Bidouille radio sur récepteur E-SKY par JOJO/SISUS
l'ami JOJO ( Sisus) nous envoie une bidouille sur radio.
Moi je n'y comprend que couic mais les spécialistes apprécieront
vous pouvez lui demander les renseignements par mail
Bon si vous êtes en possession d'un récepteur de marque E-SKY 41 mhz et 6 voies cela peut être trop court quant on fait des tas d'accastillages ou en sous marin , voici comment le modifier pour avoir jusqu'a 8 voies et être compatible avec le matériel ROBBE et ses multinautes.( les autres sais pas, pas de matos )
1/ 7 voies faciles : alimenter a partir d'un système BEC ou d'un Y alimentation sur une des voies 1/2/3/4/5/6 ; la voie dite batterie est la voie numéro 7 ou la voie qui fonctionne avec un multinaute ROBBE FUTABA ( connecté a la bonne prise dans l'émetteur ), ou autre personnel comme ce que je me suis construit .
- test fait avec les 2 multinautes et une boite a relais ou 4 servos -
2/ 8 voies , là ,faut pas avoir la glotte mais savoir ce qu'est un fer a souder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous soulevez le condensateur pour avoir accès au mini circuit intégré qui est dessous ;a partir d'un fil de wrappage vous sortez le signal de la voie 8 en soudant ce fil sur la patte 13 du circuit intégré ,a voir dans le sens contraire d'une montre . puis raccorder un + et un - pris sur les pattes coudées ; pour maintenir le tout solide un petit coup de colle a chaud et voila un récepteur qui fonctionne avec 8 voies et aussi bien sur 40 que 41 mhz
Génial non ????????????????????????????
JOJO F6HUS RMCTEG sisus
mail : sisus(a)neuf.fr
Bien sûr le (a) remplace le @
Re: Bidouille radio sur récepteur E-SKY par JOJO/SISUS
Excellente combine pour les possesseurs de cette radio. Un peu comme sur les autos où toutes les options sont précâblées, et il suffit de rentrer le bon paramétrage pour les rendre fonctionnelles. Hélas seul le constructeur peut le faire !
» Radio et recepteur.
» Recepteur radio qui a pris l'eau
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» quel recepteur pour radio t7pro 2,4ghz
» Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
