Tank à gaz e Pattern Maker!
Re: Tank à gaz e Pattern Maker!
Merci pour ces photos, une réalisation particulièrement soignée. Des idées à prendre ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
:( Salut Jacques.
C'est du beau boulot,l'idée d'une seule ligne pour les deux phases est géniale, mais je ne suis pas convaincu par l'utilisation d'une ligne unique pour les deux phases. Enfin , il y a tellement de possiblité suivant ce que l'onveut faire....
Pour info sur la phase liquide ; je ne sais pas si c'est consulté:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4017-vous-avez-dit-phase-liquide
bien cordialement!
bien cordialement!
Si, si, J'ai lu ton sujet sur la phase liquide et ça m'a eviter de me poser la questionKBIO a écrit:....
Vinces- Age : 64
Kbio
Moi aussi j'ai lu ton sujet particulièrement didactique et instructif !
je me pose la même question : une seule ligne depuis le départ du tank ?? :comprend pas Quels conflits des fluides dans le Te du départ ??
Superbe réservoir , les deux robinets n'étant pas ouverts en même temps il n'y a pas de conflit.
Kbio, j'ai survolé ton sujet phase liquide, j'y reviendrai pour le lire tranquillement, il vaut la peine de prendre le temps de tout détailler :study:
Sauf au moment fatidique , non ?les deux robinets n'étant pas ouverts en même temps il n'y a pas de conflit.
:( Bonsoir!
Pour répondre à Dider, lorsque tu es resté en phase gazeuse pendant quelques instants, le brûleur est chaud et donc le gaz liquide que tu libères se vaporise instantanément autour , avant de venir dans le gicleur.
Lorsqu'on change de phase, on ne s'en rend même pas compte. Contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre.
Le plus "emmerdant" dans cette technique, c'est le liquide qui arrive au brûleur. Il faut faire très attention et ouvrir à peine jusqu'à ce que le système soit chaud et stable. Mais , ça se négocie trés bien.
Je suis sûr que tu vas t'y mettre! Te conaissant! :mon dieu
Bien cordialment!
Merci les gars! Le principal est de savoir que l'on ne fait pas ça pour rien & que ça en intéresse certains.il vaut la peine de prendre le temps de tout détailler
Bien cordialment!
C'est pas impossible On peut pas tout faire tout de suite et tout entreprendre en même temps, mais une fois que c'est rentré dans la tête.......................Je suis sûr que tu vas t'y mettre! Te conaissant!
» Température tank à gaz
» principe tank à gaz
» Fuite sur tank à gaz
» Tank à gaz bon marché!
» le tank à GaV
» le tank à GaV
