Eclairage spot
Eclairage spot
Pas sur que ce soit dans la bonne section... Mais bon...
Je cherche pour ma future réalisation (WS60) la meilleur façon de réaliser les spots d'éclairage du cokpit et salon. Ils doivent être encastrés dans les plafonds où j'ai à peu près 5mm de vide.
Je pense utiliser des LED, mais lesquelles et comment réaliser le montage pour avoir un aspect esthétique, spot avec sa couronne "chromée". Un simple trou dans le plafond n'est pas très joli...
Côté LED, pour le montage voltage et résistance pas de soucis, mais quel type choisir? Entre classique Ø3mm, CMS carrée, axiale, ou alors en ruban (on le découpe)... Faut que ça éclaire, mais ce ne sont pas des phares non plus... Et comment les installer pour obtenir le look "spot"
Je sèche un peu... Auriez-vous des suggestions et recommendations?
Merci d'avance...
Re: Eclairage spot
rookie78,
Pour répondre a ta question concernant l'éclairage de ton WS60, tu peux utiliser des leds de 3mm blanche comme je l'ai fait sur le WM70, j'ai également 5mm dans le plafond qui est aussi le plancher du pont qui est au dessus.
J'emboite donc des leds de 3mm dans un bout de tube laiton de 4 mm de long qui lui dépasse de 1mm en dessous du plafond, il me reste ainsi environ 2mm pour souder et faire les raccordements avec du fil très fin !
En principe je fais des séries de 3 leds avec une résistance de limitation, mais ça tu sais faire.
Sinon j'utilise aussi des cms du type 0805 pour jouer avec les différences d'éclairage.
Regarde le poste sur le wm cela sera peut être plus claire que mon explication .
Pour les collerettes des spots je n'ai rien trouver qui pourrai faire l'affaire surtout a mon échelle, mais si tu as un tour c'est jouable.
Voilà voilà
Philmar
Voilà voilà
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Re: Eclairage spot
je pensais à des rivets pour tissus (ou pour bâches ) mais chromés ,bien sur au bon diamètre .
On en trouve de différents diamètres dans les magasins de cadres et autres applications pour les filles (à côté des canards ) :cheers:
Re: Eclairage spot
il suffit d'emboiter deux tubes , ou trois jusqu'à la bonne largeur
Re: Eclairage spot
Pourquoi ne pas utiliser des oeillets.
http://www.geant-beaux-arts.fr/Arts-Graphiques/Decoupe-Collage-Montage/Plastifieuses/Pince-a-illets-poinconneuse.html?utm_source=antidot&utm_campaign=02
Re: Eclairage spot
oui comme tu dis bertrand des oeillets ,je ne me rappelais plus le terme
Re: Eclairage spot
Et bien voilà les bonnes idées simples qui ne voulaient pas me venir!! Quand ça ne veut pas... Merci! :( :(
Pour les spots, ce sera donc de la LED Ø3mm , j'en ai en stock... Après, basé sur toutes vos idées, ce sera montage dans un tube laiton Ø4 (int.3,2) lui-même enfilé pour la collerette soit dans un rivet chromé si je trouve la bonne dimension soit un petit hublot. A moins que je ne trouve directement un rivet avec un Ø int de 3 et des poussières... A l'échelle 1/18 il ne faudrait pas plus de Ø6 max pour la collerette...
Me voilà rassuré sur la luminosité des LED CMS 805.Je les utiliserai pour les éclairages périphériques indirects des cabines des ponts inférieurs en les montant sans doute dans un petit profil bois ou plastique en U (corniche courant autour de la cabine).
Question subsidiaire: Puis-je coller sans souci la base des LEDs sur le tube ou l'oeillet à l'Araldite? A la cyano je crains que ça n'opacifie le bulbe?
Marcel
Marcel
Re: Eclairage spot
ok pour la cyano.
Ce n'est pas forcément un défaut d'opacifier la led, ça donne un éclairage plus diffus, tu peux même la dépolir avec de l'abrasif très fin et donner un coup de lime sur la tête pour casser le faisceau lumineux
ok pour la cyano.
Re: Eclairage spot
En ce qui me concerne les tubes laiton que j"utilise pour les leds en 3mm ils conviennent parfaitement, l'emboitement se fait légèrement en force et sans aucun problème, sinon au pire une goutte de cyano sur la base de la led et hop !!
Les oeillets j'y avais pensé mais le soucis c'est qu'il sont emboutit et la forme n'est pas régulière est plutot grossière mais bon il y a peut être d'autres qualité.
Au niveau de la diffusion selon l'emplacement des leds on peut aussi polir l'arrondi ainsi la led perd son brillant comme l'a dit Gazou.
Philmar
Philmar
Re: Eclairage spot
On trouve aussi des oeillets en plastique dans le hobby et loisirs créatifs.
Ils sont réguliers.
Ils sont réguliers.
Re: Eclairage spot
Rooky78 ,
les œillets que tu souhaites tu les trouve chez "WEBER" , j'en ai acheté en décembre .
Re: Eclairage spot
Pioupiou,
Ha oui ça rend super bien ! et en plus c'est propre.
Philmar
Philmar
Re: Eclairage spot
Merci à tous pour les détails... L'effet est exactement ce que je recherchais.
Amitiés,
Marcel
Amitiés,
Marcel
Re: Eclairage spot
Je crois que j'ai trouvé le truc idéal pour les LED de Ø3mm:
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/p6861.html
Ils ont l'air assez propre...
Re: Eclairage spot
Tu as tout bon j'ai acheté les miens chez lui.
La seule différence c'est que j'ai du ramener l'œillet à 1 mm de la partie ronde.
» diorama, animation éclairage
» Retro éclairage par PIOUPIOU
» Eclairage d'une MF 70 PROXXON
» Multi switch hobby king bon a savoir
» Eclairage de la passerelle
