Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
Philo
Re: Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
Batterie trop près du récepteur???
Antenne du récepteur mal placée??? Je ne vois pas sur la photo.
Bonjour Camerone , je me suis fait avoir aussi par ma batterie de réception trop fatiguée ,j'avais le bon voltage mais plus assez d'ampérage ,voir aussi les connections de l'accu de réception ( l'oxydation fait des ravages)
Amicalement Philo
Amicalement Philo
Philo- Age : 65
Phil , je me suis posé la même question . Je vais regarder ça de plus près
cameroen
t'as un bateau amorceur toi maintenant ? :cheers: :cheers: :cheers:
Oh non c'est trop cher :cheers:
Essai avec une autre batterie , toujours rien
Essai avec une autre radio et son récepteur , le bateau fonctionne
Bonjour Camerone,
Conclusion : fil d'antenne du récepteur coupé ?
Jolibob
jolibob- Age : 75
En apparence non mais en apparence seulement , est-que si il est coupé ça se voie à l'oeil ?
Je doute que ça se voit à l'oeil mais tu peux le savoir avec 1 multimètre, il faut ouvrir le récepteur et mesurer la résistance d'un bout du fil à l'autre bout.
Une question bête mais on ne sais jamais: tes quartz émission et réception ont bien la même fréquence? Et tu n'as pas le quartz d'émission sur le récepteur et inversement?
Tout fonctionnait puis il y a eu une période de frétillements ensuite tout fonctionnait et rebelote des frétillement
As tu essayé hors du bateau.
Juste le récepteur avec 1 ou 2 servo et un boitier de pile pour l'alim.
Si ça se trouve ta radio ne veux pas fonctionner dans un bateau amorceur couleur camouflage...
je vais faire un essai
apporte le demain on se mettra tous sur ton problème, à moins que tu ais honte...............
Bertrand , 1 servo et un boitier de pile pour l'alim ça ne donne rien .
Toujours le même problème? antenne coupée peut être.
Regarde si tu peux ouvrir ton récepteur et vérifier la continuité de ton fil d'antenne et vérifie tes soudures sur le récepteur: soudures sèches (soudures mat)
Je vais tout remonter et rendre la bête
Nettoie tes contacts . Tu as une bombe de nettoyant contact ?
Tes prises sont bien positionnées sur le récepteur ?
Oui tout est en place et propre , mes compétences s'arrêtent là
fais pas ça ! je serais trop content de te photographier avec un bateau ammorceur :cheers:
As-tu essayé de malaxer tous les cables (dont le fil d'antenne) afin de voir si celà avait une action sur le frétillement ? En cas de résultat concluant celà te permettrait, au moins, de mieux cerner le problème.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Ah , je verrai ça demain
Si tu as un récepteur compatible tu peux essayer, tu verras si c'est un problème d'émetteur ou de récepteur.
» Liaison émetteur-récepteur
» probleme recepteur?
» Quel module d'extension pour récepteur gr16hott graupner
» Radio et recepteur.
» Problème batterie/récepteur
