Switch Hobbyking
Switch Hobbyking
Bonsoir à toutes et à tous.
Si un(e) électrobidulien(ne) pouvait éclairer ma lanterne...
Je possède deux modules de chez Hobbyking.
Lorsqu'ils sont activés, ils délivrent une tension de 5 V.
Sur un récepteur de F14 (R118F), chacun des deux fonctionne parfaitement : activés par un contacteur on/off, ils alimentent ou non une carte relais.
Mais, si je branche les deux à la fois sur ce récepteur, c'est la cata. Un reste inactif, led témoin éteinte, et l'autre a la danse de Saint Guy, sa led clignote frénétiquement.
J'ai changé les voies, je les ai permutés, le résultat est le même.
Voyez-vous une explication ? Merci d'avance.
Bernard
Moi la mer elle m'a pris, je m'souviens un mârdi...
marjoli- Age : 74
Re: Switch Hobbyking
problème résolu : j'avais sans doute trop tiré sur le Bec de mon vieux variateur.
Un Ubec, et c'est reparti sans problème.
A bientôt.
A bientôt.
Bernard
marjoli- Age : 74
l'autre........., sa led clignote frénétiquement
Hell'0
C'est comme ça que tu sais que tu es sur la réserve ...
Ps: Content que tu aie résolu ton problème.
» Variateurs Hobbyking
» power switch branchement
» Module 7 switches de HobbyKing
» Module Multi-Switch 16
» Robbe Memory Switch mécanique
