comment rallonger une quille...
comment rallonger une quille... Empty comment rallonger une quille...
Message par rackam-le-rouge Mar 28 Juin 2011 - 22:55
je voudrais rallonger cette quille pour augmenter le couple de redressement sans augmenter le poids....
comment vos y prendriez vous ....?
comment rallonger une quille... P6280010
rackam-le-rouge
rackam-le-rouge
comment rallonger une quille... Empty Re: comment rallonger une quille...
Message par Claude dit Oldsail Mer 29 Juin 2011 - 5:39
De la même maniére que celle que tu as employé pour réparer une autre quille cassée.
Message par Invité Mer 29 Juin 2011 - 8:33
Ne pas changer son poids et l'allonger ? Scier, insérer un morceau de bois taillé et coller / poser une attelle avec des vis.
Si tu fais cela, elle sera moche ==> à mon avis, à refaire entièrement en plus long.
Message par GAZOU Mer 29 Juin 2011 - 9:03
si ton filetage est assez long fais d'abord pour essayeu une pièce de bois passée au G4 que tu mettras entre la quille et la coque et si ça marche tu refais en résine.et fibre.
Message par rackam-le-rouge Mer 29 Juin 2011 - 10:10
De la même manière que celle que tu as employé pour réparer une autre quille cassée.
eh ben dit donc , t'a une sacrée mémoire toi , juste que les conditions ne sont pas les mêmes puisque l'une était une réparation sans modification et là
je veux l'allonger en gardant les parties haute et basse , il n'y a dans la coque (puits de dérive) que la tige filetée et la partie un peu "renflée" en haut de la quille, mais je crois que je commence a entrevoir la méthode.....si ça marche je vous fait un petit reportage..par contre pour compenser le poids ajouter il me faudra retirer un peu de lest....mais ça c'est moins difficile...
Alain
rackam-le-rouge
rackam-le-rouge
Message par Invité Mer 29 Juin 2011 - 12:14
".par contre pour compenser le poids ajouter il me faudra retirer un peu de lest"
N'y a-t-il pas un marché de dupes à enlever du poids de lest en bas pour le remonter plus haut sur le voile de quille...
Quand au couple de redressement supplémentaire il va s'appliquer aussi,mais dans de bien mauvaises conditions, à l'encastrement (très faible) dans la coque.
Cela aurait été plus "sûr" avec un puits de dérive.....
Amicalement
Message par Lagaffe Mer 29 Juin 2011 - 12:57
Attention aussi au volume rajouté pour allonger la quille, si le morceau est épais ça fait de la flottabilité en plus, donc contraire à l'effet recherché.
Tous les bateaux qui ont une quille profonde ont une quille peu épaisse.
Message par rackam-le-rouge Mer 29 Juin 2011 - 14:56
Tout ce que vous dites est plein de bon sens , mais faut faire avec , y a pas de puits de dérive, je vais déjà faire comme cela pour voir le comportement , puis si besoin je referais une quille complète et fine... merci
rackam-le-rouge
rackam-le-rouge
Message par GAZOU Mer 29 Juin 2011 - 15:11
ben finalement tu vois je ferais directement une nouvelle quille, comme ça si tu te plante tu peux toujours remettre la première.
Et comme il n'est pas dit que la nouvelle sera meilleure..............il y a quand même des ingénieurs qui ont planché la dessus longtemps ( 4 ans our un MM t'imagines ? )
Message par Claude dit Oldsail Mer 29 Juin 2011 - 17:02
Faut en dire plus!!! C'est pour quel bateau ??? Un mauvais reglage de la GV suffit pour faire "giter" un peu plus le bateau.
Message par rackam-le-rouge Jeu 30 Juin 2011 - 10:06
comment rallonger une quille... P6290010
comment rallonger une quille... P6290011
comment rallonger une quille... P6290012
comment rallonger une quille... P6290013
comment rallonger une quille... P6300010
comment rallonger une quille... P6300011
maintenant reste a bien peaufiner tout cela et repeindre...je vous tiendrai au courant sur le résultat final sur l'eau..
rackam-le-rouge
rackam-le-rouge
Message par GAZOU Jeu 30 Juin 2011 - 12:28
A mon avis ça va te limiter en navigation
Message par cenous 971 Jeu 30 Juin 2011 - 16:10
Ben oui il touchera le fond plus vite :cheers: :cheers: :cheers:
cenous 971
cenous 971
Message par GAZOU Jeu 30 Juin 2011 - 18:22
bingo !
