Eclairage d'une MF 70 PROXXON
J'aimerai bien réaliser un éclairage pour ma fraiseuse MF 70 proxxon.
En effet, j'ai trouvé ce soir sur EBAY un exemple.
Est-ce qu'un des membres pourrait m'expliquer le montage à réaliser.
Je ne suis pas très douée en électronique mais je pense qu'avec de bonnes indications de résistances et de type de led, je devrais pouvoir le réaliser.
Peut-être même que quelqu'un pourrait me faire un petit croquis de principe.
L'idée serait de peut-être de partir d'une pile de 9v placée en arrière avec un petit interrupteur.
Par contre sauf erreur j'avais lu qu'il y a avait des LED plus dangereuse que d'autre pour les yeux.
Merci par avance de toute votre aide pour la réalisation de ce petit montage.
Très bonne soirée
VIVI
Très bonne soirée
VIVI
Vivi- Age : 55
Re: Eclairage d'une MF 70 PROXXON
pour le croquis je laisse ça aux spécialistes mais pour les yeux ce n'est dangereux que si tu fixes la fed de face , telles qu'elles sont sur tes photos aucun danger.
En tous cas ton système est ingénieux
Voilà une exellente idée
Je pense que l'on peut se servir d'un éclairage de pied de parasol qui s'accroche autour du pied en hauteur.
Eclairage alimenté par l'intermédiaire de piles.
On peut aussi le brancher sur l'alim de la fraiseuse avec une plaquette électronique a définir.
Pier
Pier
:comprend pas
je me demande où Pierrot peut trouver ces idées là ! Un éclairage de pied de parasol !
Mais oui , mais c'est bien sûr
J'ai l'air malin avec mon spot
Tu peux mettre 3 LED blanches en série sans résistance pour une alimentation sous 9V, la tension de seuil de ces LED est de 3,2V ce qui nous donne 9,6V pour 3 LED donc pas de risque des griller.
Les LED seront légèrement sous alimentées, il faut voir si l'éclairage est suffisant.
Sinon 2 LED en série avec une résistance de 120 Ohm (1/4 W) ce qui donnera une meilleure luminosité.
On peut mettre plusieurs branche en // pour augmenter le nombre de LED
Schémas :
Claudius
Schémas :
Claudius
claudius- Age : 70
Bonsoir Claudius,
Merci pour tes bons conseils.
Sauf erreur les led ne chauffent pas, je vais donc réaliser ce montage en partant d'une plaque de CTP ou de plasticard.
Je posterai la photo après la réalisation.
Vivi
Vivi
Vivi- Age : 55
» Eclairage
» lames de scie proxxon fet
» proxxon support de dremel? par sinouhet
» Multi switch hobby king bon a savoir
» Mandrin Proxxon 28941 3 mors autoserrant.
