Choix d'une chaloupe: besoin d'aide
mon ensemble vapeur chauffé au charbon fonctionne et j'ai beaucoup d'espoir dans ses performances surtout au niveau de l'autonomie.
il me reste maintenant à lui construire une coque et là, j'ai besoin de vos avis .
sachant que je voudrai une coque ouverte à la maintenance type chaloupe ,que la chaudière est horizontale et que le poids embarqué total sera de l'ordre de 17 kgs avec le plein d'eau.
j'avais pensé à la mouette en premier lieu mais çà me parait un peu juste au niveau de la profondeur de la coque pour la chauffe au charbon. il me faut environ 4 cm de marge entre le fond du bateau et la grille du foyer.
toutes vos idées seront les bienvenues
merci à tous
merci à tous
Re: Choix d'une chaloupe: besoin d'aide
http://www.modelesreduit.fr/france/index.html
CATHARNA PINASSE VAPEUR
Giovanni
STEAMPROPULSION- Age : 83
http://www.modelesreduit.fr./france/images/big/3214701_cathatina_plan.jpg
Ou rechercher sur le site, article : 23SV_6003
Salut!:(
La Catharna que te proposent nos amis me semble bien , parce qu'en plus de sa taille, elle a un bon tirant d'eau (130mm) qui te permettra de placer ton hélice sans problème.
De plus , tu peux la construire à clins ou pas.
Cerise sur le gâteau: il n'y en a pas.! Tu seras donc le seul (ou presque) à avoir quelque chose qui sortira de l'ordinaire et qui attirera les regards!
Avec l'odeur du charbon, de l'huile chaude, le cliquetis et les couleurs, un vaporiste se damnerait pour moins que ça!
Attaboy! Y'a plus qu'à! Et on en redemande!:cheers:
Va lui falloir une grue pour le bouger !
Va devoir revendre sa 2CV le gars !
merci pour l'indication de cette chaloupe que je ne connaissais pas du tout.
le tirant d'eau est semble t'il supérieur à celui de la mouette ce qui est interessant pour descendre le centre de gravité de la machinerie mais comme la largeur est inférieure la charge embarquée possible n'est elle pas moins importante ?
je vais me procurer les plans pour comparer.
Le poids indiqué est de 15kg200 à comparer avec la Mouette ....
» Choix de l'hélice.
» Choix d'un variateur...
» choix de maquettes
» Choix du matériau
» choix d'un variateur
» Choix du matériau
