Outil de traçage de plan par deluge
Est ce que quelque sait de quelle essence sont les baguettes souples qui servent à tracer les courbes des plans (maintenus par les plombs (et pas par Plomb, qu'allez-vous chercher. Il a autre chose à faire que tenir la baguette)?
Merci.
J Marc
Merci.
J Marc
Re: Outil de traçage de plan par deluge
n'importe quelle essence pourvu que ce ne soit pas un bois cassant.
Tu peux utiliser du PVC, j'utilise de la corde à piano 1,5mm
Tienbé raid, pas moli
Citation :
déluge a dit :
Merci.
J Marc
En chataigner ou en frêne , si tu passes comme tu l'as dit , je t'en ferai , en chataîgnier .
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
déluge a dit :
Merci.
J Marc
Citation :
jipiti29 a dit :
Bonjour Jipiti!
Pas ce mercredi là, le suivant?
D'ici là j'aurai avancé suffisament..
JM
--Message edité par déluge le 2009-03-01 17:11:09--
jipiti29 a dit :
Bonjour Jipiti!
JM
j'utilise une règle en alu de 2m....ca se trouve chez cast...et autres....je cale avec mes vieilles batteries au plomb (encore lui)....
A+ P.P.
A+ P.P.
une régle de 2 mètres ! avec deux niveaux ? comment tu fais pour faire les courbes ?
pour pouvoir la cintrer tu la met sur la tranche ( 3mm)
comment tu fais pour la maintenir.
si tu la pose à plat ( 40mm) tu ne peut pas la cintrer.
t'es sûr de ton coup là ?
Pour les courbes, je prend des pistolets, mais j'enlève les balles avant
Non serieux, j'utilise un jonc(diam 2 mm) en fibre de verre(matos de cerf-volant), des punaises, ou des pointes de vitrier.
Celui qui n'a pas essayé, ne peut pas réussir.
Citation :
GAZOU a dit :
c'est pas toi qui envoie les balles dans les enveloppes ?
Lu dans le journal, d'un lecteur: Il faut respecter la présomption d'innocence de la balle tant qu'elle n'a pas fait son trou dans la vie..
GAZOU a dit :
n persoNNage (avec deux N) du J/V m'indique que pour tracer les courbes il utilise un joint de frigo aimanté et que ça marche très bien.
Citation :
GAZOU a dit :
Bien entendu elle est sur la tranche....et pour la maintenir je me sers de batterie au plomb de 12V et au besoin de clous...devant et derrère la règle....fastoche...c'est comme ca que j'ai vérifié la coque du WS100...et tracé celle du Perfector et du Phantom...
A+ P.P.
GAZOU a dit :
A+ P.P.
Bonjour.
J'ai trouvé dans un magasin de fournitures pour arts graphiques une régle molle de 60 cm.
Avec cette règle plus besoin de poids pour maintenir la courbure, il suffit de la redresser avant chaque utilisation et de lui donner la courbure que l'on souhaite reproduie.
Le tracé est évidemment limité par sa longueur,(il en existe peut être de plus grande longueur), elle permet néanmoins des tracés qui comportent une courbe trés prononcée d'un côté et plus plate de l'autre.Elle peut aussi remplacer les pistolets pour des tracés de longueur moyenne.
Jac 66.
Jac 66.
» Traçage de la ligne de flottaison
» Tour à métaux par deluge
» traçage des anti-dérapants sur le pont
» petit outil pour baguette
» Moteur hors bord vintage par deluge
