Fer blanc par pier33
J'hésite entre 'trucs et astuces' et 'modélisme en général'
Le fer blanc se découpe trés bien et se soude aussi trés bien.
On en trouve un peu partout: Canette de soda et autres boites de conserves...
Mais quelle est votre méthode pour le redresser sans faire de marques ?
A+Pier
A+Pier
Re: Fer blanc par pier33
Les grandes boites à biscuits sont de forme rectangulaires, 30x30x10cm
Pas besoin de redresser !
Ok pour les boites rectangulaires, mais pour les cylindriques :/
Ok pour le rouleau aussi et je supose que tu mets la tole avec la courbure vers dessous ?
Tu démmare sur un bord de table et tu 'patisse' par petites touches ?
Pier
Pier
30x30x10 "
justement non, les boites ne sont pas carrées, ce qui fait que sytématiquement, on se trompe de sens pour remettre le couvercle.
A moins que ce ne soit pas le cas en Belgique.
Ce qui prouverait que les Belges ne sont pas aussi con que le disent certains. smile/hapface01.gif
Pour les boites de conserve rondes, il existe un type d'ouvre-boite qui coupe la boite dans sa partie cylindrique ( juste au-dessous du sertissage avec le couvercle ).
Aprés avoir vdé la boite, il suffit d'enlever le fond de la même façon, puis de couper la partie cylindrique au niveau de la "soudure".
La cisaille classique a tendance à déformer la tôle, mais on peut utiliser une grignoteuse.
Ca me revient: Il y a un autre problème avec les conserves alimentaires. L'intérieur est recouvert d'un film faisant écran avec le métal (film dans lequel on retrouverait les fameux phtalates).
J'imagine que ça peut poser un problème de soudure..
JM
JM
Hello Droopy
Rassures-toi :
les belges sont aussi cons que les français, nos boites ne sont pas carrées smile/hapface01.gif
Pour redresser des boites cylindriques, ce n'est pas facile car suite à la mise en forme, l'intérieur est plus court que l'extérieur (ok, pas beaucoup)
Rassures-toi :
Les boites de conserves en fer blanc se reconnaissent par le fait qu'un aiment se 'colle' dessus.
Facile de faire son choix.
Les boites de gateaux sont déja en tole plane.
Les boites styles boite à café sont cylindriques et doivent être redressées: Chacun sa méthode pour le faire...
1er:Passer au feutre la surface,tracer sur le fer blanc la pièce a découpée, ici une lettre...un [g]P[/g], avec une pointe qui va enlever le feutre
La découper avec un simple ciseaux ordinaire (ceux de madame,si elle vous laisse faire. Si non, attendre son départ :D )
Passer un coup de papier de verre et un dégraissant sur la partie a souder.
Déposer une goutte de soudure liquide.
A ce stade, 2 possibilités: Le fer a souder standard si on peut positionner sa pièce sans difficulté
[g]OU[/g] la soudure par résistance électrique.
C'est la méthode que j'ai employé pour cette démo...
Cette méthode a pour avantage de pouvoir tenir et laisser refroidir la pièce soudée avec la pane du fer.
Le reste en images, si ca marche...
https://www.youtube.com/watch?v=lhpETHj05pI
Le résultat
Pas de bavure et pas de brulure
Voila
Le résultat
Voila
u peux nous faire une démo à Gazouland s'il te plait.
Tienbé raid, pas moli
Salut Pierre,
Je suis curieux de découvrir ta soudure par résistance électrique.
Pour la démo à Gazouland, tu as plutôt intérêt à dire oui sinon je te dénonce auprès de ton épouse pour le voll'emprunt de ses ciseaux dès qu'elle est partie remplir le caddy.
JOJO
JOJO
C'est pas moi m'sieur !!!
Le fer blanc c'est de la tole en fer recouverte d'étain.
On peut évidemment la souder et trés bien au fer ordinaire.
Mais j'avais envie de faire une petite démo en plus avec la soudure par résistance électrique
Pour ce qui est du transfo lui-même, c'est un chargeur de batterie canibalisé, en 12V sans aucune protection qui travail en court-jus.
je crois qu'à la base c'est un chargeur 6A maxi, mais moi est ces choses là, c'est de la bidouille, mais ca marche.
A+ en vrai, P
A+ en vrai, P
Pour revenir sur le fer blanc , on peut même étamer de la tole fine et en sortir une tole soudable
A+P
A+P
Voila un usage plus pointu...
Une soudure sur les rembardes déja en place d'un modèle...
https://www.youtube.com/watch?v=ojjIpUbm_o8
Avec la même technique
A+Pier33
A+Pier33
Super ce topic, j'vais laisser les plaques d'alu pour le fer blanc j'crois...
--Message edité par Ledraliag le 2009-12-04 19:21:10--
On doit pouvoir en récupérer chez les restaurateurs: Les bidons d'huilles...25l ?
Bien sur, il faut les redresser
A+Pier
A+Pier
» machine a corder par pier33
» transmission flexible par pier33
» tension des haubans par pier33
» gravure sur laiton par pier33
» Découpe métal fin par pier33
