Quel module d'extension pour récepteur gr16hott graupner
Je termine actuellement la construction du RANZOW et toutes les voies de mon récepteur Graupner gr16Hott sont utilisées.Quel module d'extension puis-je adapter pour augmenter le nombre de voies (éclairage, treuil d'ancre etc..)
Merci et bonnes fêtes de fin d'année à tous
Kayak84
Kayak84
kayak 84- Age : 66
Re: Quel module d'extension pour récepteur gr16hott graupner
Il n’existe pas à ma connaissance de modules à brancher sur la MX16 Hott pour augmenter le nombre de voies. Donc côté émetteur/récepteur tu es limité strictement à 8 voies.
Après, tout dépend de ce que tu veux commander ! Une liste de suggestions sûrement non-exhaustive :
- Tu changes de radio et prend un truc avec un nombre de voies max… Radical mais cher.
- Tu utilises deux radios et deux récepteurs : Une pour les fonctions principales, une pour les fonctions annexes… Si tu en as une « vieille » qui traîne dans un coin, c’est une solution économique, mais pas la plus commode…
- Tu joues avec des modules placés après le récepteur. Il en existe beaucoup de types différents. Le choix dépend de ce que tu souhaites avoir comme commandes, type « bouton On/Off » ou type modulé pour servo ou contrôleur de moteur. Commandes supplémentaires simultanées ou pas. Il existe tout un éventail de modules chez « TechniModel » par exemple :
http://www.tecnimodel.com/276-modules-cti
Et tu peux les combiner pour faire pas mal de choses…
Merci Rookie pour ta réponse, je vais me renseigner auprès de technimodel.
Kayak84
Kayak84
kayak 84- Age : 66
» Quel batterie pour mon récepteur
» quel recepteur pour radio t7pro 2,4ghz
» Récepteur compatible pour DX6i
» Recherche aide avec module Graupner 2-16K Nautic Expert
» Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
