Module Multi-Switch 16
mic38
Quelqu'un parmi nous a-t-il déjà monté des Modules Multi-Switch 16 sur sa F14.
D’avance merci :(
D’avance merci :(
Multi-Switch sur la F14
Bonjour PIOUPIOU,PIOUPIOU a écrit:Bonsoir
D’avance merci :(
Comme ta question sur le multi-switch 16 reste en souffrance, sur mes docs ce module de référence n° 8084 m'est présenté pour une FC-16 pour bateau et camion; ça ne change rien pour que ça se monte sur une F14. Il doit y avoir 2 connecteurs, un connecteur avec une nappe de 3 fils et un connecteur à 1 fil (qui doit se trouver au centre du connecteur).
Pour le montage je préfère te mettre en photos ce que j'ai fait, effectivement la doc n'est pas claire !
Sur la photo le connecteur en nappe de 3 fils va sur le circuit ou il est écrit OUT (fil noir vers extérieur et fil orange vers les inters):
[img][/img]
Pour le décodeur, je pense que ça ne te pose pas de problème. Je mets une photo de l'utilisation pour un feu d'artifice, je dispose de 5 voies:
[img][/img]
Je n'utilise plus l'ancien décodeur de ROBBE pour feu d'artifice, je me suis aperçu qu'il était sensible aux parasites.
J'ai prévu un autre décodeur pour l'animation dans une de mes soucoupes; car démonter et remonter c'est fastidieux.
mic38
mic38- Age : 76
Re: Module Multi-Switch 16
Bonsoir mic
Je viens de prend connaissance de ton message en revenant du club.
Ben je crois que même moi j’ai compris (si si).
Cela se voit bien sur la photo (noir fiche 1 - blanc multi/out (derrière).
Photo capturée sur le net
Pour la bonne marche de mon bateau, je vais avoir besoin d’extension de radio.
1 module 8084 et le décodeur 8369
Trois servos vont motoriser l’échelle.
Deux comme celui de gauche sortie et rentrée échelle avec arrêt fin de course (fil bleu)
L’autre pour l’ouverture de la porte de soute.
Celui du milieu sert à la rotation de l’échelle (pas de fin de course)
Celui à droite et une « antiquité » de chez simprop lui pour l’instant il allume le radar (m/a) est les feux de route (mat, feux ar/av et côtés)
Après il faut compter : la direction, marche AV /AR, l’éclairage du non du bateau plus encore toute une « flopée » de lumière est autre réjouissance.
:hurle Je n’ai pas encore fini ! !
Amitiés :(
Amitiés :(
super PIOUPIOU ,comme quoi les F14 et leurs extensions sont bien adaptées à nos navires .
C'est simple ,tu branches et ça fonctionne dans le sens que tu veux et comme tu veux :cheers: :cheers:
on attend de voir la suite en vidèo ,ça va être trognon
pour moi les f14 et leurs extensions il y a rien de mieux
Bonjour plomb
C’est bien pour cela que j’ai porté mon choix sur cette radio.
On peut ajouter encore (sauf erreur de ma part) deux autres modules.
Ce qui nous amène à 48 fonctions ! ! .
Ce n’est plus une radio c’est un piano. :cheers:
J’espère une petite vidéo pour noël mais pour cela il faut finir quelque petite modification sur l’échelle (petit sujet ultérieure).
Et la réalisation de la porte de soute définitive (en laiton).
La seule chose que je regrette avec la F14 c'est qu'il n'y ait pas la possibilité de passer en 2,4Ghz en conservant les multis
Bonjour Albertus,albertus a écrit:Hello
C'est exact, c'est lié à la conception du circuit imprimé, mais ça pourrait se faire, mais quel est l'intérêt !, à l'époque de sa conception, le 2,4 Ghz n'existait pas, il y avait bien le 432 Mhz, mais la bande prioritaire était pour les radioamateurs, aucune radiocommande était dans cette bande, disons que c'était une curiosité légale.
Les modélistes navals regardent la possibilité des extensions, et puis un bon modéliste doit avoir plusieurs jeux de quartz avec le temps !
@ + de mic38
mic38- Age : 76
Il y en a qui on réussi et de ton côté Albertus ...
Ici, c'est une FC-16, il y a des chances que cela fonctionne avec la F-14
Je me suis permis de mettre la version francisée
Fo aimer la filasse !
Il y a des amateurs chez les camionneurs
pat_2b
HellO Mic
Faut croire que je suis un mauvais modéliste, car je n'ai qu'un jeu de quartz
Et je ne me sers plus de ma F14 que pour un seul bateau
L'intérêt du 2,4 Ghz est clair lors des expos, où les modélistes camion monopolisent les fréquences, et où, même avec la pince en main, on n'est pas à l'abris du gars qui fait une démo sur un stand.
Remarque que finalement, avec des ensembles radios 2,4 à moins de 20 euros, on n'a plus vraiment besoin des multis, switch ou prop
Hello Albertus,albertus a écrit:HellO Mic
Je sais que tu es un bon modéliste naval, avec ton journal électronique que je lis régulièrement, tu connais les moindres recoins de la discipline, tu es un puriste dans ta branche
J'ai bien une radiocommande programmable avec un récepteur qu'on règle grâce un scanneur incorporé pour choisir une fréquence, si je veux changer de fréquence, au bout d'un certain temps je suis obliger de lire la notice !.
Sur le 2,4 Ghz c'est un progrès, plus besoin de quartz, les combinaisons et le type de modulation de fréquences ne gène plus personne; malheureusement les radiocommandes avec de nombreuses extensions programmables coûtent des prix qui n'a plus rien à voir, les notices d'utilisation sont épaisses comme des bibles, t'as compris la suite.
@ + de mic38
mic38- Age : 76
re futaba F14
mic38 a écrit:Bonjour PIOUPIOU,PIOUPIOU a écrit:Bonsoir
D’avance merci :(
[img][/img]
[img][/img]
mic38
Bonjour j'ai brancher le 8084 comme precisé mais comme je suis gourmand je veux brancher un autre multi-switch de robbe de 6 inters ou merci
jacmal- Age : 90
bonjour jacmal
d'après ce que j'ai pu comprendre tu peux brancher 3 modules extension au maximum respectivemment sur les voies 6 , 7 , 8 dédiée à ces extension
Cependant il faut acheter aussi le module 1561 (24.60€ chez tecnimodel) qui est l'extension pour avoir la possibilité de mettre plus d'un module
En effet il n'y a qu'une prise out sur la platine de l'émetteur .
voila le module en question
http://www.tecnimodel.com/accessoires-pour-radios-robbe/2362-multi-adapt-f-14-.html
ils disent que c'est seulement nécessaire pour les récepteur 7 voies mais je crois que c'est faux .
Sur ma F14 que je viens d'acquérir il n'y a qu'une prise out .
voila ce que je crois réel mais demanderais à être confirmé par quelqu'un qui a déjà résolu le problème .
PS :
Jacmal , j'ai bien reçu ton mail . je vais essayer de te répondre dans la journée (il faut que je fasse un joli dessin ) c'est souvent plus explicatif
bonjour jacmal
PS :
[quote="jacmal"][quote="mic38"]
Si tu veux encore plus de voies que 8 utilisations, il n'est pas prévu d'emplacement sur l'émetteur F14; il faut utiliser ton module 8084 en 16 voies et sur l'émetteur la platine à 8 inters (chaque inter commute 2 voies ON-OFF-ON), sur chaque sortie K tu disposes de 2 voies et il faut faire le montage qu'a fait plomb avec 2 relais, à ce moment là tu as 16 voies.
mic38
Reprenons. Je ne connais pas le module 8084, c'est aussi un multiswitch à 16 voies, je pense que la différence avec le multiswitch 8369 qui est aussi un multiswitch à 16 voies c'est que le module 8369 a la possibilité de mémoriser 8 voies, il est fourni comme ça à la vente, à nous de s'en passer si on veut, donc il est plus récent. Tout demande confirmation pour ceux qui ont regardé la différence entre ces 2 modules.Jacmal a écrit:Bonjour
mic38
mic38- Age : 76
Bonjour plomb,
Je viens de voir le module 1561, ça semble possible de faire des extensions, ça devient l'usine à gaz !!
mic38
mic38
mic38- Age : 76
c'est pas que c'est possible ,c'est étudié pour .
Pour ce qui est de l'usine à gaz ,je trouve pas . c'est pas parce qu'il a 3 fils en plus.que c'est compliqué
,je trouve que c'est bien commode .bien au contraire parce évolutif et adaptable selon ces besoins .
Encore faut il bien analyser ces besoins
Au moins là tu branches et ça marche .
Bonjour mic
8084 C’est le module
8369 C’est le décodeur
J'ai vu, c'est bien ce type d'extension, j'ai compris comment ça se branche dans l'émetteur, positionner 2 platines d'inters ou des potentiomètres pas de problème et si on veut mettre une 3° platine d'inters ou de potentiomètres, reste physiquement sur l'émetteur prendre la place des potentiomètres genois. Donc on peut faire 3X16 voies maxi plus les voies disponibles du récepteur, pas mal pour une radiocommande simple de base. Question qui tire le maximum de ces possibilités!!! Ca me rappelle des radiocommandes programmées pour 16 modèles.
La F14 et sa famille des FC sont les plus facile pour les utilisations particulières surtout en bateau.
mic38
mic38- Age : 76
Bonjour PIOUPIOU,PIOUPIOU a écrit:Bonjour mic
Même moi, je fini par m'embrouiller. Je peux acheter toutes les extensions et après vérification, j'écris un livre
A + mic38
mic38- Age : 76
:pleur
ben dis donc vous avez intérêt à faire un résumé une fois que ça sera fini parce que pour l'instant c'est un sac de noeuds
voila un petit tableau qui va pouvoir servir :
http://model.naval.free.fr/monsite/forum
dite moi si vous pouvez le lire
plomb,plomb a écrit:hello
Je ne peux pas lire ton lien, par déduction je lis ça:
http://model.naval.free.fr/monsite/lespages/pageforum.html
Si c'est pas ça, j'en ai plus pour longtemps, je passe sous la table 8)
mic38
mic38- Age : 76
non on ne peux pas lire
et tu devrais mettre à jour le lien donné par Mic38
pas de probleme pour lire ici http://model.naval.free.fr/monsite/forum
Tdx- Age : 79
là non plus ...................
j'ai ça
Index of /monsite/forum
Name Last modified Size Description
Parent Directory 08-Jan-2013 15:05 -
imagef14.xlsx 08-Jan-2013 15:05 255k
Apache/ProXad [Sep 7 2012 10] Server at model.naval.free.fr Port 80
j'ai ça
» Interrupteurs et module multi switch
» Multi switch hobby king bon a savoir
» power switch branchement
» Comment remplacer un switch par un potentiomètre sur la radio Carson Reflex Stick Multi Pro 14 ?
» Switch Hobbyking
» Switch Hobbyking
