machine a corder par pier33
Ne trouvant pas de machine a corder ou plus exactement de machine a commettre les cordages, j'ai décidé dans fabriquer une :D
Voila le début...
Le moteur est un 12V de perceuse alimenté en 6V, les courroies sont des joints toriques, les petites poulies sont des poulies pour étendoirs à linge.
La poulie de tansmission principale est en CP5mm et flasque en 1mm.
Il manque les crochets et tout le reste qui suivra un peu plus tard.
En espérant que ca marche...
A+P
Voila le début...
A+P
Re: machine a corder par pier33
C'est pour ça, que tu as besoin du cablage du potard?
1° Recupére le vario de la perçeuse
2° Sur le potard le fil noir sur la patte du milieu et le fil rouge sur une des autres pattes.
3° Ca doit tourner à une vitesse constante? Dans ce cas une resistance(X Ohm?) sur le rouge de l'alim.
Celui qui n'a pas essayé, ne peut pas réussir.
Et oui, c'est pour ca.
Mais en alimentanten 6V j'ai la bonne vitesse semble t'il.
Le potar du variateur est bizzzaroïde au possible et ne peut marcher en 6V sauf plein pot.
Je veux pouvoir démarer en douceur tout de même et j'irai voir chez le marchand d'électronique...
Merci pour l'info du branchement
Pierre
J'ai peur qu'un potar parte en fumée si tu y branche un moteur qui consomme un grand courant. Il faut passer par un système par MLI avec MOSFET pour avoir une vitesse très progressive et une faible perte (joule) Je doit avoir ça dans mes cartons, contact en mp si besoin
A+JP
A+JP
Bonjour.
Si ton variateur est un 12 volts pourquoi ne pas faire un essais en 12 volts.Si la variation est continue c'est qu'avec 6 volts il n'en a pas assez.
Par contre si tu tiens à faire fonctionner ton moteur en 6 volts il faut faire baisser la tension en sortie de variateur.
Jac 66.
Jac 66.
l suffit de mettre en série une résistance en série pour obtenir une vitesse lente.
Cette résistance sera court-crcuitée pour avoir la pleine vitesse.
Tout le monde n'a pas de résistance de puissance sous la main, mais en général, on a des lampes automobiles. On a le choix depuis la veilleuse jusqu'aux phares.
Il suffit de trouver la bonne( ou les bonnes montées en série ou paralléle).
On peut aussi se cabler un variateur progressif et soucieux de l'économie d'énergie.
Mais si on est pressé, qu'on n'est pas un tronicien de course et qu'on n'as pas honte de se faire traiter de bricolo......
--Message edité par droopy le 2009-04-25 17:01:23--
Merci pour l'intéret que vous portez à mes questions.
Pour ce qui est d'être un bricolo.... , il y a belle lurette que je suis fiché j'ai toujours des montages pas possibles qui pourraient être plus simples, mais je pose pas des questions à chaque fois.
Ce qui est bien, c'est justement ces avis qui 's'affrontent'du plus simple au plus pro.
--Message edité par pier33 le 2009-04-25 17:21:02--
Voici un extrait de l'article que j'ai fait paraitre dans le BM n° 87 en fevier 2006. Pour cette appliquation la led (l1)est inutile ainsi que la résistance (R5). Le transistor doit être remplacé par un MOSFET logique (irl2203 par exemple)si le montage est alimenté en 6 volts, et l'ajustable (P1) par potentiometre à déplacement rectiligne.
A+JP
A+JP
Je viens de contrôler la conso et je suis à 5A tel que présenté sur ma photo. A vide sans les fils a commettres...
Je vais faire des essais comme ca et je vous tiens au courrant
A+P
--Message edité par pier33 le 2009-04-25 19:37:02--
A+P
Je viens de commettre et... j'ai commis. Ce n'est pas aussi joli que Le Celui qui en a l'habitude mais avec l'expérience ca pourra peut-être le devenir...
Hélas, pas de photo...
Pas besoin non plus de réduire la vitesse de rotation mais je remercie des réponses qui pourront servir sur d'autre montages.
Vous n'avez vu que le 1er chariot, il manque le 2emme et faire toutes les commandes de marche/arrêt et prévoir les contre-poids de tension des fils.
A+P
A+P
Salut les bricoleurs !
je suis très intéressé par votre discussion , j'ai construit il y a quelques années une machine horizontale sur plan MRB en utilisant deux moteurs de perceuses HS , et les transfos .
Je fais avec, mais je souhaite me construire une machine verticale avec emmagasineur .
Alors , Boss , je vais rechercher ton article , mais essaie de rester à la portée du béotien que je suis , car je ne sais pas ce que c'est qu'un "mofset" !
En tous cas je reste impatient pour la suite de vos expériences .
Salut.
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Salut.
Jipiti29,
Shpountz 38/40(Jean Claude ) en a fabriqué une de machine verticale , il la fait fonctionner à toutes les expos ,
tu peux peut être lui demander des photos .
--Message edité par michel84 le 2009-04-26 11:40:52--
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
Pourquoi deux chariots avec 4 crochets ?
J'ai un chariot fixe à droite avec trois crochets .
Un toupin mobile .
Un chariot mobile et lesté à gauche avec un crochet .
Je suis satisfait , je peux faire du 3/6/9/12 brins mais je suis limité par la longueur de la main courante du balcon .
Mon copain Serge fait celà sans toupin et il a l'air satisfait aussi .
Je voudrais une machine verticale pour faire de plus grandes longueurs .
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img391/8255/1000032x.jpg]
Les deux moteurs viennent d'anciennes perceuses à transfos .
Les deux transfos, à variateurs, sont sur la table roulante , et ça c'est pratique de pouvoir contôler la vitesse .
Un toupin mobile .
C'est une copie inspiration d'un modèle vendu par Mod..s A.t, mais qu'il ne tiennent plus en catalogue, avec 4 crochets.
Voila le pourquoi.
Mais si c'est mieux en 3 je pourrai refaire
Voila le pourquoi.
Re ,
je fais avec et j'en suis content , mais je suis incapable de dire si c'est mieux !
Comme tu dis, le principal est d'en être content.
Voila un premier résultat de mes élucubrations...
https://www.youtube.com/watch?v=FbRLPWTp-Go
https://www.youtube.com/watch?v=TXYoyH4T3e4
https://www.youtube.com/watch?v=loN6Oa8NPi8
https://www.youtube.com/watch?v=B9Xq115VqSQ
La qualité des images n'est pas terrible, mais pour ceux qui ne connaissent pas ca donne une idée de la marche.
La qualité de la machine et moins bonne que la tienne. J'ai fais avec ce que j'avais sous la main, le Cp n'est que de la récup.
Je vais refaire un rail plus long afin de gagner en longueur de corde finie.
Je vais peut-être mettre un crochet sur l'axe du chariot mobile pour éventuellement avoir la possibilité d'utiliser un toupin...
A+P
--Message edité par pier33 le 2009-05-01 16:06:32--
A+P
e ,
Non on ne peut pas dire que l'une est meilleure que l'autre , j'ai pris le plan de Chazarain pour faire la mienne , mais j'ai vu depuis d'autres modèles et j'essaie moi aussi de trouver le bon !
L'alimentation des moteurs sera en 5V, faite a partir d'une alim de PC de récup. En combinant las sorties, on peut obtenir des voltages différents.
Pour en savoir plus,
Taper 'connections alim Pc' sur le web. On trouve des tas de sites pour avoir toutes les infos sur le sujet...
A+P
A+P
» une machine à corder
» Fer blanc par pier33
» Découpe métal fin par pier33
» Tank à gaz Pier33
» transmission flexible par pier33
» Tank à gaz Pier33
