Tank à gaz Pier33
Patrick 67 dit "Nounours"
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tank à gaz Pier33
pier33 a écrit:Hello,
Je test mon tank à 14bars en ce moment . Il n'y a pas de fuite mais la pression baisse mais très très très lentement.
J'ai perdu 1kg en 10mm et mets ça sur le compte de fuite au niveau du compresseur de frigo.
J'ai fais une 1ere pression rempli d'eau + montée en pression au compresseur puis une 2emme moit moit et enfin la 3emme avec que de l'air à 14kg
Même si c'est plus risqué je préfère la pression à l'air
Je n'ai pas de vanne d'isolement sur le tank.
De ce fait j'attends patiemment la baise quasi totale pour débrancher cette bombe.
Qu'en pensez vous ?
@Pier33
Mets ton tank gonflé dans de l'eau tu verras bien si il y a des bulles.1kg en 10minutes ça doit buller!
Inversement tu le remplis d'eau tu gonfles, l'eau doit sortir si la pression baisse,donc voir ou le tank devient humide.
Nos messages se sont croisés
Eric
pour être tranquille tu montes un robinet entre le compresseur et le tank. c'est peut être le clapet du compresseur qui est fatigué.
tu recommences la méthode Scillias, c'est la logique. humide pas humide etc...etc...
ta tuyauterie est en tubes souples ou en rigide.?
Ca ne bulle pas et le tank a toujours été sec.
La tuyauterie est en souple .
Je suis retourné voir et toujours aucune bulle
c'est peut être à un collier que ça fuie, tu mets un peu d'eau savonneuse sur tes colliers
En tous cas rien au niveau du tank lui même. Toujours aucune bulle
Je ne peux refaire une pression qu'a partir du moment où elle est retomber en dessous de 4bars le groupe refuse de redémarrer au dessus mais ça c'est normal.
Les fonds se sont bombés à la 1er mise en pression mais rien d'anormal
Qu'en pensez vous ?
@Pier33
Ne la débranche pas j'arrive
Désolé
Ha quand même il y en a un qui suit !
faut dire que les CHARENTAIS ( maritime )...................
on ne met pas de bonnets rouges nous
Tu as raison , attends qu'elle soit chargée.N'est-ce pas ce qu'on appelle du "sexe a pile"?
tu as bien un raccord sur le tank, tu desserres d'un 1/4 de tour pour descendre la pression, et ensuite tu fais un nouveau test.
pour un tank à gaz tu ne peux pas te permettre d'avoir un doute.
pour la "BAISE" tu verras ça demain
Je savais bien que ce sujet aller en passionner quelques uns
Que j'aurais voulu le exprès j'y avais pas pensé.
J'ai fais les tests avec la robinetterie en place ce qui m'a parmi de faire baisser la pression et de recommencer 3 fois.
J'ai débranché (n'en déplaise à Camerone...) et PFFfffffuuuuuueeeee..... avec 7bars.
Alors je dois refaire avec un robinet monté à l'entrée de chaudière pour l'isoler
Mais a mon sens pas de fuite au tank puis que pas de bulle et pas d'humidité sur le tank
Pier33
Pier33
ben voyons avec un outil à moleter.
si très petit diamètre avec pince multiprises, universelle etc... mais c'est moins beau
Merci pour l'info de la pince...
je viens de relier mon tank au restant de l'installation mais avant tout remplissage avec du gaz j'ai préférer mettre sous pression à l'air comprimé et vérifier les soudures et connections afin de visualiser les fuites éventuelles.
Le résultat
Fuite il y a mais c'est simplement au serrage de arrivée au bruleur.
J'ai visualisé à l'aide d'eau et produit vaisselle.
Un simple resserrage et plus de fuite.
Il me reste a confectionner le tuyau de remplissage gaz.
@Pier33
Le résultat
@Pier33
Si tu savait tout ce qui interdis aujourd'hui et traine ça et là...
On peut aussi se servir de colorant bleu pour deschiottes . water closet
ça fait moins susse pecte qu'un suintement rougeatre.
ET
Comme récemment j'ai pissé le sang par le doigt ...
Le Bleu...Belle couleur...
@Pier33
ET
@Pier33
Et ben! Si ça fuit par là aussi!
Tu prends tes précautions avant la mise en route. C'est bien. Ça permet de mieux se concentrer sur les autres problèmes quand tu vas naviguer.
le bleu de méthylène c'est interdit ?
Bonsoir tous,
Bleu de méthylène: la pharmacienne m'a dit il y a peu de temps
qu'elle n'en avait plus! (plus assez rentable ??)
reste plus qu'à essayer le jaune bétadine!
Tdx- Age : 79
» Bruleur céramique Pier33
» Fer blanc par pier33
» chaudière Pier33
» LOG BOOM par pier33
» transmission flexible par pier33
» chaudière Pier33
Page 3 sur 3
