trou de quille
trou de quille
Bien l'bonjour à tous.
Le trou dans la quille pour mètre le tube de l'arbre d'élise peut on le faire en 8mm pour un tube de 6mm??? .
À pouvoir bien mètre de la colle.
Bricolo.
Bricolo.
Re: trou de quille
Bien sur tu peux faire le trou de 8 mais tu risque d'avoir difficile de bien centrer le tube
L'idéal, avec un tube de 6mm est de forer PARFAITEMENT CENTRÉ à 6,5 mm ! tu verras qu'ainsi le tube entre dans le trou facilement.
Tu rentre ensuite le tube par l'extérieur, et tu l'enfonce jusqu'à ce que ce qui dépasse fasse à peu près la longueur du trou
Tu enduis le tube qui dépasse avec de la colle epoxy lente moins1cm
Tu enfonce maintenant le tube en place, ne laissant dépasser que 3mm
Tu verras que la colle s'étale sur le tube dans le trou, et forme un bourrelet que tu essuie au mieux sur l'extérieur de la quille
Par l'intérieur, tu ajoute un bourrrelet de colle pour parfaire le maintien
Ainsi, le tube sera collé entièrement dans la quille
Re: trou de quille
Bonjour Albertus.
Je suis obligé par l'interieur Et mon problème c'est les forets je n'ais que des forêts court vu le diamètre.
Il va faloire que je trouve des forets long de 250/300mm.
Re: trou de quille
Tu peux le faire en 8 et rajouter des bagues sur la longueur collée.
1 à chaque bout et une au milieu. Tu rempli de colle entre à la manière indiquée par Albertus.
Les tubes de cuivre sont en 6x8mm
Même si tu fais des bagues en papier c'est bon puisque ce sera la colle qui sera en contact avec l'eau .
Tu laisse 5mm ou 1cm des bouts pour la colle
@Pier33
@Pier33
Re: trou de quille
Tu peux dire pourquoi ???Je suis obligé par l'intérieur
simplement pour savoir, parce que je ne comprend pas ce qui t'empêche d'enfiler le tube par l'extérieur
Ceci dit, tu fais pareil par l'intérieur, mais le risque de mettre de la colle époxy dans le tube est plus grand
Re: trou de quille
Il y a aussi la méthode du tube de laiton sur le bout du quel , a la lime, tu lui fais des dents et que tu fait tourné comme une mèche ; Là pas de restriction en longueur pour les moins de 1M le ligne d'arbre
marine delta- Age : 58
Re: trou de quille
Quel est ton probleme?tu a déjà un perçage à 6mm visiblement!
Tu enduis ton tube de colle et cela sera suffisamment étanche.
Pour s'enmer--- avec un perçage a 8 pour un tube de 6 ?
En plus tu as toutes les chances que ça parte de travers vu l'accés et bousiller une belle construction.
Eric
Eric
Re: trou de quille
Bonjour scyllias91.
Le trou qui est existant n'est pas en 6mm, il est de 5,9MM et je n'est pas de foret si long en 6MM, mais en 8MM j'ai.
Voilà, je vais faire l'idée de pier33.
Bricolo.
Bricolo.
Re: trou de quille
Puisque tu a déjà un perçage tu dois pouvoir le reprendre assez facilement avec l'astuce de marine delta.
C'est ce que je ferai puisque tu a le perçage.
Re: trou de quille
Si tu as peur de mal centrer ton tube, tu colles dans ton tube un foret de 5,5mm qui servira de guide dans le trou existant
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: trou de quille
C'est facile de rallonger un foret en y soudant une extension d'un diamètre inférieur
pour du 6mm tu prends une tige en acier de 5mm histoire qu'il y ai moins de frottement .
Cela fonctionne bien et on peux récupérer le foret en coupant le tout, en générale
cela ne chauffe pas suffisamment pour détremper la moitié de la mèche et si il est foutu
il aura quand-même rendu un sacré service .
j_claude55- Age : 61
Re: trou de quille
Comme Sinago86
+1
A mon sens le plus simple
Un foret collé dans le tube et des dents pour agrandir le trou existant
Comme Sinago86
+1
Re: trou de quille
Bien L'bonjour à tous.
Voilà c'est fais, je vous mettrais une photo, après je m'arrête là car vous retrouveraient bientôt un sujet sur ce bateau.
Bricolo.
Bricolo.
Re: trou de quille
On est content pour toi...
On te suivra sur le nouveau sujet.
Et n'hésite pas a faire un lien vers celui ci.
@Pier33
@Pier33
» Si vous avez un trou
» Réaliser un "trou carré" par le belge
» Quille ou pas?
» comment rallonger une quille...
» Quille pendulaire
» Quille ou pas?
» Quille pendulaire
