Conseil pour arbre d'hélice
boss
ERIC DES MERS
Je suis toujours à petite vitesse dans la réalisation du Chalutier Le Vendée à l'échelle 1/10. Quille et couples terminés. Mais avant de poursuivre, j'ai besoin d'installer mon tube d'étambot et l'arbre d'hélice.
Mon chalutier mesure 1.40 m, d'après l'emplacement du moteur sur le plan, il me faut un arbre au minimum 40 cm de longueur. Quel diamètre dois-je prendre ? 4, 5 ou 6 mm ??
Bien sûr je suis prenant de tous vos bon conseils................
Je ne sais pas si la publicité est de rigueur sur ce site, mais avez-vous des sites web de vente par correspondance, fiable, avec une bonne qualité prix ?
Merci pour vos conseils.
Eric des Mers.
Eric des Mers.
ERIC DES MERS- Age : 49
Re: Conseil pour arbre d'hélice
héllo!
Il te faut prendre le problême dans l'autre sens, en fonction de l'hélice necéssaire, regarde le diametre qui correspond: M5, M6, et tu choisi le diamêtre de l'arbre en rappord.
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
M5 / M6......je suppose que c est le pas de vis ?? D après le plan une hélice de 80mm serait nécessaire
Oui, c'est bien ça. Les hélices de 80 Ne doivent exister que en M6...à vérifier.
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
Bonjour jacky je viens de rendre visite au site mentionné il a l air correct . Maintenant se pose un nouveau problème pour une hélice en laiton de 80 pour la dimension de mon bateau il me faut quel type bipale..4, 5, etc...??
chez proshop ou raboesh, les hélices en 100mm sont en M5. Je n'ai jamais vu en M6. Pour du 80 c'est également du M5
pour le nombre de pales : que dit le plan?
sinouhet- Age : 45
S'il s'agit de déterminer un nombre de pales, il me semble que le mieux est de s'inspirer de la réalité.
Les photos prises par David (17) sur le port de la Cotinière permettent de se faire un avis sur la relation "taille, puissance, type et diamètre hélice".
Le lien sur le forum :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t90p360-chalutiers-caseyeurs-et-fileyeurs-de-l-ile-d-oleron-et-marennes-la-rochelle#114726
Bonne journée
Yves
Bonne journée
Yves
Pour un chalutier faut mettre une 4 pales, c'est fait pour tracter un chalut faut de la puissance.
Gav
Gav
CONSEIL ARBRE D'HELICE
Ok une 4 pâles, je suis d'accord, mais Gauche ou Droite ?????
Je vais y arriver..................
ERIC DES MERS a écrit: Ok une 4 pâles, je suis d'accord, mais Gauche ou Droite ?????
Avec une seule hélice tu as le choix comme à l'isoloir UMP ou PS
A gauche l'hélice se serre sur l'arbre en marche avant,c 'est pas plus mal.
ERic
Personnellement je prendrais une 4 pales type A de 80 Gauche en M5...
Mais je me trompe peut-être.
Dans le cas d'une seule hélice celle-ci tourne à "droite" 'sens horaire non ?
Bonsoir, je viens d'aller sur le site CAP MAQUETTE, en arbre d'hélice j'ai trouvé le modèle cité ci-dessous : Est ce que cela pourrait aller pour mon chalutier ? Je vois que le filetage c'est du M4 ??? Et des hélices de 80 en M4 c'est peut être pas courant ?
Conditionnement : 1 Pièce
Longueur Etambot : 400 mm / Diamètre 6 mm / Laiton Nickelé
Longueur Arbre d'hélice : 450 mm / Diamètre 4 mm / Filetage M4 sur 13 mm / Inox
2 Paliers en Bronze / 1 Bague d'arrêt en laiton nickelé
Marque : CAP MAQUETTES
PIOUPIOU a écrit:Bonsoir
Quelle serait la raison?
Pour moi avec une seule hélice tu as le choix,mais navigant principalement en marche avant je prends des hélices "gauche"
Eric
» Conseil pour un débutant
» un petit conseil pour Seawind
» Demande de conseil pour un débutant.
» Conseil pour scie à chantourner
» Réaliser un arbre manivelle pour machine à vapeur
