Interrupteurs et module multi switch
Sujet: Interrupteurs et module multi switch - Reprise d'un post de l'ancien forum... je mettrai les images plus tard
Gilles2 Posté le 17/05/2010 21:51:19
Je souhaite commander des éclairages avec un module multiswitch, aussi pouvoir les allumer sans la télécommande avec de simples interrupteurs sous le pont. Y-a-t'il un risque à mettre un interrupteur et une sortie du récepteur en parallèle ? Losque l'interrupteur sera sur "on", il y aura une tension aux bornes de sortie du récepteur. Est-ce dangeureux pour lui ?
Merci d'avance de m'éviter de faire une bétise...
GAZOU - Administrateur - Posté le 17/05/2010 22:56:27
le récepteur sert à recevoir. Point.
et avec lui, selon le nombre de voies tu fais des animations
Tienbé raid, pas moli
plomb.- Administrateur - Posté le 18/05/2010 09:01:39
Intuitivement ,je pense qu'il ne faut pas alimenter tes sorties multiswitch avec une tension en parallèle sous peine de destruction des étages finales du multiswitch
si je prends le temps j'essaierai de te faire un dessin après avoir trouvé un schéma de principe de multiswitch sur le web à moins que quelqu'un du forum en posséde un .
Cependant il y a à mon avis plusieurs solutions plus ou moins élégantes à ton problème . Mais c'est faisable
Gilles2 - Posté le 18/05/2010 09:13:19
Merci pour les réponses. Comme toi, Plomb, j'ai peur de l'effet sur les étages finales du multiswitch. Je vais donc m'abstenir pour le moment.
Comment font les membres du forum qui utilisent des multiswitch et souhaitent aussi pouvoir commander l'allumage des feux par exemple lors des expositions sans pour autant avoir la télécommande en route ? Je ne dois pas être le seul à me poser la question ?
Merci d'avance
philmar 13 - Posté le 18/05/2010 09:15:30
à tous,
Il y a peut être une solution en utilisant des relais REED en sortie pour commander les diverses fonctions que tu désires.
Ainsi tout est isolé!
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.0777-9999
plomb. - Administrateur - Posté le 18/05/2010 09:49:16
je pense pas que des relais reed soit une solution car l'intensité que peuvent transmettre ces relais ne depasse pas 20 à 30 mA
alors que les sorties des multiswitch donne de l'ordre 1,2A
ce serait dommage de se pénaliser ( d'après notice robbe ) .
La solution se trouve effectivement soit dans un relais soit par l'adjonction d'une diode judicieusement placée entre chaque sortie multiswitch et la polarité supplèmentaire acheminée par l'interrupteur de commande locale .
mais je vais faire un dessin aussitôt que j'ai le temps ....car un petit dessin c'est mieux qu'un long discours
boss - Posté le 18/05/2010 09:53:42
Certaines radio(comme la F14) sont équipées du syteme DSC, c'est la solution...
A+JP
GAZOU - Administrateur - Posté le 18/05/2010 10:32:39
tu fais des cames sur un disque de servo qui commandent des interrupteurs. Tu laisse ton servo en position et coupes ta radio et tes éclairages restent allumés.
pas besoin de trucs hyper compliqués pour ça. Il n'y a que les électroniciens pour pouvoir cogiter des jours sur un truc aussi basique.
Ca ne tombe jamais en panne et si par hasard ça arrive tu vois tout de suite pourquoi
droopy - Posté le 18/05/2010 14:07:22
Les transistors de sortie des multiswitch sont montés en collecteur ouvert. Il n'y a aucun risque à les court-circuiter par un interupteur branché entre la sortie du module et le moins de la batterie d'alimentation.
Si cela vous fait peur, il est toujours possible d'utiliser un inverseur:
- "commun" branché sur l'utilisation ( lampe ou moteur )
- "repos" branché sur la sortie du module, donc commande par le récepteur.
- "travail" branché au - de la batterie, donc mise en service forcée.
plomb.- Administrateur -Posté le 18/05/2010 15:12:08
alors d'après ce que j'ai compris ,vu sur les notices multiswitch et d'après ce que dit Droopy
le schéma serait le suivant pour réaliser un commande locale sans la commande par l'émetteur .
vous rectifierez mon schéma si j'ai écrit des bêtises
GAZOU - Administrateur - Posté le 18/05/2010 16:32:58
voilà de l'électronique selon Gazou
vous rectifiez s'il y a une erreur
les électroniciens vont te dire qu' il vaut mieux couper le + et il vont t'expliquer pourquoi
d'autres électroniciens vont te dire qu'il vaut mieux couper le - et ils vont t'expliquer pourquoi
dans cinq pages tu ne comprendras plus la question que tu as posée
bon courage
PS: la seconde est rectifiée par un électronicien
albertus - Posté le 18/05/2010 16:45:42
Hello Gazou
Effectivement, je comprend !la diffénce avec la seconde corrigée par un lectroncien, c'est que le fond bleu de l'image est un peu plus clair !
c'est vrai que pour si peu, pas besoin d'etre électronicien!
ceci dit, c'est la première fois que je comprend un schéma electronique, mais une chose m'interpelle :
il n'y a que deux fils à ton transistor !
moi il y en a trois, alors je fais quoi ??
PS
Je suppose que le fait que ton transistor a une bosse est un hazard dû au dessin vite fait ! ?
2eme PS
calme toi, tu vas attraper quelque chose
plomb. - Administrateur - Posté le 18/05/2010 17:08:30
heu la toff
le chien à la niche
gazou ,tu as peut être pas tout à fait tort ou raison avec ton schéma.
il vaut mieux pratiquer un schéma que l'on comprend plutôt qu'un schéma qui vous dépasse et qu 'il est pas possible de dépanner soit même .j'en conviens aisement puisque c'est ma devise .
Mais pour ceux que cela intéressent c'est pas inintéressant et de plus très économe (un interrupteur 1€ un servo 20€)
Vous me direz que l'on fait bien des dépenses inutiles par ailleurs j'en conviens .......
il faut bien penser qu'un servo c'est une voie qui ne peut que procurer deux actions (avec le systemes gazou ) et q'avec un multiswitch c'est 12 actions par voie pouvant être mémorisées .
(util pour la marche des feux et des radars tournants) n'est il pas
en effet on se demm...erde comme on peut en pensant pouvoir se dépanner et puis on est content et c'est le panard .C'est quand même l'essentiel l'autosatisfaction
GAZOU - Administrateur - Posté le 18/05/2010 17:18:26
un inter: récupération*
un servo: récupération*
une ampoule: récupération*
du fil: récupération*
* récupération: tout le monde comprend ce mot
plomb. - Administrateur - Posté le 18/05/2010 17:21:12
un servo , 1 voie émetteur ,2 actions sur fin de course
un multiswitch , 1 voie émetteur , 12 actions
y a pas photo mon gazou
GAZOU - Administrateur - Posté le 18/05/2010 17:25:25
ah mais je peux améliorer le système et mettre 24 (voire plus) interrupteurs et tout le toutim qui va avec et tout ça avec une radio trois voies en AM. ( de récupération)
tout ça sur un bateau en cagettes ( de récupération)
plomb. - Administrateur - Posté le 18/05/2010 17:26:59
Génius. - Posté le 18/05/2010 18:07:00
comme dis Defunès He c'est fini oui, ont dirait les deux ptit vieux du mopetchaux ( désolé pour l'hortographe ).
La Savoie pays du beaufort
Gilles2 - Posté le 18/05/2010 21:52:34
Merci à tous.
Bon ben y'a plus qu'à essayer puisque nos spécialistes de l'électronique ont l'air de valider
Je vous tiens au courant dans les prochains jours... ça pourra servir à d'autres utilisateurs.
Lagaffe -Posté le 19/05/2010 18:52:31
Tu prends le schéma de Plomb, c'est le bon. Il fonctionne avec le multiswitch Conrad 2 entrées/7 sorties. J'en ai un en stock.
GAZOU - Administrateur - Posté le 19/05/2010 19:26:08
ah ben alors ! si l'incendiaire s'y met aussi !
cris92 - Posté le 19/05/2010 20:25:41
Bonsoir à tous
Il est possible avec un module multi-switch de faire fonctionner divers applications.
Si toute fois tu veux les faire fonctionner EN DIRECT, il suffit de mettre un interrupteur en parallele sur les bornes des relais.(autant d'interrupteurs que de fonctions !)
1) l'interrupteur est ouvert, la fonction multi-switch fonctionne
2) l'interrupteur est fermé, la fonction est alimentée en directe et le multi-switch ne sert plus.
espearnt avoir repondu à ta question
Christian
PS: pas de probleme de tension puisque le relais fait office d'isolement. (et meme si les deux sont actionnés en meme temps, cela fait fait une fonction "ou")
Merci d'avance
à tous,
A+JP
bon courage
Hello Gazou
PS
2eme PS
heu la toff
le chien à la niche
Merci à tous.
Bonsoir à tous
Christian
Gilles2- Age : 54
Re: Interrupteurs et module multi switch
De rien
Il m reste à valider que ça fonctionne et à poster le résultat pour qu'il puisse servir à d'autres.
Pour le moment, des travaux à la maison font passer le modélisme au second plan.
Gilles2- Age : 54
» Module Multi-Switch 16
» Multi switch hobby king bon a savoir
» module double switch éclairage et feux de navigation
» Comment remplacer un switch par un potentiomètre sur la radio Carson Reflex Stick Multi Pro 14 ?
» Interrupteurs des treuils regatta
