chaloupe jacky
+32
marcovi
Tintin33
Tdx
marine delta
hautier47
Patrick 67 dit "Nounours"
JLP
Pablo
papeete
elgé
floréal
Bobino
cris92
noursdk
vap38
wadone
Mimile
jungo1
36 participants
Page 11 sur 40
Page 11 sur 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: chaloupe jacky
bonjour Mimile,
pas encore prêt à naviguer mais j'ai hâte de mettre le feu dans cette chaloupe et j'essai de faire au plus simple
et la retraite alors c'est pour les jeunes!!!
Re: chaloupe jacky
Bonsoir a tous, pourquoi ne pas utiliser l'eau du bassin? Au bout de tes 45 minutes de chauffe tu auras donc 1 kilo de flotte en moins donc tu ne seras plus dans tes lignes d'eau.
noursdk- Age : 42
Re: chaloupe jacky
une chaudière à besoin d'eau propre déminéralisée de préférence ou de pluie récupérée et filtrée soigneusement, aspirer l'eau du bassin présente plusieurs risques .
les clapets à billes des chapelles d'introduction n'aiment pas les moindres particules et le ou les filtres doivent être extrêmement fins pour un bon filtrage ce qui induit la possibilité de les voir se boucher rapidement.
pour un bateau ayant des problèmes de poids limité cela peut être une solution mais dans mon cas c'est plutôt le contraire et je préfère assurer une alimentation propre.
en ce qui concerne la ligne d'eau sur un bateau de 1.5m avoisinant les 25kg, je pense que 1ou2 kg en moins ne changera pas grand chose à sa tenu dans l'eau du moins je pense!
Re: chaloupe jacky
Ce PVC commence à mollir à 55°, je n'ai pas d'inquiétude pour les réservoirs pleins. Mais en fin de navigation, le rayonnement de la chaudière (qui se fout pas mal de l'isolation de l'air ) risque de déformer les tubes. Il est indispensable que tu conserves l'isolant prévu !
Pour le reste, bravo pour ces travaux et la méthode avec laquelle tu avances, étape par étape, ce projet
Heureusement que le rayonnement solaire arrive à traverser l'épaisse couche isolante de vide galactique :cheers:
Re: chaloupe jacky
j'ai prévu l'emplacement des réservoirs d'eau sous le corps de la chaudière dans la partie centrale du bateau pour 2 raisons.
la première est une question de répartition des masses et pour la seconde il fallait impérativement que ces réservoirs soient assez éloignés du foyer voilà pourquoi j'ai du rallonger cette chaloupe d'une dizaine de cm par rapport au plan de la mouette.
il y aura bien un écran de protection pour couper le rayonnement du foyer sur les bâches c'est d'ailleurs un des points sensible qui risque peut être d'influencer l'appel d'air nécessaire à la combustion du charbon et au rendement de ma chaudière.
seul le test dans la chaloupe me permettra de savoir si çà marche mais je suis quand même optimiste !
Re: chaloupe jacky
A priori puisque les bâches sont éloignées du foyer elles ne devraient pas perturber l'appel d'air.
Re: chaloupe jacky
hors sujet mais je voulais signaler que demain encore vous pouvez rencontrez à st Rambert d'albon (26) un monsieur extraordinaire qui connait bien ce forum puisque le logo est sur la table d'expo de son porte avion.
qu'elle merveille,22 ans de travail !
Re: chaloupe jacky
on le connait tous ; c'est Yves Maquettes
Re: chaloupe jacky
Bonjour!
C'est propre et net, mais il faut qu'on s'habitue au PVC dans notre art!
Re: chaloupe jacky
Un coup de primaire noir de Feu Vert ou Nord Auto dessus et ça n'y paraitra plusC'est propre et net, mais il faut qu'on s'habitue au PVC dans notre art!
Re: chaloupe jacky
oui mais une fois "blaké" ,ni vu ni connu ,j't'embrouille!!!!!!!!!!!!
Re: chaloupe jacky
Et bientôt des chaudières en kevlar Kbio
C'est comme le sucré-salé en cuisine
Re: chaloupe jacky
mes 2 réservoirs sont restés pleins pendant 4 jours et pas la moindre fuite ce qui semble rassurant pour la suite du moins à froid.
je travaille maintenant sur la protection du rayonnement du foyer avec la fabrication d'un écran en tôle galvanisée sensé éviter la transmission de chaleur à la coque et au réservoirs en pvc.
l'important étant de ménager un passage d'air entre l'écran et le fond de la coque tout en conservant un maximum d'espace entre la grille du foyer et l'écran pour pouvoir éventuellement jeter le feu en cas de problème.
à suivre
à suivre
Re: chaloupe jacky
:pleur
c'est énervant de voir un gars qui fait quelque chose comme ça et que ça va tout bien du premier coup !
Re: chaloupe jacky
Je regarde et je suis admiratif en en sachant maintenant un petit peu plus sur les chaudières.
Est ce que 2 tôles non plaquées l'une sur l'autre ne seraient pas plus efficace contre la chaleur ?
P33
J'en presque au même point sur ma fantail
P33
Re: chaloupe jacky
effectivement un double écran améliorerai sans doute l'isolation thermique mais je dois conserver une hauteur maximum pour intervenir par le dessous de la grille (montage démontage) et chaque mm gagné est important.
j'ai un passage d'air de 5mm sous toute la surface de l'écran et je pense que cela doit suffire.
l'écran est simplement posé à ces 2 extrémités sur une semelle laiton de 5mm d'épaisseur.
Re: chaloupe jacky
Jacky, je suis d'accord avec les autres sur la qualité de la réalisation. Cependant je n'aurais pas choisi une tôle pour isoler car elle va rayonner aussi. Je te tracasse peut-être pour rien. Tu verra à l'usage.
Re: chaloupe jacky
oui j'ai pensé à ce problème mais il faut être conscient que si je dois tomber le feu rapidement la température des braises en contact avec l'écran qui fait office de cendrier sera pendant quelques secondes de l'ordre de 1000°.
mes tests hors chaloupe montrent que la tôle résiste bien à cette contrainte et je ne connais pas de produit de remplacement qui rayonnerait moins tout en ayant la même résistance au feu et la possibilité d'être mis en forme facilement.
voilà encore un sujet à creuser dans l'avenir, vous avez peut être des idées ?
Re: chaloupe jacky
Peut-être doubler le dessous de la tôle de protection avec un tissu style couverture anti-feu. Epaisseur faible (2 ou 3mm selon qualité). Facile à trouver et pas bien cher (15€ le m2). Et j'en mettrais aussi une épaisseur entre les appuis laiton et le bois de la coque. Devrait éviter le rayonnement et le coup de chaud initial...
Re: chaloupe jacky
un ventilo d'ordinateur de petit diamètre ( ça ne consomme rien ) en 5 volts qui guiderait un flux d'air sous la tôle serait peut-être bien .
Re: chaloupe jacky
Faut pas écrire des choses comme ça, si maître KBIO voit ça il va faire des bonds , ventilateur élec avec vapeur=
GAZOU a écrit:bonjour
Re: chaloupe jacky
Un peu de laine de roche ou de verre entre la tole et la coque couperait le rayonnement
Cordialement noursdk
noursdk- Age : 42
Page 11 sur 40
