Variateurs Hobbyking
Y en a-t-il parmi vous qui utilisent des variateurs Hobbyking ?
J'utilise les suivants : HobbyKing 90A Boat ESC 4A SBEC et j'avoue avoir quelques soucis.
Les 2 moteurs du bateau montrent plus de 10% d'écart de vitesse, et la marche arrière ne fonctionne pas très bien sur l'un d'eux...
Avez-vous eu des expériences malheureuses ? ou est-ce simplement que je n'ai pas su paramétrer l'ensemble ?
Blackbird- Age : 45
Re: Variateurs Hobbyking
Ils n'y a pas de bon avis sur le site HK !!!
Tu les utilises sur quel type de bateau ?
Pat_2b
Pat_2b
Un Riva Aquarama 1/7 avec des moteurs de 750W chaque et des accus 6s (au lieu de 4s)
Blackbird- Age : 45
j'ai pas mis d'ampèremètre, mais si on imagine 750W en 15V (nominal), ça fait de l'ordre de 50A. Mais je doutes que le moteur pompes réellement ça.
Blackbird- Age : 45
Tant que tu n'auras pas mesuré la conso (dépend de l'hélice, des rpm et de la tension), on ne pourra rien déduire.
L'outil minimum du modéliste électricien : le wattmetre ...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t12078-outils-electriques#167917
Pat_éb
Pat_éb
Blackbird a écrit:Y en a-t-il parmi vous qui utilisent des variateurs Hobbyking ?
J'utilise également des variateurs du même fournisseur que toi mais pas la même référence.
En revenche j'ai aussi parfois un soucis avec la marche arrière sur l'un des deux, à ça s'ajoute aussi un sifflement...
Pour le moment je n'ai pas fait d'essais en charge (l'abeille est toujours en calle sèche )
Je pense investir dans une carte de programmation pour la prochaine commande.
alan62- Age : 37
J'utilise ce variateur sur un VO152 avec un moteur de 3500kv et 2S
Plus de pproblemes maintenant mais:pour cela:
-Je n'utilise pas la marche AR
-Il faut regler l'angle d'attaque sur auto
-La carte de programmation est tres utile!!!
-La bonne notice pour les reglages sur le site HK est avec le 60A et non le 90A
JLP- Age : 76
Merci pour ces réponses.
Quels variateurs utilisez vous alors ? (pour ceux qui utilisent autre chose que ces modèles)
Blackbird- Age : 45
» Switch Hobbyking
» 1 ou 2 variateurs pour 2 moteurs
» Module 7 switches de HobbyKing
» Variateurs
» VARIATEURS CHINOIS
» Variateurs
