben
Merci bougie85.
++ben
estirio- Age : 29
Re: Mini envoy
Euh, je n'en suis qu'à 30 km/h au dernier relevé, après avoir largué mon skieur nautique....
Re: Mini envoy
Ah mince je croyais plus !
par contre dans ton sillage je risque pas de pouvoir mettre pleins gaz !
++Ben
++Ben
estirio- Age : 29
» Brûleur de type champignon tout mini-mini …
» plan mini catamaran mini 40
» envoy
» Envoy Class WW2 Tug d'Harry
» mini locust
» envoy
» mini locust
