Problème batterie/récepteur
+5
bud.fr
mic38
Evilyn
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai reçu mes batteries et récepteurs mais je ne vois pas comment brancher la batterie au récepteur. J'ai bien une voie prévu sur le récepteur mais la prise n'est pas "compatible".
[img][/img]
En noir la prise d'un servo et en blanc celle de la batterie (qui ne rentre pas dans les voies du récepteur).
Faut-il un adaptateur ?
[img][/img]
Evilyn- Age : 26
Re: Problème batterie/récepteur
La meilleur solution consiste à changer la prise.
hello Eric
de quelle batteries s'agit-il ? LiPo ??
combien de fils à la batterie ? 2 + cette prise ? ?
si oui, il s'agit de la prise d'équilibrage de la charge
Les gros fils bleu et rouge c'est le + et le -, cette fiche blanche se branche lors de la charge sur le chargeur LiPo. Elle serta aussi à brancher des petits controleurs de charge ou des buzers de décharge si tu utilise des moteurs brushed
Hello !
C'est cette batterie : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11902
Des solutions ?
Moonraker, si je change la prise elle ne sera plus compatible pour mon chargeur, d'ailleurs je ne sais pas changer une prise.
Des solutions ?
Evilyn- Age : 26
C'est bien du LiPo et si c'est pour alimenter ton récepteur, je ne crois pas que ce soit bon.
Bien sure, tu as une batterie lipo et la prise que tu tiens est comme le dit Albertus, la prise qui se branche sur le chargeur pour l'équilibrage. Les fils qui sont à utiliser sont les deux gros, mais on ne prends pas une lipo pour alimenter un récepteur comme te le dit Bertrand.
Bonjour Evilyn,Evilyn a écrit:Hello !
Cette batterie est une LiPO de 7,4v, surtout ne l'utilise pas pour alimenter ton récepteur, il va pas aimer la surtension, si ton récepteur doit fonctionner entre 5 à 6v, il faut que tu te fasse dans un premier temps une alim avec des piles de 1,5v que tu monte en série, le tout logé dans un boitier comme sur la photo jointe, il existe des boitiers pour tenir les piles classiques de récepteur.
L'autre solution, si tu as que des LiPo de 7,4v (ou plus), il faut passer par un régulateur de tension, voici un exemple de ce que c'est sur la photo; à l'entrée tu peux appliquer une tension entre 3 à 24v et ça sort soit en 5v ou 6v au choix par un cavalier, le courant max va de 3A à 5A.
Une cellule de LiPo fait 3,7v, 2 cellules 7,4v etc.
[img] [/img]
mic38
mic38- Age : 76
Merci bien mais je ne penses pas pouvoir réaliser cela.
Je peux changer d'alim ?
Evilyn- Age : 26
Il faut que trouve soit un boitier pour pile comme sur la photo de Mic38, soit que tu achète un pack comme un de ceux là: http://www.tecnimodel.com/409-pour-reception
Avec un pack comme cela, je peux le brancher sur le récepteur ?
Evilyn- Age : 26
Oui c'est ce qui est écrit.
Lis bien les descriptifs pour choisir celui qui a le bon connecteur.
Merci !
Au niveau du voltage, une 4,8V suffit pour un voilier ? (2 servos)
Evilyn- Age : 26
Sinon, pour utiliser une Lipo 2S (7,4~8,4 volts) ou plus, comme accus de récepteur, il existe des petits montage appelé "UBEC", de régulateur de tension en fait, qui sortent 5v ou 6v.
A tout les prix, avec toutes les puissances, 2 exemples:
5,25v - 3 Amp
5 ou 6v - 4 Amp
... mais il y en a pleins d'autres.
5,25v - 3 Amp
5 ou 6v - 4 Amp
bud.fr- Age : 65
Salut !
Si j'achète l'article sur le premier lien, je pourrais brancher mes batteries (prise blanche) au récepteur ? Pas de prise spécifique ?
Evilyn- Age : 26
Bonjour Evilyn,
Parmis les propositions qui t'été faites, je banirais d'office celle du boitier avec des piles (ou des accus) car ce genre d'assemblage est la source de nombreux faux-contacts pouvant amener à des problèmes qui seront très difficiles à détecter. Pour moi, un accu de réception doit être fait à partir d'éléments soudés entre-eux.
Concernant la batterie Lipo (celle de ta première photo), il faut savoir que si tu n'as pas de chargeur adapté, il est exclu de la charger avec n'importe quel autre chargeur (c'est très dangereux pour toi et pour la batterie). Si tu as le chargeur adapté, tu peux opter pour un UBEC qui permettra de rammener la tension de 7,4V à une valeur adaptée à ton récepteur et tes servos. A ce propos, il serait intéressant de vérifier les tensions acceptables (voir documentation papier ou recherche gogole) ou de nous dire la marque et le type du récepteur et des servos. Pourquoi cette question ? Certains récepteurs et servos récents (chinois particulièrement) acceptent des tensions supérieures aux 4,8V classiques.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Evilyn a écrit:Salut !
Qqles soit ton choix, il ne faut pas toucher à cette prise blanche, qui sert à équilibrer les éléments d'une Lipo. Elle est quasi obligatoire pour une bonne longévité.
Sur ta batterie du 1er lien, tu as obligatoirement d'autres fils, un rouge et un noir, peut être avec une prise dessus, c'est ceux là qui vont servir, à utiliser la batterie et à la recharger, avec un chargeur spécial comme dit Jolibob.
Tu as un chargeur Lipo ???
bud.fr- Age : 65
Oui j'ai un chargeur Lipo.
J'avoue ne pas comprendre ou brancher ma batterie, surtout avec la connectique, car j'ai juste une prise jaune avec "deux gros trous" + et -
Evilyn- Age : 26
quel chargeur as tu ?? il faut ABSOLUMENT un chargeur pour LiPo
dans tous les cas, la prise blanche ne va jamais sur le récepteur, elle va SUR LE CHARGEUR pendant la charge, sinon elle ne sert pas
J'ai ce chargeur : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247
Mais alors, qu'est ce qui se branche au récepteur ?
Evilyn- Age : 26
Bonjour Evilyn,
Le lien que tu as donné montre bien que la prise "blanche" que tu tiens dans ta première image sert à la charge et à l'équilibrage de l'accu. Par contre, tu parles de "prise jaune avec deux gros trous". C'est un peu sommaire comme description aussi tu devrais afficher sur le forum des photos de tout ton matériel électronique (à l'exception de l'émetteur et du chargeur) afin de se faire une idée de ton trésor. Celà nous permettrait de trouver plus facilement des solutions à ton problème.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonjour Evilyn,
Pour continuer à t'aider dans nos explications et toute la bonne volonté que tu nous donne, on comprend que l'acquisition des bases du modélisme pour les branchements vont se faire progressivement, ne désespère pas et "ne jette pas l'éponge".
Déjà travailler avec des liens dans un forum, c'est une bonne piste mais ça ne suffit pas toujours pour la compréhension des demandes, la pose de photos et schémas est un plus.
Si tu as un appareil photos, il faut stocker tes photos chez un hébergeur d'images, il y en a beaucoup sur le web, on voit de plus en plus de webmaster s'improviser hébergeur, il faut en prendre un qui soit spécialisé pour les forums, personnellement j'ai choisi Image Shack.
Pour ton sujet avant de continuer, comprend tu mon schéma?
[img] [/img]
mic38
[img] [/img]
mic38
mic38- Age : 76
Pas obligé mais plus pratique.Evilyn a écrit:
Ce que je comprend c'est que la batterie passe par un interrupteur pour aller au récepteur. :comprend pas
Elle s'appelle XT60, c'est une prise de puissance qui peut supporter 60 Amp, c'est beaucoup, mais bon, "trop fort n'a jamais manqué"
bud.fr- Age : 65
Et c'est elle que je dois brancher au récepteur ? Si oui comment ?
Evilyn- Age : 26
Oui, c'est elle que tu dois utiliser pour te servir de cette batterie, l'autre, la petite blanche ne sert qu'à équilibrer la charge, la tension des différents élément d'une Lipo, 2S dans ton cas, gage de la bonne tenue dans le temps.
C'est pas sur que cette batterie soit le meilleur choix pour la réception dans un voilier. Les Lipo ont des avantages, par exemple la rapidité de la charge (bien que, avec ton petit chargeur, ....), mais est ce que tu as besoin de ça ??? Une NiMh assez puissante serais plus adaptée.
Pour l'utiliser quand même, il va te falloir passer par un UBEC comme j'en ai parlé plus haut. Sur ce UBEC, coté entrée, il faudra mettre un XT60 mâle, de l'autre coté il y aura déjà une prise servo à brancher sur le récepteur.
bud.fr- Age : 65
» Quel batterie pour mon récepteur
» probleme recepteur?
» alarme batterie
» Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
» batterie 6v
» alarme batterie
» batterie 6v
Page 1 sur 3
