Quel batterie pour mon récepteur
J'ai acheté une radio "HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)" pour mon bateau , j'ai un ESC "E Sky 6-15V BEC 20 A" et un moteur "Speed 400 - 7.2V."
Je voudrais savoir quelle batterie il me faut pour alimenter cela ?
Merci d'avance
Christophe
Merci d'avance
Christophe
cs78- Age : 59
Re: Quel batterie pour mon récepteur
Ton récepteur va être alimenté par le système bec de ton variateur qui va réguler la tension entre 5 et 6 volts, quelque soit la tension que tu lui colle en entrée, mais évidemment entre les 6 et 15 volts que le variateur accepte
(le récepteur hobby king accepte jusqu’à 6 volts)
puisque ton moteur accepte autour de 7.2 volts, une batterie nimh ou nicad de 6 éléments (7.2 volts) ou une li-po de deux éléments (7.4 volts) ira très bien
le courant maxi admissible de ton variateur correspond bien au moteur, le courant max du speed 400 c'est autour de 8A. Avec 20 A, tu es large
JLMN
JLMN
Merci pour ces infos par contre au niveau mah, quel valeur 800, 1000 ou plus ?
On m'avait parlé de mettre des batteries au plomb pour un bateau pour faire le lest.
Est-ce aussi efficace ou dois-je partir sur les Li-Po ?
Mais questions sont peut-être idiote mais je débute.
Merci d'avance.
CS78
Merci d'avance.
CS78
cs78- Age : 59
les valeurs en mAh, c'est la capacité de la batterie, plus le chiffre est élevé, plus la batterie peut stocker de l'électricité
800 ou 1000, c'est trop faible, mets au minimum une batterie de 2000 mAh pour avoir un peu d'autonomie, si tu as la place, le mieux, c'est 4000 à 5000 mAh
si ton bateau est lent et a besoin de lest, comme un chalutier ou un remorqueur, l'option batterie au plomb peut être une solution, mais tu trouveras le plus souvent des batterie en 6 volts
le prix d'une batterie au plomb par rapport à sa durée du vie, ça ne vaut pas le coup, vaut mieux regarder coté récup ou acheter du Nimh
quand j'utilise des batteries au plomb, c'est qu'on me les a données
je suppose que tu en es à choisir le chargeur aussi, le mieux c'est de prendre un modèle universel qui sait charger les plomb, nimh et lipo AVEC équilibreur. (je ne comprend pas pourquoi on vends des chargeurs lipo sans équilibrage!!!) et tant qu'a faire, avec alimentation 220v incorporée. Personnellement, je tourne avec un Graupner Ultramat16, on en trouve à moins de 100€ sur le coincoin
JD
JD
Pour les chargeurs, j'ai opter pour deux chargeurs:
1- pour pouvoir charger tout types de batteries.
2- pour pouvoir charger au moins 2 batteries en même temps.
» quel recepteur pour radio t7pro 2,4ghz
» Quel module d'extension pour récepteur gr16hott graupner
» Problème batterie/récepteur
» coup de gueuele contre materiel GRAUPNER
