Tank à gaz Pier33
Patrick 67 dit "Nounours"
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tank à gaz Pier33
Je vais attaquer mon tank
50 x 200mm position couchée
J'ai du 1mm pour le tube et pour les fonds idem.
Même procédé que pour la chaudière avec les fonds bombés.
Ca fait déjà un bon volume mais pour un débit gaz de 120g/h c'est ce qu'il faut pour ne pas givrer
comme il ne sera pas forcement proche de la chaudière...
Si vous avez des conseils, des critiques je suis preneur
Pier33
Pier33
Re: Tank à gaz Pier33
Moi aussi
En ce qui concerne les tests de pressions ...
Il faut tester à combien ?
Pier33
(Toujours pas commencé)
Pier33
J'ai toujours pas commencé
Mais ça prend tournure.
Je vais m'inspirer
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4018-tank-a-gaz-e-pattern-maker
Et de
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t553-montage-phase-liquide-par-graine-au-vent
Plus toutes les infos du forum Bleu
1 valve shrader pour le remplissage modifiée pour avoir un filetage standard de 8mm
1 valve shrader modifiée idem pour la purge à 10mm du haut dans le tank
1 vanne pour la prise gazeuse
1 vanne plongeante pour la phase gazeuse.
La phase gazeuse avec un serpentin de chauffe autour du bruleur et serpentin de refroidissement avant d'arriver au régulateur et gicleur.
J'appuierai sur le téton de la purge et lorsque ça sortira liquide le tank (50x200mm) sera plein.
Je pense ne rien avoir oublier
Pier33
Je vais m'inspirer
Et de
Pier33
si tu as de la place tu mets deux tanks cote à cote et en été tu peux rester en phase gaz.
je teste mes tanks entre 12 et 15 bars. tu mets des fonds plats et après test tu as des fonds bombés. je ne rigole pas mes tanks ont été fait comme ça.
Graine au vent
Graine au vent
Salut GAV
Je n'ai pas la place. Dommage
Le tank sera sur l'arrière du modèle perpendiculaire à la quille, sous la banquette avec une partie de la robinetterie apparente.
Je ferai une photo demain.
Si je le mets le long de la chaudière il aura trop chaud en été...
Il faudra aussi que je vois son niveau de remplissage a savoir le vider avant la chaudière mais là c'est encore une autre histoire.
Maintenant je vais faire téter les puces
Pier33 8)
Pier33 8)
Pierre,
mes tanks à gaz sont grands et ça me permet de faire deux navigations avant de refaire le plein. avec un bon niveau et un coupe gaz radio-commandé pas de problème.
à bientôt,
Graine au vent
à bientôt,
Graine au vent
Une photo de l'emplacement du tank avec la robinetterie posée juste comme ça...
Un peu sombre
Dans l'ordre:
Purge
Remplissage
Prise gaz
Prise phase liquide
Si je calcule bien il ne dépassera sur le pont que le dessus du corps des vannes et les volants.
Je suis au maxi du volume pour le tank de ce que je peux mettre .
P33
Un peu sombre
Dans l'ordre:
Purge
Remplissage
Prise gaz
Prise phase liquide
P33
hello pierre
je suis d'accord, joli travail l'utilisation des valves voiture est un procédé qui m’intéresse et que je suivrai avec intérêt,
cdt
cdt
Les vannes ne sont pas de moi mais du commerce
Je précise au cas où il y aurait méprise.
Pierre,
joli sous ensemble, un coup de peinture plus tard peut être?
à plus,
GAV
à plus,
GAV
Le coup de peinture se fera plus tard à la fin des manips. Il sera caché mais ça n'empèche pas de le peindre.
Je dois faire le teste de pression.
Je compte le remplir d'eau et le chauffer avec contrôle d'un mano mais de cette façon là il refroidira lentement certes mais la pression diminuera avec.
Si elle diminue lentement ça devrait être bon ?
je trouve que c'est une opération délicate, perso j'envoie entre 12 et 15 bar(s) en direct, et je laisse une petite heure si la pression n'est pas tombée t'es bon. et si tu as une petite fuite tu le verras tout de suite.
J'ai rien pour monter au dessus de 7,5
tu trouves un compresseur de frigo, c'est ce que j'ai ça n'a pas de débit, mais ça pousse. je fais toujours mes test avec .
Exact en en plus j'en ai récupéré un mais j'y pensais plus.
va falloir que je me penche sur sa transformation...
Patrick82 a écrit:Pour les raccords type legris, j'ai des sources... Si besoin...
cela peut m'interesser!
quek type de filetage peut tu avoir?, 5mm ou 3/8
merci d'avance
cdt
pier33 a écrit:Exact en en plus j'en ai récupéré un mais j'y pensais plus.
c'est super simple, fait juste une boucle avec 1 ou spire en tube souple a la sortie d'air poue eviter d'avoir l'huile du compresseur dans ton reservoir, j'en ai un depuis longtemps qui me sert a eprouver les chaudiere cela pousse fort , c'est long a monter mais c'est tres puissant!!
Ok pour les spires en effet il y a de l'huile qui passe.
Mon soucis pour l'instant est que je n'ai pas le branchement complet...
J'ai l'arrivée du courant plus un autre fil qui repart. Je suis obliger d'en relier 2 de celui là pour faire démarrer le moteur.
C'est celui pour le klicson.
Quand je débranche l'alimentation mon moteur ne repart pas de suite .
Il y a aussi une pastille qui chauffe à l'intérieur de la boite d'alim du moteur.
J'ai cherché sur d'autre forum mais quand on y connait rien c'est loin d'être gagné.
La suite Là...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9763-compresseur-frigo#134635
P33
Je trouve que vous êtes osés de faire un test à 15 bars de pression avec un gaz (l'air). Si ça saute, ........!
Les tests de pression se font avec un liquide (eau). Ainsi si le récipient à tester se fend, il n'explose pas car il n'y a pas de détente comme un gaz.
A plus
Claude
A plus
Claude
» chaudière Pier33
» Bruleur céramique Pier33
» Fer blanc par pier33
» aide à la fabrication Pier33
» chaudière Pier33
Page 1 sur 3
