Pâte FIMO par Ledraliag
Bonjour, étant ennuyé pour la réalisation d'une lisse de pavois sur mon remorqueur Arpec au 1/20°, qui a ( en coupe)une forme rectangulaire au bord légèrement arrondis et qui est courbe au niveau de la proue et de la poupe, j'ai trouvé une solution qui me satisfait pleinement:
L'emploi de la pâte à modeler FIMO et d'une seringue métallique sur laquelle peuvent être fixés des embouts aux formes diverses dont celle qui m'intéresse ici.
J'ai du ramollir la pâte avec de l'huile type huile pour vélo, pressé fortement sur la seringue pour faire des bandes courbes ou non.
Re: Pâte FIMO par Ledraliag
bonsoir tres interressant comme technique la seringue est faite pour ca et c est fimo qui la commercialise existe t il des embouts differents ?
la seringue est vendue avec 17/18 embouts différents pas tous très utiles pour mon goût, mais on trouve du carré, du rond en différents diamètres, du triangulaire, etc...
@+ Fred
@+ Fred
avant de faire des bandes régulières comme ça tu dois user quelques kilogs de pâte.
Faut être du métier !
même le long d'un carreau de céramique!
ca va tenir le coup dans le temps ? Avec quoi tu as collé ça sur le pavois ?
la pâte et la seringue, vous trouvez ça chez qui ?
--Message edité par gazou le 2009-11-12 21:25:38--
Tienbé raid, pas moli
Non ça se fait assez facilement si on a suffisamment ramollit la pâte, par contre faut une bonne poigne. Le cordon est mou en sortant, c'est pour ça que je l'aligne bien le long d'une règle métallique. Le carreau c'est plus pour avoir un support qui répartisse bien la chaleur durant la cuisson. C'est en fait un plastique qui polymérise à 130°, pour la durée de vie y a qu'à voir toutes les productions que certains font avec: bijoux, personnages, personne n'évoque de problème de tenue dans le temps. J'ai collé à l'araldite.
La pâte Fimo se trouve dans tout magasin de loisirs créatif (Picwic, Truffaut, Cultura, etc...)
@+ Fred
@+ Fred
» pâte à souder par timonier
» Pâte à bois à sans solvant
» Taillefer II par ledraliag
» Expo multicollections St michel/Orge (91) par ledraliag
» pâte à modeler par michel84
