Variateurs
Variateurs
Bonsoir à tous.
J'ai une question pour les spécialiste.
Quand un variateur est prévu pour les moteurs jusqu'à 8 tours ou jusqu'à 17 tours, qu'est ce que ça veux dire quoi???
Re: Variateurs
Coucou de Lagaffe,
S'il n'y a que ça comme indication c'est que le vendeur était marchand de salsifis avant de s'acheter un magasin de modélisme !
Re: Variateurs
ça correspond au nombre de spires de fils sur l'induit du moteur. Pour simplifier, moins il y a de tour plus le moteur est "puissant", donc le variateur aussi.Un 8 tours sera plus puissant qu'un 17tours.
a+jp
boss- Age : 70
Re: Variateurs
Lagaffe et Boss, il n'y a pas que ça comme explication.
Si je prends ce variateur par exemple:
Le Speedstar Speedo F/R est un variateur à transistors destiné à une utilisation loisir pour les moteurs type 540 de 36 à 17 tours.
* Marche AV / neutre-frein / marche arrière
* Alimentation BEC
* Fonctionnement simplifié au maximum: réglage automatique depuis l'émetteur (manche gaz)
* Freinage ABS
* Variation sur haute fréquence : souplesse d'utilisation / rendement maximum
* Protection thermique avec coupure automatique
Alimentation................................7.2-8.4V
Moteurs acceptés.........................type 540 de 36 à 17 tours
Intensité max. continue (A)............20
Dimensions..................................41 x 38 x 27 mm
Poids...........................................31g
Il est écrit pour les moteurs de 36 à 17 tours mais sur la page précédente, il est écrit:
Variateur Speedstar F/R 17 tours...Variateur électronique avec marche avant, marche arrière pour moteurs jusqu'à 17 tours.
Sur un autre ICI c'est marqué
Est ce que ça veut dire que l'on ne peut pas mettre un moteur type 540 dessus?Bobinage maximum utilisable.........................8 tours
Re: Variateurs
Tout dépand du type de "540" il en existe de nombreux et de connaitre le nombre de tours de ce "540". Cette carractéristique n'est, à ma connaissance jamais fourni. il faudrait un abaque de correspondance: tours/ courant, ce qui serait plus facilement exploitable. Pour le même prix il est préférable de choisir une marque plus sérieuse (robbe,graupner...).
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
Re: Variateurs
Ce type de moteur consomme entre 2 et 3 ampères en régime max, donc pas de grand risque pour le variateur, mais je reste indécis sur la qualité de fabrication ; peut être que quelqu'un a une expérience de cette marque. (mois je ne mettrais pas 70E dessus)
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
» A propos des variateurs brushless
» VARIATEURS CHINOIS
» Variateurs Hobbyking
» 1 ou 2 variateurs pour 2 moteurs
» Les controleurs variateurs Castle
