un petit conseil pour Seawind
voila c'est tout simple, je viens de récupérer un seawind et j'ai quelques questions pour l’amélioré:
-Puis-je enlever les barres de flèches?
-Par quoi remplacer les hauban d'origine?
j'ai pensé a du kevlar 1.1mm trouver sur cap m......... avec des Ridoirs à Crochet de 25mm
-Comment rendre étanche les trappes d’accès?
-Puis-je boucher le trou sous le bulbe?
c'est déjà pas mal.
merci.
feniksy- Age : 42
Re: un petit conseil pour Seawind
Non si c'est un mat alu
Par du cable acier que tu trouve chez décathlon, et tu prend des "sleeves" petit cylindre en inox pour le sertissage;
Avec du joint d'isolation de fenêtre
Oui, aprés avoir "assurer" le serrage de l'ecrou au frein filet.
Voila pour un début !!
merci claude.
"Par quoi remplacer les hauban d'origine?
Par du cable acier que tu trouve chez décathlon, et tu prend des "sleeves" petit cylindre en inox pour le sertissage;"
ok mais comment fait on pour le réglage et le démontage? avec les ridoirs? leur débattements suffi?
si je demande si je peux viré les barres de flèches, c'est parce qu'il ce plie trop facilement pendant le transport. J'avais pensé a insérer un tube de carbone dans le mat pour le rigidifier et ainsi viré les barres.
feniksy- Age : 42
pour les petits cylindres en inox il faut faire un tour autour pour éviter que ça glisse .
Perso, je prépare le ridoirs pour qu'ils soient à "mi-course", ensuite je tend mon cable à la main, juste ce qu'il faut, et je serti.
Ainsi j'ai de la marge pour "desserer", et suffisament pour tendre mes haubans.
Pour le sertissage un coup de pince "coupante" sans trop appuyer suffit .
Tu veux dire faire une boucle?
désolé c'est petit
désolé c'est petit
feniksy- Age : 42
Bof !! Je préfère le fil acier tressé et gainé. Le spectra sur les grands voiliers de course au large, oui, pour un gain de poids, OK, mais sur nos bateaux de moins d'un métre :comprend pas
» un petit conseil !!!
» Conseil pour un débutant
» Demande de conseil pour un débutant.
» Conseil pour arbre d'hélice
» Conseil pour scie à chantourner
