pâte à souder par timonier
bonjour à tous étant un bleu dans le domaine de la soudure, je voudrais trouvé la pate qu'il faut pour soudé ma mature en laiton je cherche sur internet mais j'ais peur de prendre la mauvaise pate! quelqu'un pourrait 'il me donné un lien pour commandé la pate qu'il faut. d'avance merci.
cabioch http://timonier.skyrock.com/
Re: pâte à souder par timonier
l faut choisir de la pate étain plomb pulvérulent avec décapant incorporé
On en trouve (ou on en trouvait ) dans les grands magasins de bricolage .
C'est super comme pâte .je fais mes raccord de tuyau d'eau avec ainsi que mes balustrades de chalutier etc de modélisme .
fer 60 w minimum ,apres entrainement coup de patte acquis travail impec .
mais ça vient très vite quand on comprend sa soudure .
franchement c'est idéal
Ps:
il faut bien décapé les pièces à assembler avant de mettre la pâte et la pas de problèmes .je le fais avec du papier de vers 600 ou toile émeri fine
--Message edité par plomb. le 2010-05-07 16:00:24--
Ps:
chez certaines marques, cela s'appelle "pâte à étamer", c'est un petit pot relativement lourd !
Suivant le type de soudure j'utilise de la soudure plomb-étain d'électronique ; mais il y a aussi une soudure de même type avec de l'argent incorporé pour des montages plus sollicités. Plus chère mais plus résistante dans le temps.
à+ Jean-Charles
mon blog : Blogs.fr Mes petits bateaux.
à+ Jean-Charles
salut a tous bon, j'ais trouvé ma pate à étamer je lit sur la notice qu'il faut l'omogénéisé. avec quoi pui-je le faire?
voyons! il y a écrit homo généisé, ça veut dire mélanger. Tu peux aussi bien le secouer avec le couvercle bien fermé.
Tienbé raid, pas moli
Citation :
haha ! non, cela n'ira pas ! C'est vraiment très épais, ce truc !
après un ('long) séjour sur les étagères du magasin, tout le plomb/étain est dans le fond du pot en pâte très épaisse, presque dure !
Le "liquide" est en plus de consistance visqueuse, il faut mélanger !
Mieux qu'un petit bois, j'utilise une vis à panneaux de 10 cm, les aspérités du filet aident au mélange !
Il faut remélanger avant chaque utilisation, car le pinceau du bouchon ne ramène plus que la matière visqueuse !
c'est bon j'ai bien touillé et j'obtient le bon résultat pour commencé mes soudures, mais si je commence comme ca c'est pas gagné pour les soudures...
mais non, avec le bon produit cela va aller !
souviens toi que l'ennemi de la soudure c'est la crasse et la graisse
il faut donc bien nettoyer les éléments à souder, par exemple avec du tampon JEX, bien essuyer, et ne plus mettre tes gros doigts partout !
j'ai une paire de gants en coton qui servent à ça !
au départs, ils étaient blancs ! ils sont gris, mais sec et propres.
1/ On enduit au pinceau les éléments à souder, on chauffe, on essuie la matière noire qui apparaît sous un filet d'eau avec un chiffon doux, on sèche
2/ On assemble les éléments étamés, on ajoute encore un peu de pâte (avec un pinceau plus fin que celui du bouchon)
L'assemblage ne doit PAS bouger !
3/ On chauffe, c'est soudé ! !
4/ On essuie la matière noire sous un filet d'eau, on sèche, c'est fini
bon voila ma toute première soudure! je ne sais pas vraiment si elle est bonne, mais en tout cas elle tient! reste encore de l'entrainement avant de commencé ma mature... donnez moi vos avis.
bah ça m'a l'air hachement correcte (net et sans bavure) .et en plus si ça tient c'est le pieds
Pou les grands morceaux, tu peux amener un peu de soudure d'appoint en fil, en plus de l'étamage
si tu es amené à devoir poncer les bourrelets de soudure, c'est simplement qu'il y en avait trop.
Un autre produit utile, c'est le flux à souder
si tu as une goutte de soudure à un endroit, au lieu de limer, tu mets tout autour, là où il n'y a pas de soudure, du flux à souder, au pinceau, puis tu réchauffe la goutte de soudure, qui va s'étaler là où tu as mis le flux, et la bosse va disparaître !
ok dac merci albertus pour les conseils! j'en ferais bon usage! et merci plomb du compliment.
Citation :
albertus a dit :
... Un autre produit utile, c'est le flux à souder ...
Je dirais même que c'est parfois primordial même sur du laiton ou du cuivre car celà facilite grandement l'étamage qui est absolument nécessaire avant toute soudure à l'étain.
Jolibob
albertus a dit :
Jolibob
Existe t'il de la pate à braser si oui les soudures sont elles plus solides
--Message edité par camerone le 2010-05-19 19:38:02--
Pour les petites brasures, il existe en effet de la brasure argent en pâte. C'est pratique et assez cher.
Par exemple:
http://www.multirex.net/boutique/fiche_produit.cfm?ref=200_026&type=2&code_lg=lg_fr&num=6
Mais ce n'est ni plus, ni moins costaud que de la brasure en baguette 60/40.
Par exemple:
Salut ,
ce n'est pas si cher que çà , il ne faut pas acheter le kit complet , mais seulement la seringue . Et ça dure assez longtemps.
Attention à ne pas l'approcher de la flamme !
Celà ne vaut que pour les petites soudures , après il faut passer à la baguette .
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Merci pour vos réponses . En fait c'est pour réaliser l'accastillage du Liberté il me faut peut être les deux , pâte et baguette ?
--Message edité par camerone le 2010-05-21 09:02:39--
Bonsoir ! Personnellement, je fais mon décapant en dissolvant des petits carrés de zinc dans de l'acide chlorydrique jusqu'à saturation.. Précautions d'usage : gants et lunettes. Attention : cela bouillonne fort au début (dégagenent d'hydrogène)
ULYSSE- Age : 75
» cuisson pate Fimo
» Pâte FIMO par Ledraliag
» pâte à modeler par michel84
» Pâte à bois à sans solvant
» Pâte à bois Holzkitt de Graupner
