Récepteur
Récepteur
Salut à tous, voilà j'ai une radio Graupner/JR la MC14 41mhz, mais j'ai pas de récepteur, faut il en prendre de la même marque ou d'une autre c'est une 8 voies ou je peut prendre un avec moins de voies.
Re: Récepteur
Je peut déjà te dire que c'est compatible avec les récepteurs FM Jeti Rex, à condition de mettre les quartz Graupner dans l' émetteur et recepteur
ces récepteurs existent aussi sous la marque NPM (newpower modelisme) y'a que l'étiquette qui est différente
après....on trouve des récepteurs graupner d'occase autour de 15-20€
JD
JD
Re: Récepteur
oui tu peux mettre un récepteur quatre voies sur un émetteur 6 voies mais vu la différence de prix ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux avoir trop que pas assez.........;
Re: Récepteur
Salut, merci pour vos réponse, alors je peut prendre ce récepteur là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6601
Re: Récepteur
à mon avis oui si tu mets un quartz du même fabricant que celui de l'émetteur
Tu n'auras que le nombre de voies de l'émetteur.
Re: Récepteur
le modèle que tu montre chez HK est un récepteur synthèse de fréquence, sans quartz. c'est bien pratique, mais il doit bien être calé sur les fréquences disponibles en France: au moins 41.070 à 41.200, le pas est tous les 10 khz
ce réglage est fait par le constructeur
pas de changement pour l'émetteur, tu mets un quartz Graupner
J'ai eu des soucis avec les modèles en 72 Mhz, les fréquences synthétisées vont de 72.210 à 72.490, avec un pas tous les 20 khz, et mes quartz sont en 72.220. 72.320 et 72.420....je suis décalé de 10 khz, ça marche pô!
JD
JD
Re: Récepteur
j'ai reçu le même il y a deux semaines et il fonctionne nickel!! j'ai une mc20
Re: Récepteur
Sur mes avions et mes bateaux du panachage
Radios : Multiplex royal évo 9, Graupner Mc16 pour avions et planneurs
Graupner Mc14,maintenant Futaba Ex4 pour les bateaux
Récepteurs: Graupner et Multiplex pour les avions.
Hitec pour ltous les bateaux.
Le quart toujours de la marque du récepteur.
A+ F.
A+ F.
» led/récepteur
» recepteur 2.4 GH
» Radio et recepteur.
» probleme recepteur?
» Récepteur ROBBE 72 Mhz TERRA
» recepteur 2.4 GH
