groupe vapeur
groupe vapeur
bonjour:hello:j'ai fait l'acquisition d'une chaloupe bois et je suis a la recherche d'un groupe vapeur d'occasion qui pourrais l'équiper!
si vous entendez de quelque chose faite le moi savoir merci a tous!
j'ai poster une video sur youtube (bateau vapeur muimota)
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
as tu vu les moteurs TYPHOON'S, c'est bien placé niveau prix et ceux qui en ont sont contents .
Re: groupe vapeur
conçu par des français , fabriqué par des français , dans des ateliers français, vendu par des français avec une qualité française.
c'est pas beau ça ?
pour une fois qu'on a du français de qualité et pas du chinois ................
Re: groupe vapeur
J'ai été faire un tour sur EBAY (choisir Union Européenne) en prenant comme noms de recherche "Vapeur" "Steam engine" ou encore "Dampfmaschine". En Angleterre comme en Allemagne (800 ref.) il y a quelques références qui peuvent s'avérer intéressante. Il faut prendre le temps de feuilleter les pages.
Ayant besoin d'un groupe de propulsion, pour le moteur sur base d'une information publiée par Gazou sur ce forum, mon choix s'est porté vers Typhoon TM2
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7137-objectif-2014-typhoon-tm2-sur-envoy?highlight=objectif+2014
et pour la chaudière sur
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8255-objectif-2014-chaudiere-regner-pour-typhoon-tm2?highlight=objectif+2014
Ce dernier "post" sera prochainement complété par quelques photos traitant de l'isolation de la chaudière et son recouvrement "bois".
Dans les deux cas, moteur et chaudière, je tenais à être partie prenante dans l'assemblage à défaut d'avoir les capacités de tout fabriquer moi-même.
Bonne journée et bonne recherche
Yves
Yves
Re: groupe vapeur
Salut HM60.:(
Peux-tu nous donner le lien de ta vidéo qu'on la regarde directement?
Ca nous aidera à se faire une idée de ce que tu recherches.
Re: groupe vapeur
merci pour les réponses!
kbio ses une vidéo sur mon muimota donc rien a voir
il me semble kbio que tu a le typhon donc tu serais a ma place tu prendrais quoi?
et peu tu me donner les dimension hauteur,largeur longueur merci
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
Bonsoir!:(
Et non, HM, je n'ai pas la chance de posséder un Typhoon!:pleur Du moins pas pour l'insatnt, mais il n'est pas dit que je puisse résister longtemps.
Pour mieux répondre à ta question, il nous faudrait plus d'infos sur ta chaloupe.
Une photo serait la bienvenue , ainsi que ses dimensions.
Ensuite tout dépend de ton budget. Mais c'est vrai que la modularité du Typhoon, permet de s’adapter à toutes les situations.
Ton Momuita ets très performant.
Quand je pense au chemin que tu as parcouru pour en arriver là, ça peut être un cas d'école , dont on pourra se servir pour et prendre en main de futurs candidats à la construction navale et vapeur.
Félicitations!
Félicitations!
Re: groupe vapeur
kbio je te tourne la question différemment,
a choisir que prendrais tu?
TYPHON OU
REGNER
TYPHON OU
REGNER
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
il va te répondre en MP :cheers:
Re: groupe vapeur
"... et peux-tu me donner les dimension hauteur,largeur longueur merci ..."
Tous les renseignements sont disponibles sur le site du constructeur
http://www.typhoon-motors.com/index.php
Caractéristiques moteur TM2 :
Moteur à vapeur bi-cylindres double effets
- Course : 10mm
- Alésage : 12mm
- Cylindrée tour : 4.52cc
- Longueur hors tout : 80mm
- Largeur hors tout : 94mm
- Hauteur hors tout : 62mm
- Poids : 445grs
- Hélice conseillée : 60/80mm
Les plans d'encombrement sont disponibles en fichier pdf dans la rubrique "plans téléchargement" dans colonne de gauche.
Et comme dit Gazou, pour Kbio et pour moi le reste en MP :cheers: :cheers:
- Course : 10mm
- Alésage : 12mm
- Poids : 445grs
Re: groupe vapeur
Salut!:(
il n'y a pas photo. Si je n'ai pas de contrainte budgétaire et si je dois choisir , je prends incontestablement un Typhoon.
Il n'y a pas de comparaison. Le Regner est sympa, il permet de débuter , mais n'a pas les performances d'un Typhoon.
La précision de l'usinage du Typhoon, permet de faire tourner cette machine " à l'eau froide".
De plus , la modularité du moulin, te permet toutes combinaisons possibles en fonction du poids de ton canot.
Ca vaut le coup de mettre trois sous de plus . Tu ne le regretteras pas. De plus , tu auras un SAV (si nécessaire:nono ) compréhensif.
(Ce que je regrette : ça ne tombe jamais en panne et tu es vite en manque d'adrénaline, mais quand je n'ai pas envie de prendre de risque dans une manifestation, j'ai toujours un Anton qui ne me laissera pas tomber..:cheers: )
Voilà, mon avis, franc et sans détour. Je n'aime pas faire de publicité pour un constructeur ou un autre, ils ont tous une qualité appréciable, mais je peux donner mon avis et faire une petite promo sincère et sans flagornerie quand elle est méritée.
A toi de jouer !
ps::hurle les MP, c'est pour engueuler les Admins, pas pour communiquer! :mon dieu
A toi de jouer !
Re: groupe vapeur
bonjour:hello: j'ai eu fabrice bretagne au tel et je lui est commander le tiphoon avec en option monter sur roulement, je le reçois dans une petite quinzaine je vous tiens au jus!!
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
:( Veinard!
Tiens nous au courant.
Qu'as-tu commandé et montre nous ta chaloupe.
Re: groupe vapeur
salut kbio!j'ai commander le tm2 avec option roulement a bille et pour la chaloupe je posterais des photos demain ou dans la soirée
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
je vois que tu as écouté les gourous
tu nous feras un petit reportage ? suis bien la notice et si tu as un problème n'hésite pas à interroger ceux qui l'ont déjà monté.
Ils auront du mal à t'aider parce que des problèmes ils n'en ont pas eu . mais sait-on jamais.
Re: groupe vapeur
non gazou je le prend tout monté comme ça il y a au qu'un risque et je vous ferais un petit reportage
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
vu la différence de prix, je pense que tu as eu raison de le prendre tout monté.
Pour les roulements, prends en soin , parce que quand c'est neuf, c'est bien ( ) Mais dès que ça rouille,;..... !:pleur
Allez, on attend la suite.
Re: groupe vapeur
j'ai penser que prendre sur roulement était mieux! mais j'ai peut être tors!
hm60- Age : 51
Re: groupe vapeur
Kbio te dis ça parce que les roulements demandent un minimum d'entretien et qu'il faut être soigneux
Re: groupe vapeur
Les choix personnels ne sont pas des erreurs pour autant.
Avec ou sans , pas de souci, ça fonctionnera bien!
» groupe vapeur complet
» le groupe vapeur de Tomas
» ensemble chaloupe groupe vapeur
» le groupe vapeur du Goliath modification
» Groupe vapeur: Typhoon 2 & chaudière personnelle.
