alarme batterie
boss
pesch philippe
alarme batterie
bonjour a tous
y as t'il moyen de mettre une alarme
pour ne pas vider les batteries complètement
une led clignotante par exemple
batterie de 12 volts
merci pour vos idées
pesch philippe- Age : 66
Re: alarme batterie
faisable à partir d'un système électronique qui va comparer la tension de la batterie à une référence.
fabco- Age : 70
Re: alarme batterie
fabco a écrit:faisable à partir d'un système électronique qui va comparer la tension de la batterie à une référence.
et il faut quoi comme systeme
Re: alarme batterie
hello!
J'avais fait ça à partir de LM3914, qui affiche 10leds séquencielement
Voir le n°7 hors série de BM.
Un autre avec alarme dans le n°16 de BM5
Et un autre spécial pour le récepteur avec alarme.
Voir le n°83 de BM
a+jp
Voir le n°83 de BM
a+jp
boss- Age : 70
Re: alarme batterie
pesch philippe a écrit:fabco a écrit:faisable à partir d'un système électronique qui va comparer la tension de la batterie à une référence.
un comparateur, quelques résistances,un transistor pour commander la led et un potentiomètre pour ajuster la tension de référence.
Par contre je ne sais pas si on trouve cela tout fait.
Mais est-ce vraiment utile ? ce gadget
Pour quel type de batterie ?
fabco- Age : 70
Re: alarme batterie
bonjourfabco a écrit:pesch philippe a écrit:fabco a écrit:faisable à partir d'un système électronique qui va comparer la tension de la batterie à une référence.
peut etre pas fort utile
mais c'est un plus
pour ne pas tomber en panne en plein mileu de la flotte
Re: alarme batterie
en 40ans de modélisme cela m'est jamais arrivé.
Connaissant l'autonomie de mes modèles, une montre suffit et même son oeil.
fabco- Age : 70
Re: alarme batterie
okai on s'en passera alorsfabco a écrit:en 40ans de modélisme cela m'est jamais arrivé.
Re: alarme batterie
Avec un accu plomb, c'est vraiment pas utile, la batterie est obligatoirement rechargée régulièrement, et elle faiblit progressivement
Si le bateau devient lent, tu reviens au bord et tu mesure l'accu avec un multimètre
Avec une batterie 12V 7Ah, tu peux pomper 7A pendant une heure, une heure à faire des ronds dans l'eau sans accoster, c'est rare !
par contre, si tu installes des accus LiPo snas installer des moteurs brushless, le variateur de vitesse ne vérifie pas la tension des accus comme le fait un contrôleur brushless, et donc là il est impératif d'installer une alarme basse tension
Cela ne se bricole pas, cela s'achète (2 euros)
Re: alarme batterie
Mois aussi je cherche une alarme lipo
Ce type d'alarme peut elle convenir ?
https://fr.aliexpress.com/item/32905765388.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d3814fbO2X3wx&algo_pvid=926a8d2a-a0b0-4891-aed1-219747a60c52&algo_expid=926a8d2a-a0b0-4891-aed1-219747a60c52-30&btsid=0b0a0ac215999834248942940e72cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
D'avance merci
D'avance merci
Re: alarme batterie
ça doit marcher
mais je te conseille celles-là :
https://fr.aliexpress.com/item/32833950496.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.28462791V8KfUO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.188500.0&scm_id=1007.14976.188500.0&scm-url=1007.14976.188500.0&pvid=92dc9faa-cbca-4b26-961f-61e2935b0dab&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.188500.0,pvid:92dc9faa-cbca-4b26-961f-61e2935b0dab,tpp_buckets:668%230%23131923%2396_668%23808%234094%23125_668%23888%233325%2315_4976%230%23188500%230_4976%232711%237538%23960_4976%233104%239653%238_4976%233141%239887%237_668%232846%238111%23413_668%232717%237563%23548_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23296_4452%230%23184418%230_4452%233474%2316498%23792_4452%233098%239599%23226_4452%233564%2316062%23484
tu as aussi l'affichage de la tension des différents éléments et de l'ensemble de ta batterie. et ça hurle bien
nefertum- Age : 51
Re: alarme batterie
J'en ai deux de ce type , je m'en sers pour vérifier les éléments de mes batteries.
Ce que je cherche c'est un système pour me prévenir de la fin de charge en cours de navigation.
Re: alarme batterie
ça bip aussi en fin de niveau de batterie, c'est ce que j'ai dans mon 1m
nefertum- Age : 51
Re: alarme batterie
Bonsoir nefertum
A regarder de près je me retrouve avec des lampes rouges clignotement lent au départ.
Pendant la navigation je passe au vert.
Quand j'arrive à la fin je passe au rouge clignotant et alarme.
Ce n'est pas une alarme mais, UN VRAI SAPIN DE NOËL ! ! !
PS je cherche autre chose
alarme batterie
Bonjour à Tous,
pour le contrôle de mes batteries plomb ou nimh j'utilise ces alarmes, j'ai relevé le shéma et j'ai fabriquée mes propres alames :
https://fr.aliexpress.com/item/4000170816686.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4af42e0eR46o5l
https://fr.aliexpress.com/item/33025907410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37o74thI
pour les utiliser sur 6V il suffit de changer la diode zéner
pour les accus lipo j'utilise celà :
https://www.ebay.fr/itm/On-Board-Lipo-Battery-Low-Voltage-Alarm-Buzzer-2s-4s-RC-Plane-Heli/301228040178
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Re: alarme batterie
Bonjour Dominique
La première alarme que tu me cite (aliexpress) pour les lipo est celle que je nomme : " sapin de Noël "
L'autre vendu par ebay je l'ai vue sur une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=j3XP29Ps_Jg
Il précise à 1',20 que la lampe rouge + buzer s'enclenche.
Un testeur de lipo peut -t-il remplir la même fonction ?
Pierre
Pierre
alarme batterie
Bonjour Pierre,
https://fr.aliexpress.com/item/4000170816686.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4af42e0eR46o5l c'est pas un " sapin de Noël " ni pour les lipo mais pour les accus plomb ou nimh !!!
de même :
Pour les lipo c'est pas non plus un " sapin de Noël " cela te permet de voir si tu as une cellule défaillante , ça arrive souvent
Dominique
de même :
Dominique
domino59- Age : 70
Re: alarme batterie
Bonjour Dominique
Concernant l'alarme vendu sur e-bay :
J'aimerais savoir quand une des 3 cellules devient faible, la lampe verte s'allume.
D'avance merci
Pierre
D'avance merci
Pierre
Re: alarme batterie
Bonsoir Pierre,
Quand une cellule est défaillante tension de seuil basse la led rouge s'allume (led claire) et le buzer sonne
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Re: alarme batterie
Je vais me procurer des alarmes décharge pour mes lipo
Les batteries sont reliées à la fiche équilibrage de la batterie, puis au "buzer" avec ce type de cordon
https://fr.aliexpress.com/item/32962722046.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.592b4e4bDctQJs&algo_pvid=7bb94cb4-7dd7-4bf0-b65e-2c9bca79b636&algo_expid=7bb94cb4-7dd7-4bf0-b65e-2c9bca79b636-12&btsid=0b0a119a16002374895372237e4ae9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Comme j'utilise deux batteries je me demande si je peux réunir les deux cordons pour n'utiliser qu'une seule alarme, pas un souci d'économie mais esthétique
Qu'en pensez-vous
D'autre part je n'ai pas utilisé toute mes batteries après test voila ce que cela donne: 5/6 donne moins de 4v
[img][/img]
D'avance merci
PS j'ai n'ai pas utilisé toute mes batteries après test voila ce que cela donne
Qu'en pensez-vous
[img][/img]
D'avance merci
Re: alarme batterie
Bonjour, pour moi les batteries c'est ok.
Par contre tu ne peux pas relier les 2 cordons ensembles.
fabco- Age : 70
» alarme batterie
» Alarme niveau de cale
» Sécurité alarme et coupe-gaz pour chaudière de bateau à vapeur.
» Batterie
» batterie 6v
» Batterie
» batterie 6v
