Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
A propos des variateurs brushless
A propos des variateurs brushless Empty A propos des variateurs brushless
Message par cedric55 Mar 22 Jan 2013 - 19:19
Ma question est peut être bête mais peut-on mettre une batterie au plomb 12 v 7 Ah type yahusa sur un variateur brushless?
cedric55
cedric55
http://cedricpierre.wix.com/modelisme55
A propos des variateurs brushless Empty Re: A propos des variateurs brushless
Message par jolibob Mar 22 Jan 2013 - 19:21
Bonjour Cedric55,
Bien sûr que oui si le variateur supporte cette tension de 12V
Jolibob
Message par Invité Mar 22 Jan 2013 - 19:42
pas si d'accord que ça sur la réponse
électriquement tout va bien d'accord
mais une batterie au plomb ne peut délivrer dans de bonne condition de conservation dans le temps que le dixième de capacité pour conserver son intégrité
je pense que pour de telles intansitées il vaut mieux s'orienter vers du lipo dans le cas ou la consommation dépasse le dixéme de la capacité '7 A/H soit une consommation égale à 700 Ma/h )
mais bon c'est un choix ,ça marche aussi mais moins longtemps et la vie de la batterie est réduite
Message par jolibob Mar 22 Jan 2013 - 20:22
Bonjour Plomb,
Variateur brusless ou pas, si l'on tire trop sur la batterie au plomb, le résultat sera le même ...
Jolibob
Message par Invité Mar 22 Jan 2013 - 20:53
tout a fait d'accord sur ce que tu dis ce qui ne dément ce que je disais ci dessus
la seule chose qui change sera le type de batteries et sa longévité
désolé mais ta réponse est trop générale et incomplète
argumente .
c'est bien connu qu'une lipo peut délivrer une intensité impressionnante alors qu'une batteire au plomb donne instantanément la même intensité mais décroit rapidement avec séquelles sur la batterie alors que la lipo délivre sans dommage mais bien sure dans ses limites de temps qui n'on rien à voir avec la batterie au plomb
Message par patdxfr Mar 22 Jan 2013 - 20:55
C'est le type de batterie utilisée dans des onduleurs de 500VA.
Lors d'une coupure, elles se vident en 5-10 minutes !!!
Alors avec nos petits bateaux ...
Et puis, pour les plus gros canots, on peut en mettre plusieurs en //, ou en série pour monter la tension et baisser la conso, le rendement est meilleur, il faut juste choisir un Kv plus faible.
pat_2b
Message par cedric55 Mer 23 Jan 2013 - 7:17
C'est parce que j'ai un gros stock d'accus au plomb et je voulais mettre deux moteurs brushless avec un variateur pour chaque dans ma FLF sans devoir réinvestir dans du lipo et un chargeur bien sur
cedric55
cedric55
