led/récepteur
boss
led/récepteur
Voilà encore une question
Peut on brancher 3 ou 4 leds sur une sortie de récepteur à la place d'un servo
Pier33 :biz
Pier33 :biz
Re: led/récepteur
Bonjour Pier33,
Non pour deux raisons:
- Une impulsion de 1 à 2 mS toutes les 50mS, je n'en vois pas l'intérêt
- Le courant fourni par les sorties du récepteur est trop faible.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Re: led/récepteur
OK,
C'était pour ne pas rajouter un pack alim pour les leds.
P33 :(
P33 :(
Re: led/récepteur
Pierre!
Biensur que tu peux brancher des leds sur une ou plusieurs voies non utilisées du récepteur. Tu utilise seulement le plus et le moins, soit deux fils
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
Re: led/récepteur
salutatous
Quel est l'intéret de passer par le recepteur, autant se brancher direct sur la batterie du récepteur. :comprend pas :comprend pas
C'est à classer dans la rubrique : pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué
LUZOLO- Age : 69
Re: led/récepteur
Comme quoi brancher une led peut les mettre en désaccord :cheers:
bientôt ils ne seront pas d'accord sur la manière de mettre une fiche dans une borne
Re: led/récepteur
Bien oui; :cheers:
C'est allumer des leds sur les mêmes fils que le servo...
Et puis ça peut aussi servir de témoin que le récepteur est bien sous tension...
Pier33 :trin:
Bien oui; :cheers:
Pier33 :trin:
Re: led/récepteur
Pier33, Ah oui, vu comme ça, OK.
Mais ta question de départ était :
LUZOLO- Age : 69
Re: led/récepteur
Exact, :(
J'ai vu une autre possibilité après avoir posé la question et j'ai pas modifier mon post...
Mais si il reste une sortie de libre c'est bon au lieu de faire une dérivation sur le cordon d'un servo.
Merci des réponses
Merci des réponses
Re: led/récepteur
Il existe des ensembles utilisé en aéro (où le poids compte davantage que sur nos bateaux) qui comportent un module à brancher sur le récepteur et une demi-douzaine de led (feux de position, d'atterrissage) : ça permet de faire les feux standard d'un bateau. et ça vaut 6 € à peine chez le revendeur de Hongkong.
nefertum- Age : 51
Re: led/récepteur
[quote="pier33"]Hello,
à tous,
Il existe un vu mètre pour indiquer la tension de la batterie que l'on colle dans la coque du bateau (ou sur le récepteur), il fonctionne soit pour du 4,8v ou 6v grâce à inter sur le côté, il occupe une voie du récepteur, il est très léger, on a pas toujours un multimètre sous la main, quand la tension du récepteur baisse, la led baisse de cran.
[img] [/img]
A + de mic38
à tous,
[img] [/img]
A + de mic38
mic38- Age : 76
» Récepteur
» recepteur 2.4 GH
» 6 volts au récepteur par gazou
» Récepteur grillé
» étanchéifier le récépteur
» recepteur 2.4 GH
» Récepteur grillé
