Réaliser un "trou carré" par le belge
Salutatous !
Ma question va à mon avis paraître étrange aux mécaniciens (tant mieux ils pourront me répondre), mais je me demande comment on parvient à réaliser un trou carré (avec des coins à 90°) dans une plaque de métal (par exemple de l'alu 2 mm).
Ou comment on fait un trou borgne carré (toujours avec tous les angles à 90°) par exemple de 15x15X3 mm dans une plaque d'alu de 10 mm d'épaisseur (ou même dans un bloc de bois...).
Une perceuse, une fraiseuse, un tour, tous ces machins-là tournent, donc ne savent pas réaliser ce genre de "perçage".
Alors, comment on fait ???? (Gazou, STP, ne me dis pas : "on ne fait pas" ni "on fait avec une lime carrée" : impossible de faire un trou borgne avec un fond parfaitement à 90° avec une lime...)
A la limite, dans une fine plaque, on utilise une poinçonneuse pour faire un trou débouchant. Soit. Mais un trou borgne ?
Et qui dispose d'une poinçonneuse et de toutes les matrices "qui vont bien" ?
Un étau-limeur ? (style le 38 tonnes pour livrer une clé USB ?...)
C'est con mais ça m'éneeeeeerve ce truc ! smile/mad.gif
Qui peut me renseigner ?
Thierry.
Bonne journée à tous...
Thierry.
Re: Réaliser un "trou carré" par le belge
'essairais avec une lime triangulaire......
et pour le trou borgne je ferais le trou carré et je rajouterais le fond.
Tienbé raid, pas moli
en électro-érosion ça se fais bien, il y a eu un article
là dessus sur une revue de modélisme bateau
il y a peu de temps (moins d'un an)...
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
m@x
m@x
m@x
pour le trou carré débouchant, il y a plusieurs méthodes selon l'épaisseur à percer. cela va du poinçonnage au mortaisage en passant par la découpe laser ou jet d'eau sur les tôles.
si le trou est non débouchant, on peut utiliser un matriçage (à chaud ou à froid) ou l'électroérosion. sinon cela peut provenir de fonderie.
un fraisage peut permettre de réaliser des trous carrés, mais les angles ne sont pas vifs.
Miniflotte Gardoise, Bagnols sur Cèze, loin d'étel et de l'océan
Pour faire un trou carré, une empreinte quoi, je ferais d'abord un trou débouchant que je comblerais avec une pinoche carrée de la bonne longueur.
dans une plaque en ferraille tu mettrais une pinoche en bois d'arbre
attends que les mécanos, les vrais, s'occupent de toi et tu vas voir..........
--Message edité par gazou le 2009-06-18 13:46:00--
Salutatous !
Ben à ce que je vois c'était pas si stupide que ça comme question : à priori, personne ne sait le faire avec du matériel de base, quoi !
Je commence à comprendre pourquoi je ne comprenais pas...
Nefertum, ou Max, je me doutais bien que cela devait exister (puisque les trous carrés existent !!!) mais je ne dispose ni d'un découpeur à laser ni de matériel de fonderie ni d'appareil à électroérosion...
Donc je me contenterai en ce qui me concerne, et avec les moyens dont je dispose, de fraiser avec une fraise d'1 mm et d'avoir des coins arrondis !
Voici un exemple de ce que je fais (il s'agit d'une des grilles d'échappement pour mon WS45) :
C'est réalisé avec la petite fraiseuse de Pro..on avec une fraise de 1 mm, d'où les trous... pas carrés... La grille fait 9x13 mm. Gazou, si tu arrive à me "limer" les arrondis (dont le rayon fait 0,5 mm...) pour avoir des angles à 90°, tu es très, très fort !!!... T'auras déjà du mal à prendre la pièce entre 2 doigts... :lol: Alors une lime carrée de cette taille et arriver à limer sans "déborder".........
AZERTY, Lagaffe,... une idée pour faire des trous carrés avec du matériel "basique" autre que limes ?
Gazou, on ne peut pas toujours faire un trou débouchant carré puis boucher le fond. Et quand on ne peut pas justement, je n'ai toujours aucune idée de la façon de le faire proprement dans un seul "bloc" de matière (quelle qu'elle soit) !
Thierry.
Thierry.
moi je ne sais pas le faire, mais je me dis que des mecs plus patients que moi....
Je ne sais pas qu'elle taille fait ta grille mais peut-être peux-tu la faire en plasticard de 0,5mm, et là tu pourrais faire tes coins carrés.
Gazou, je l'ai mentionnée, la taille de la grille...
Thierry.
Thierry.
Pour faire cette grille , deux solutions ,
la photodécoupe , ou la cisaille/plieuse/grugeuse de "Profiform" mais ...elle coûte plus de mille € !!!
Par contre ça fait un boulot d'enfer !
Tu peux faire à la main , mais alors là t'es un chef ! Bon courage .
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
l faudrait:
serrer une petite presse en métal dur au niveau de la limite des ouvertures ( tangente exterieure aux cercles )ce qui évitera de bouffer la côte en longueur.
en s'appuyant sur cette presse, on met à l'équerre les arrondis avec une lime mince plate. Si, des épaisseurs de moins d'un mm , ça se trouve.
Il est possible d'utiliser une lame de scie à denture trés fine, ou même de rogner avec un cutter ( facile avec de l'alu de 3/10 )
pour ce type de réalisation, sur de la tôle, le mieux serait comme le dit Jipiti la photodécoupe (avec de la tôle de laiton ou cuivre).
il faudrait voir d'ailleurs si ce que tu veux n'existe pas déjà tout fait chez les différents fournisseurs pour le modélisme ferroviaire (il me semble que certains ont déjà été cités ici).
A part la lime de Gazou et le montage de Droopy ou de la photodécoupe,je ne vois rien d'autre.
Par contre tu as fais une jolie pièce. Il n'y a pas de défauts.Comment l'as tu fixé ?
Salutatous !
j'avais déjà vu ce type de pince, mais t'as vu la taille ? Pour reprendre l'exemple de ma grille, les "trous" font 1x4 mm ! Impossible avec cette pince. Par contre, des gros trous carrés dans une très fine tôle, ok. Mais pas dans de l'alu 2 mm (ma toute première question...)
Pier33, j'ai simplement fixé un morceau d'alu avec du double face (le très fin, pas la "mousse" !) sur un morceau de bois, lequel était enserré dans un mini-étau. La fraiseuse MF 70 étant équipée d'une petite table à coordonnées XY avec 2 verniers (sur laquelle vient se fixer l'étau en question), le fraisage des ouvertures avec une fraise 1 mm n'est qu'affaire de patience, de calcul et de tours de verniers ! La précision de cette petite fraiseuse est en effet très satisfaisante ! Mais pour reprendre un peu l'idée d'un autre post, depuis que j'ai du pro..on au lieu de dr..el, je sais enfin faire des choses précises !
Nefertum, j'ignore si cette pièce ou quelque chose de similaire existe; je l'ai faite car j'en avais la possibilité, et je l'ai utilisée dans ce post comme exemple pour illustrer ma question, qui était de savoir comment faire des trous carrés. Maintenant, ma grille avec ses ouies arrondies me plaît bien comme ça, mais c'était juste que le problème des trous carrés me taraudait.....
Merci pour les idées et les réponses !
Thierry.
Thierry.
Citation :
Pour tarauder, un trou rond est préférable.
Vu la taille des "trous" j'aurais fait une matrice dans un bout d'acier(vieille meche,ou une petite barre ronde)dressées à la lime ou à la bande à poncer, mis dans le mandrin de la perçeuse à colonne, et je me serais servi de celle ci comme d'un emporte pièce.
Je n'avais (et n'ai toujours pas!) la solution pour faire des trous carrés, à part les pistes citées! (plus ou moins?) mais une grille 9x13mm avec 10 ouïes de 5x1mm je dis "chapeau bas" et je veux bien d'autres exemples de ce genre de dextérité
amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
amicalement
Coucou de Lagaffe,
Pas 36 solutions si tu veux du beau boulot: Découpe laser.
- Si tu as préparé le dessin sur un logiciel et sorti le *.dxf (format standard) ça ne te coûtera pas cher chez un pro de la découpe.
- Si tu ne vois pas de quoi je parle, change de projet, le trou carré avec des moyens classiques c'est la quadrature du cercle !
Claude pour faire un emporte pièce il faut une partie mâle et une partie femelle et il faut que cela s'emboite parfaitement en laissant quand même un certain jeu.
irréalisable avec nos faibles moyens.
j'ai acheté, cher, il y a une dizaine d'année des poinçons qui étaient censé me permettre de faire des boulons de 0,5mm à 5mm.
pourtant dans du plasticard ça a été foutu le temps de le dire, ça c'est émoussé et avant de trouver la bonne force de frappe pour sortir quelque chose de correct j'avais tapé une cinquantaine de fois et l'outil est inutilisable .
Avec des moyens puissants, lazer, découpe jet d'eau ce doit être faisable.
la question ayant été posée par LE BELGE je serais tenté de répondre d'essayer avec une frrrrite une foà !
--Message edité par gazou le 2009-06-21 21:25:26--
Je peux toujours donner l'adresse de la boite ou bosse mon gars.Faut voir si en fournissant le fichier dxf, c'est moins cher.
un ensemble sous-traité matrice + poinçon + dispositif d'alignement ne doit pas être donné.
Autant sous-traiter la photodécoupe en laiton ou maillechort.
A moins de trouver son bonheur là:
http://www.modelsarts.com/F_frame.html?http://www.modelsarts.com
Modélisme naval | L'accastillage | Plaques photogravées en laiton
A défaut d'avoir une plieuse /cisaille avec toutes les matrices , c'est Claude qui donne la bonne solution , fabriquer son outil et se servir de sa perceuse à colonne , comme avec un bédane , ....Et sans le moteur , Le Belge smile/mad.gif smile/mad.gif
D'accord pour la perceuse en guise de presse, mais pour un trou borgne toujours pas de solution artisanale.
» carré de laiton
» manchon carré.est ce que ça marche ? besoin d'un tourneur par estirio
» trou de quille
» Si vous avez un trou
» Réaliser ses caillebotis
» trou de quille
