raccord ANTON
raccord ANTON
il paraitrai que les raccords gaz anton utilise juste un torique compressé par l'olive de serrage pour faire l’étanchéité, quelqu'un a t'il des retours sur ce type de serrage ? :comprend pas :comprend pas :comprend pas
Re: raccord ANTON
J'ai ca sur mes trois bateaux dont une chaloupe qui a 18ans maintenant,
pas de probleme sauf qu'il faut faire attention de ne pas "arracher" le tuyaux en tirant dessus.
JLP
JLP
JLP- Age : 76
Re: raccord ANTON
Rectification: sur mes dernieres machines j'ai brase une collerette
sur le tuyau pour eviter de l'arracher lors d'une fausse manip.
Vous avez eu des problemes avec les joints d'origine ?
JLP
JLP- Age : 76
Re: raccord ANTON
Non, pas de problème particulier mais fragiles à la manipulation.
Re: raccord ANTON
:( SSalut!
Une petite piqûre de rappel! Un raccord Anton sur la deuxième photo.
Je serre fermement à la main de façon à ne pas écraser le joint torique.
Pas de clef. Le serrage de l'écrou retient le joint et si il n'y a pas de contrainte sur la ligne (mal cintrée) , on ne risque rien. Je ne soude plus la pièce qui coince le joint.
Un petit exercice ? Quelle sera la force exercée sur la couronne d'une ligne de 2 mm x 1.3 mm si la pression sur cette couronne est de 3 bars?
8 bars étant la pression maxi de la tension de vapeur dans le tank à gaz .
Fastoche !
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1176-de-la-securite-en-vapeur
Fastoche !
» Du nouveau chez ANTON.
» Calibration V71 Régulateur Anton
» raccord en laiton
» Un long raccord de gaz
» Chaloupe à vapeur "Danmar" - Installation du moteur "Cristal" d'Anton
» raccord en laiton
