Tank à gaz Pier33
Patrick 67 dit "Nounours"
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tank à gaz Pier33
mettez en marche et allez vous planquer, vous attendrez longtemps, il y aura juste un pfuit à la partie faible.
tu rempli d'eau et APRES tu monte en pression, mais 15 bars c'est un peu beaucoup , deja 8 bards pour un reservoir , c'est pas mal!!!
Mais non, ça n'explose pas, le réservoir est remplit à ras bord d'eau et le compresseur met seulement en pression. Si quelque chose lâche il n'y a aucune détente ! C'est bien de cette façon qu'il faut faire les test de tout réservoir (chaudière, tank à gaz ...).
Mon compresseur (récupéré sur une fontaine d'eau fraîche) monte à plus de 25 bars.
Ci-dessous une de mes chaudières gonflée à cette pression, on peut voir la déformation du corps aux extrémités :
Seconde technique:
Utiliser une pompe à main hydraulique, mais là aussi il faut préalablement remplir complètement le réservoir.
Voir ici
Seconde technique:
Voir ici
J'avais pensé à autre chose mais là vous allez dire que je suis fou...
J'ai un petit karcher de bricolage...
Si non Malevthi ou America , plein d'eau et ensuite on monte la pression à l'air ?
oui moi aussi je fais comme cela et cela fonctionne tres bien , seul probleme ,des fois la moindre fuite t'asperge de suite, mais bon par le beau soleil que l'on as en ce moment cela fait du bien
J'en profiterai pour avoir à portée de main mon gel douche ...
par ce que par le beau soleil que l'on a en ce moment cela fait du bien
Pier33
Une question en suivant...
Dans le cas où il y aurait une fuite, quid du produit vaisselle dans la fuite ?
Pier33
Pier33
pierre ne te prend pas la tète , teste a l'eau et a l'air, c'est un système éprouvé par nos anciens depuis des" lustres".
bonne soirée
bonne soirée
Pierr, tu as toutes les explications nécessaires, et les conseils de Vaporistes confirmés.
La nuit porte conseil et c'est vrai.
Vos remarques aussi...
En fait on a peut-être tendance a se faire peur dès qu'il est question de gaz alors qu'une mise en pression est la même pour n'importe quel réservoir.
@+Pier33
@+Pier33
america12mj a écrit:Patrick82 a écrit:Pour les raccords type legris, j'ai des sources... Si besoin...
cela peut m'interesser!
quek type de filetage peut tu avoir?, 5mm ou 3/8
merci d'avance
cdt
America12mj, voici la doc des équivalents "LEGRIS" http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d08/0900766b80d08fe3.pdf il s'agit des références 020 EU 05 et 020 EG 05. C'est du M5 mais je peux les avoir en 1/8" ... 11,35€ pour la première ref. et 17,24€ pour la seconde. Ce n'est pas du "Legris" mais c'est ce que j'ai sur mon tank et ça fonctionne bien.
merci,
tres interressant, la partie qui se clip est elle fileté ou a cran pour tuyau souple?
cdt
cdt
Non elle est filetée également, il faut faire un adaptateur entre l'embout qui se clipse et le tuyau. Demain je rechercherai s'il existe un embout qui se monte directement sur le tuyau.
Après recherches, j'ai trouvé un embout qui peut se monter directement sur le tuyau... Il existe deux références, une pour tuyau de diamètre 3mm et l'autre pour 4mm...
Je suis sur la ligne gaz .
Je vais faire pour la phase liquide un enroulement autour du bruleur 2 ou 3 spires et repartir vers un radiateur/refroidisseur avant de rentrer dans le régulateur...
J'ai fais ça comme refroidisseur et je le soumets à la critique des pros avant d'aller plus avant...
Le corps cuivre diam 20mm
Est ce qu'il vaut la peine que je continu dans cette voie si non je stoppe là et ferai un simple serpentin de 10cm de long.
Toutes les critiques sont les bienvenues.
@Pier
@Pier
ça me semble gros comme tuyau. ce n'est pas bon, puisque ça fait une réserve de gaz inutile. et si tu veux couper le gaz pour une raison quelconque, faut que les tuyaux se vident.
toute la canalisation tu devrais la faire en tube de 2x1.2 combien de bruleurs à alimenter ? diamètre du ou des gicleurs ?
à plus,
Graine au vent
à plus,
Graine au vent
C'est peut être pas évident sur la photo ni les explications mais il n'y a que le tube laiton en 2mm qui compte.
Toute la ligne gaz est en laiton diam 2mm
Le tube de cuivre (haut et bas) lui ne sert que de support pour l'enroulent .
Entrée sortie du gaz par le bas.
Au départ l'idée est de ne pas faire un simple serpentin mais si c'est mieux je laisse tomber et en ferai un.
@+Pier
@+Pier
la photo est trompeuse. peu importe la forme, le but est de baisser la température avant le régulateur pour ne pas abimer la membrane. sauf si c'est un régulateur à aiguille, puisque lui ne risque rien. faut pas non plus monter trop en température il a quand même plusieurs joints toriques.
pour la vanne coupe gaz tu la mets au plus près du bruleur, c'est à dire entre le régulateur et le bruleur. si problème tu coupes et c'est instantané. et il te reste suffisamment de pression dans la chaudière pour ramener ton navire.
bonne journée
Graine au vent
bonne journée
Graine au vent
Fallait l'faire !!!
J'ai fais une bourde
J'ai utilisé du tube de 3 au lieu de prendre du 2mm pour ce refroidisseur. Faut être c*n !!!
Est ce que ça pose un problème ?
Le gaz devrait se rafraichir à cet endroit ?
Le reste de la ligne sera en 2mm.
Pour l'enroulement autour du bruleur:
2 ou 3 spires ?
Doivent elles serrer le bruleur ?
Merci des réponses
Fallait l'faire !!!
2 ou 3 spires ?
Merci des réponses
perso j'ai mis deux spires jointives serrées sur le bruleur, je sais que ça marche alors je ne vais pas plus loin. il n'est pas question que le gaz soit froid, mais pas trop chaud pour protéger la membrane du régulateur.
bonne soirée
bonne soirée
Je test mon tank à 14bars en ce moment . Il n'y a pas de fuite mais la pression baisse mais très très très lentement.
J'ai perdu 1kg en 10mm et mets ça sur le compte de fuite au niveau du compresseur de frigo.
J'ai fais une 1ere pression rempli d'eau + montée en pression au compresseur puis une 2emme moit moit et enfin la 3emme avec que de l'air à 14kg
Même si c'est plus risqué je préfère la pression à l'air
Je n'ai pas de vanne d'isolement sur le tank.
De ce fait j'attends patiemment la baise quasi totale pour débrancher cette bombe.
Qu'en pensez vous ?
@Pier33
Qu'en pensez vous ?
@Pier33
tu peux nous mettre des photos ?
Bien sur et je vois pas comment j'ai fais pour oublier moi qui en inonde mes sujets...
Elle n'est pas extra il fait noir à cette heure ci et c'est dans une bassine qui traine depuis X temps dans le jardin avec une écrevisse.
Dommage que je n'ai pas celle des 14kg pour la crédibilité.
Et à ce moment toujours pas de bulles.
» Bruleur céramique Pier33
» Fer blanc par pier33
» chaudière Pier33
» LOG BOOM par pier33
» transmission flexible par pier33
» chaudière Pier33
Page 2 sur 3
