Radio et recepteur.
neness
Radio et recepteur.
Salut à tous
J'ai une radio achetée il y a quelques années ( voir PHOTO ) et j'ai voulu acheter un récepteur supplémentaire ( voir photo). Je ne suis jamais arrivé à appairé le récepteur avec l'émetteur. j'ai acheté un deuxième récepteur pensant que le premier avait un défaut, nada, même problème Quelqu'un connait il cette radio ? Y a t'il une norme spéciale pour les ensembles radios en France ?.
Merci pour vos réponses.
neness.
neness.
neness- Age : 74
Re: Radio et recepteur.
Tu ne peux pas appairer n'importe quel émetteur avec quel récepteur.
Il y a plusieurs systèmes en fonction des marques et même des radios dans les marques.
Il te faut donc soit le même récepteur soit un modèle compatible si cela existe.
fabco- Age : 70
Si c'est bon, les RX 731 sont compatibles avec le TX Esky ET61.
Un peu de doc en Anglais, pas tout compris mais ça doit le faire:
http://www.rcs-rc.com/PDF/ECLIPSE/3-E-SKY/ECL-3r-E-Sky.pdf
Procédure de bind page 4
Y'a pu qu'à traduire.
bud.fr- Age : 65
D'après cette doc,
https://hbfpnl.files.wordpress.com/2009/11/esky-2-4-ghz-et4et6et6i-user-manual2.pdf
le récepteur serait un ek2 0424
fabco- Age : 70
Salut les gars.
Merci pour vos réponses, elles m'ont aidé . Je pense avoir découvert l'objet de mon souci. Sur les récepteur il est écrit " CE 0678 " et sur l'émetteur
" CE 0700 " ce ne sont pas les mêmes normes. Ce qui me désole c'est que je n'ai plus qu'à me faire des pendentifs ou des portes clés avec mes bouzins.
neness.
neness.
neness- Age : 74
Les numéros que tu indique ne correspondent pas à une norme mais à un organisme certificateur. C'est juste pour dire qui a fait la certification.... le problème doit être ailleurs...
À++
À++
je connais bien ce problème, je l'ai eu.
les récepteurs acheté en France chez les revendeurs officiels Esky (comme FunRCtoy) sont au normes françaises, avec une puissance d'émission de 10mW.
les radios Esky achetées en Asie (comme chez HK), ou importées en direct sans rien dire à personne (comme chez Ckado) sont aux normes internationales avec une puissance d'émission de 100mW.
les deux sont incompatibles et impossible de faire la différence vu de l’extérieur. Il faut absolument connaitre le magasin d'origine de la radio, et acheter les récepteurs au même endroit. Esky refuse de communiquer sur leur méthode de limitation de puissance.
le 6 voies Esky est compatible avec les émetteurs ET4, ET6 et ET6i, mais uniquement à normes identiques.
JD
JD
Jando a écrit: ... sont au normes françaises, avec une puissance d'émission de 10mW ...
Il me semble que cette particularité bien française n'existe plus depuis un an.
Ce qui a changé depuis concerne la méthode de partage du 2,4G entrainant de fait l'impossibilité d'appairer récepteur d'avant avec émetteur de maintenant (et Lycée de Versailles) même si le matériel est de même marque. Pour contourner ce problème il convient de reprogrammer le microcode de l'élément le plus ancien ... si la marque le permet.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Merci les gars pour vos réponses éclairées et sympathiques. Mes récepteurs vont finir en porte clés.
Neness.
neness- Age : 74
Pourtant ça a l'air de marché:
https://www.youtube.com/watch?v=ap0b161xAGU
Fouille bien sur you tube en tapant "bind et esky " plein de tutorial a disposition
Perso j'ai galéré hier soir avec 2 recepteurs de chez HK j'ai fait au moins 10 fois la manip avant d'y arriver sur le second ,le premier facile du premier coup.
Bon courage
Bon courage
J'ai le m^me problème avec des récepteurs PRTRONIK.
Sur 3 , j'en ai réussi un.
C'est pas cher, mais ça vaut pas plus.
Comme disait ma grand mère: -"J'ai pas les moyens d'acheter des choses pas chères!"
C'est plus tard qu'on comprend.
Tu me diras, je n'ai pas les moyens d'acheter des choses chères non plus!
Comme quoi, les Grand-mères ou Mères-grand, ça dit aussi des conneries.
C'est peut être là d'où ça vient dans mon cas???
Je vous laisse.
Je vous laisse.
» Recepteur radio qui a pris l'eau
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» Bidouille radio sur récepteur E-SKY par JOJO/SISUS
» quel recepteur pour radio t7pro 2,4ghz
» Récepteur
» Récepteur
