petit outil pour baguette
feniksy
Marcalfred
Re: petit outil pour baguette
Bonjour Vassily.
On ne voit pas très bien sur la photo.
C'est bien une roulette que tu utilise?
Est-ce réglable en hauteur et largeur?
coupe baguette
Bonjour Bertrand,
Oui, c'est une roulette de petit coupe tube, je suis en train de voir pour le faire réglable en hauteur, je doit pouvoir y arriver. facilement, pour l'instant il n'est que réglable en largeur
Je coupe des baguettes de 3m/m d'épaisseur en retournant la planche, une fois d'un coté et une fois de l'autre.
Marcalfred- Age : 77
Bonne idée, le problème est que ta coupe est en V. Du coup ton joint n est pas parfait. Le top c'est une scie a plaquage.
feniksy- Age : 42
Le top? Une bonne Lurem est un investissement qu'on ne peut pas regretter, on ne fait du bon travail qu'avec de bons outils. Evidemment ce n'est pas le même tarif, mais 50 ans plus tard elle découpe et rabote encore pas mal de bois de toutes sortes, de la grosse poutre à la baguette.
Un outil essentiel et très rentable quand on voit le prix du bois au détail.
Hello.feniksy a écrit:Bonne idée, le problème est que ta coupe est en V. Du coup ton joint n est pas parfait. Le top c'est une scie a plaquage.
La coupe est en V comme sur le dessin du haut à cause de la roulette mais quand tu pose tes baguettes sur les couples ou même à plat ça permet de faire un congé de colle et de bien les maintenir entre elles.
Est-ce que je dis des âneries ou pas?
Bien pour une coque à enduire, pas pour une coque à laisser en bois d'arbre apparent.
Sinon tu peux inverser une baguette sur 2 si le biseau obtenu est comme sur le dessin, ça te fait moins de trou à boucher.
Bonjour !
" Sinon tu peux inverser une baguette sur 2 si le biseau obtenu est comme sur le dessin, ça te fait moins de trou à boucher "
Une excellente idée Mr. Lagaffe !
@+ pif
@+ pif
A mon avis, pour bien couper il ne faut pas une section en \ /, qui repousse la matière assez fort
La lame devrait être la plus fine possible, comme un bistouri ou comme la section des couteaux japonais affutés d'un seul côté |/
Ceci dit l'outil existe, il est constitué de deux lames Xacto serrées dans un petit bloc métallique, genre petit rabot à deux lames verticales où l'important serait le copeau (suis-je clair ?)
@ albertus, aurais-tu une photo? je ne vois pas bien s'il faut "attaquer" la planchette par dessus avec le "rabot" ou par en dessous (et c'est la planchette qu'on fait avancer).
jungo1- Age : 77
Il y a bien celui ci mais avec une seul lame , je ne trouve pas celui dont parle Albertus http://www.multirex.net/coupeur-parallele,fr,4,230025.cfm
Ok Je vois , pour ma part j'ai adapté la scie circulaire drémel sur une petite table constituée d'une plaque d'époxy 2 mm. et d'un guide (baguette de merisier) tenu par deux serre-joints ,c'est du provisoire qui dure. Il faudrait que j'en fasse un avec un système de réglage plus simple et efficace.
jungo1- Age : 77
Merci à tous pour vos commentaires, il faudra que je revoies ma copie .
Revoir la copie, pas si sure que ça.vassily a écrit:Merci à tous pour vos commentaires, il faudra que je revoies ma copie .
J'ai un cuter à roulette et je viens de regarder cette roulette. Mon V sur le dessin est exagéré. La lame fait 4/10 au plus épais et le V se fait sur une auteur de 1 mm.
Est-ce vraiment un problème? J'ai fais également un essais sur une baguette et pour voir que c'est coupé en V... Même avec les lunettes loupe...
C'est pas la roulette qui me choque, c'est l'angle du tranchant
La lame d'un cutter est aiguisée en V, donc pas de soucis avec ça !
Mais l'angle du V est aigu, comme tout le monde peut le constater :
• angle 50° (2x 25°) sur un couteau de cuisine aiguisé des deux côtés donc en \/
• 20 à 15° sur un couteau japonais aiguisé d'un seul côté |/ et c'est pour ça qu'ils coupent)
Une roulette de vitrier est aiguisée selon les modèles de 120 à 140°
Je viens de relire le début et viens de voir qu'il a utilisé une roulette pour couper les tuyaux.
C'est en effet peut-être un peu trop épais et le V trop en V.
Le V de la "roulette cutter" que j'utilise est de 2 X 11 ou 12°.
Ce qui m'intéresse c'est le principe de la fixer sur un "rail" pour être certain d'avoir une coupe droite.
Bonsoir à tous,
La roulette avec sa coupe en V me convenait très bien pour des fuselages de planeurs car le balsa est un bois tendre. Je me range tout à fait à votre avis et à vos critiques constructives.
Pour un bois plus dur il faudrait tout au moins retailler la roulette. Un petit dessin valant mieux qu'un long discourt .
Tu risque de t'amuser à tailler la roulette.
J'ai regardé le premier lien de Camerone que je remercie au passage, ce petit outil n'est pas mal mais serait mieux avec une roulette.
Je vais faire un tour chez ami qui a une entreprise de mécanique de précision dont entre autre un tour Schaublin, et voir ce que je peux faire.bertrand78 a écrit:Tu risque de t'amuser à tailler la roulette.
Bonjour !
J'ais le petit outil à lames de cutter , mais bien pour du bois tendre comme le balsa , pour plus dur ?
@+ pif
@+ pif
Bonsoir à tous,
Voila, j'ai meulé avec les moyens du bord cette roulette, avec perceuse et meuleuse, plus un bidouillage pour fixer le tout.
[/url
[/url
» Outil pour tour à métaux
» Outil de tour pour corps de vannes
» Fabrication outil à tronçonner pour tour
» outil pour débiter des rondelles de téflon
» un petit conseil pour Seawind
